Głośna praca silnika jak jest ciepło
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Głośna praca silnika jak jest ciepło
Post autor: hubertus » 9 kwie 2018, o 14:21
Moja była pracuje normalnie. Fakt jak się rusza to jest bardziej metaliczny dźwięk. Ale to przecież diesel.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 9 kwie 2018, o 14:46
To nie to..... miałem przedliftową 2011 i było ok teraz poliftowa 2014 i hałasuje. Te same silniki 2.0 CDTI czyli to nie wina tego że to diesel.
Tomasz1990
Post autor: Tomasz1990 » 10 kwie 2018, o 00:57
Był ktoś w ASO z tym problemem?Oni powinni wiedzieć o co chodzi z tym hałasem i co jest temu winne😐
Post autor: szymek1976 » 10 kwie 2018, o 08:48
Niestety stała u 3 mechaników i nic nie znaleźli niby słyszą dzwonienie ale nie wiedzą co...
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 10 kwie 2018, o 08:55
Panowie możecie nagrać dźwięk waszych insigni dla porównania? odnoszę wrażenie że u mnie teraz,jak jest ciepło chodzi głośniej, ba jak było zimno to jej dźwięk nie był dla mnie zadowalający, a teraz to juz w ogóle :( A takie komfortowe auto super wygląd A taka klapa z kulturą pracy silnika :/ u mnie jeszcze występuje jakieś chrobotanie podczas przyspieszania takie metaliczne... panewki chyba nie bo już tak jest od 5 tyś km... :/
lukasz2008
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 10 kwie 2018, o 14:02
A może ktoś się pokusić o podłączenie computera i sprawdzić otwarcie egr? Bo to raczej od tego. ..
Post autor: szymek1976 » 10 kwie 2018, o 14:10
A niby dlaczego....?Jakieś szczegóły... Bo z tego co wiem to zawór EGR otwiera się przy około +15 stopni a po niżej jest zamknięty...
A u mnie dzwoni jak się nagrzeje silnik nie zależnie od temperatury na zewnątrz.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 10 kwie 2018, o 17:58
U mnie 52 db nad lewarkiem, 65 przed maską kolanami dotykając do zderzaka, 75 przy otwartej masce - pomiar apka db meter bez kalibracji.
https://youtu.be/3kcwUkfzZ9c
Post autor: Rooff_ » 10 kwie 2018, o 18:43
Nie wiem jak dokładność pomiaru dźwięku, ale jeśli chodzi o natężenie oświetlenia to takie aplikacje się do niczego nie nadają. Mam Z1 Compact, więc tel raczej nienajgorszy. Mierzyłem ostatnio natężenie oświetlenia od żarówki halogenowej (z urządzenia medycznego). Miałem do dyspozycji 2 szt. ww. telefonu oraz obok wzorcowany luksomierz. Różnica pomiędzy naszymi telefonami była ponad 20 lux, natomiast różnica pomiędzy moim telefonem a urządzeniem wzorcowanym ponad 30 lux. Pomiary telefonem były zaniżone. Pomiar wzorcowy to ponad 100 lux.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 10 kwie 2018, o 19:10
No wiesz nie oczekiwałem pomiaru jakoś super miarodajnego, wszak legalizacji to to żadnej nie ma, chodziło raczej o jakiś pomiar czysto poglądowy. Nie ma co apki porównywać z profesjonalnym osprzętem :)
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 10 kwie 2018, o 19:14
Odepnijcie wtyczkę od przepływomierza i sprawdźcie czy jest poprawa.
Jeżeli będzie lepiej to wydaje mi się że to kwestia egr lub samych wtryskow - bez przeplywki ecu inaczej dawkuje paliwo.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 10 kwie 2018, o 19:25
No ja mam egr ślepy i jest ok (cicho chodzi jak cieply)
Post autor: szymek1976 » 10 kwie 2018, o 20:01
Nie sądzę że dzwonienie w silniku jest od EGR bo hałasy dobiegają z pod pokrywy zaworów.
Post autor: Ping » 10 kwie 2018, o 20:02
Sprawdź jak pisałem.
U ciebie może być coś innego.
Post autor: szymek1976 » 10 kwie 2018, o 20:48
Też tak myślę bo to nie jest ogóla głośna praca silnika tylko metaliczny dźwięk z pod pokrywy...
Post autor: Bodex » 10 kwie 2018, o 20:54
Jak wiadro gwoździ. ... tak miałem po 12 godzinach jazdy , żegot na maxa z klawiatury , myśle że to ten żadki olej , bo na milleresie 5w40 aż tak nie było tragedi . Już myślałem że turbina kwadratowa sie zrobiła i lata jak żyd po pustym sklepie.
Post autor: szymek1976 » 10 kwie 2018, o 21:27
Dobrze to określiłeś.....ja zalałem mobil 0w40
Qsy
Post autor: Qsy » 11 kwie 2018, o 07:26
Ja teraz zalałem właśnie 5w40 motula - wcześniej miałem LM 5w30. Mam wrażenie że pracuje dużo ciszej, ale to też efekt świeżego oleju..
oplomaniak
Post autor: oplomaniak » 11 kwie 2018, o 19:45
Tak jak pisałem wcześniej w ubiegłym roku samochód stał u kilku mechaników i nikt nie był w stanie powiedzieć w czym jest problem zaslepienie egr nic mi nie poprawiło dopiero po wyjęciu czujnika temperatury i włożeniu opornika 10 om wyświetlacz pokazuje 14 stopni i samochód pracuje prawidłowo przejechałem w ubiegłym roku latem w temperaturze powyżej 20 stopni . kilka tysięcy kilometrów samochód chodził prawidłowo a na zime założyłem czujnik dzisiaj wyjąłem czujnk i powróciłem do oprnika. Wiem że to jest tylko pół środek ale narazie nie słyszałem o innym prawidłowym sposobie usunięcia wady.
Post autor: Bodex » 11 kwie 2018, o 19:59
Qsy pisze:Ja teraz zalałem właśnie 5w40 motula - wcześniej miałem LM 5w30. Mam wrażenie że pracuje dużo ciszej, ale to też efekt świeżego oleju..
Gdy zalałem po GM -> LM nie było różnicy , a po LM 5w30 -> Milleres 5w40 , pięknie ucichło , Motul też ok.
