Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFalowanie obrotów na biegu jałowym
Łukasz Kolanko
- Auto: Opel insignia
Łukasz Kolanko
Łukasz Kolanko
Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym
Mam problem w swoim opelku. Mianowicie faluja mi obroty na biegu jałowym. Jest to flustrujace. Czasem faluja czasem nie faluja. Nie mam pojęcia od czego to może być zależne. Wymieniłem czujnik ciśnienia od dpf, zregenerowalem dwumas. Żadnej zmiany. Koledzy jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2018, o 20:46 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Czujnik ciśnienia dpf? Ale po co? Miał błąd albo pokazywał źle wartości?
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Pełno jest tematów na temat falowania, regulator ciśnienia paliwa na pompie do wymiany najszybciej.
Łukasz Kolanko
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Łukasz Kolanko
Łukasz Kolanko
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Dolałem cały litr/bak i przejechałem na nim 3/4 baku. Później zatankowalem do pełna więc pozostała proporcja około 250 ml na cały bak. W tej chwili już jest cały bak bez dodatku i jest dobrze. Mimo wszystko kupię nowy i wleje profilaktycznie 250 ml na bak i pojezdze tak 4 baki. W moim przypadku to pomogło. Nie mam już odczuwalnych drgań i falujacych obrotów a właściwie drgań spowodowanych źle funkcjonującym wteyskiem które były widoczne na obrotomierzu.
Łukasz Kolanko
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
To, że pomogło u mnie nie oznacza, ze pomoże u Ciebie. Wszystko zależy jak bardzo leją wtryski i jaki jest ich stopień uszkodzenia.
Daj znać jak po terapii.
Łukasz Kolanko
Pewnie ze dam. A powiedz mi jeszcze jaki masz przebieg autka?Mi mechanik wtryski sprawdzał na kompie i mówił że jest ok.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Na kompie wtrysków dobrze nie sprawdzi. Aby być pewnym trzeba je wyjąć na stół i tak zrobić testy. Mój mechanik nie chciał mi zrobić z kompa bo miał wiele przypadków żewychodziło dobrze a na stole były do naprawy bo laly.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Dokładnie mam tak samo. Gdy zacząłem dolewac 2T (na cały bak 200-250ml) falowanie obrotów pojawia się sporadycznie. Wcześniej co chwilę, a teraz to zauważam raptem raz w tygodniu.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
tak wyglądają moje wtryski przed terapią wstrząsową
przy czym czwarty faktycznie charakteryzuje się słabą kulturą pracy...
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Zalej 2T pojezdzij i daj znać. Powinno pomóc. Na początek polecam terapię szokową
Łukasz Kolanko
