Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPozostała żywotność oleju - polift zmiana wartości %
Jasik
- Auto: Insignia 1.6 2016
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Nowy Dwór Mazowecki
Czy ktoś z Was wie jak zaprogramować konkretną wartość oleju ? Nie chodzi o zerowanie ale aby wpisać konkretną wartość jaka powinna być. Przez pomyłkę skasowałem sobie wartość. Mam dostęp do SPS ale tam nie widzę aby było gdzie to zrobić w module silnika.
- Postawił piwo: 263 razy
Re: Pozostała żywotność oleju - polift zmiana wartości %
też podpinam się do pytania. Mi skasował mąż, awantura nie przywróciła danych
próbowałam poszukać danych z dnia wcześniej w zapisach, ale nie znalazłam- moje oprogramowanie przez kabel pokazuje tyko dane bieżące. Teraz muszę pamiętać ile było % żywotności w dniu skasowania i sobie odliczać bieżące spadki.
Jasik
Ja kiedyś to gdzieś widziałem ale teraz nigdzie nie widzę tego
U mnie to już i tak za późno, bo kasowanie miało miejsce w lutym, pozostaje mi odliczanie, ale też chciałabym wiedzieć na przyszłość.
Zdzich
- Auto: Zafira C
Zmienić czy przywrócić tej wartości raczej nie można, natomiast ja trzymam się wyłącznie limitu do 15tyś km zapisanych na plakietce zakładanej przy wymianie oleju .
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Ja wrzucam sobie takie dane w dziennik kosztów na autocentrum.pl z przypomnieniem za 15000km lub rok a że wrzucam każde tankowanie do statystyk to dostaje przypomnienie gdy zbliża się te 15kkm od wymiany oleju, więc nawet skasowanie wskazania w komputerze mi nie straszne.
Pozdrawiam ZiGi
- Major601
- Auto: Opel Astra H
popieram piszących wcześniejsze posty.
Nie ma co sugerować się tym wskaźnikiem bo nie wróży to zbyt dużych przebiegów...
Ja max do 50% tego wskaźnika schodzę i wymieniam olej jednak wyznacznikiem jest i tak wymiana 2 razy w roku - robię około 35000km rocznie po trasach.
Odpowiadając na pytanie - nie ma możliwości przywrócenia poprzedniego stanu do tego przed dokonanym resetem
Czasem lepiej wymienić ten olej przedwcześnie niż przeciągnąć - to tylko 250-300PLN
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Olej to 199-249 zł w ASO.Ja olej zmieniam dokładnie co rok a średnio robię 10 tyś.Wskaźnik żywotności traktuję z przymrużeniem oka.
- Auto: INNE
Ja sugeruję się wskaźnikiem,bo i tak jest ustawiony ,że co roku mimo km.I nigdy nie przekroczyłem 15 tyś km od wymiany do wymiany
Mi też się skasował, nie wiem jakim cudem to kliknąłem. Bodajże przy 93%.
U mnie schodzi od 100 do 10-15% w przeciągu ok. 15,000 km, bo auto sporo kręci się na krótkich trasach po mieście.
- Otrzymał piwo: 146 razy
W CDTI A20DTH powinno dać się ustawić żywotność oleju w zakresie 0-100%
Robiłem to w moim "Testowym" module silnika.
Czy ta opcje przejdzie w innych silnikach, tego nie wiem.
@Jasik, napisz czy udało się przestawić.
Jasik
Wychodzi na to że we wszystkich Insigniach ustawia się tak samo niezależnie od silnika.
- Major601
prawda jest taka że przy częstym uruchamianiu silnika - czyli krótkie trasy, żywotność spada o wiele szybciej niż śmigając trasy
milyjarek
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Wrocław
Przy jakiej wartości procentowej najniższej wymieniacie olej? Czy po zalaniu nowego automatycznie wzrasta wskazanie na 100% czy trzeba wchodzić w menu i wprowadzać za każdym razem?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Automatycznie nie, nie wiem jak jest w chevi, w większości tu wymieniamy co parę naście tysięcy.
- Auto: INNE
W Oplu zmieniam jak mam 20%-15% i wychodzi to co 12-15 tyś km. Zmieniam w aso i oni resetują mi wskazania
