Przygotowanie myjki Karcher na zimę
Kosmetyka aut, środki do detailingu
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 10 lis 2016, o 15:24
Cześć! Mam myjkę Karcher K5 i chciałbym się Was zapytać jak przygotować ją do okresu zimowego? Myślę, żeby wypuścić z niej wodę i może na jej miejsce wlać jakiś płyn odporny na mróz. Myjka będzie stać w garażu, ale temperatura zawsze może tam też spaść poniżej 0°C. Robicie takie coś ze swoimi myjkami i może polecacie jakieś sposoby w tym temacie?
Re: Przygotowanie myjki Karcher na zimę
Post autor: P405 » 10 lis 2016, o 15:44
Wypsikaj wodę do końca, a przy lancy wduś spust i zablokuj żeby woda nie została bo pęknie jak będzie mróz.
Xperia Z3
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 10 lis 2016, o 17:43
Ja tylko wodę do końca spuszczam i to tyle. Nic się z nią nie dzieje :)
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 10 lis 2016, o 18:06
Ja jeszcze węża odkręcam od myjki. Najważniejsze żeby wody w obiegu nie było.
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 13 lis 2016, o 10:24
Ja odkręcam węża i wieszam na ścianie z wciśniętym spustem, cała woda sama zlatuje. Sama myjka to po odpięciu węży parę przechyłów i też wyleci. 6 lat bez kłopotów.
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 30 mar 2018, o 11:57
Koledzy jako serwisant urządzeń Karcher polecam zalanie\, przepłukanie myjki płynem zimowym do szyb
Nie ma to wpływu na uszczelniacze znajdujące się w głowicy pompy bo to taka sama guma jak z wycieraczek do szyb
W razie problemów i kłopotów służę pomocą.
Post autor: norbi333 » 30 mar 2018, o 12:17
Ja nic kompletnie nie robię.Kończę mycie zwijam ,stawiam i zapominam
Qsy
Post autor: Qsy » 30 mar 2018, o 13:31
To mnie Panowie nastraszyliście teraz. Ja ze swoją nie zrobiłem nic, a stoi w garażu zaraz przy wjeździe.. Zobaczymy czy zamarzła..:-\
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 2 kwie 2018, o 09:12
Jak bylo powyżej -5 to mogla albo pęknąć pompa jesli jest plastikowa albo kruciec doprowadzający wodę
Norbi333 jesli trzymasz myjke w ciepłym to nic sie nie stanie, ale wystaw ja na mruz to na bank siknie z niej woda tam gdzie nie powinna
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2018, o 18:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 2 kwie 2018, o 09:14
Czasem bywa tez tak ze jak zostawi sie myjke bez odkręconego węża i nie spuści sie z niej ciśnienia to na sezon letni sie juz tez potrafi nieuruchomic bo tz tłoczek mikrowyłącznika zastanie sie w pozycji off
Jak by co służę pomocą w doborze czesci naprawie itp
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2018, o 18:17 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 2 kwie 2018, o 09:22
Widzę, że ogarniasz temat myjek to przy okazji zapytam. W jaki sposób mieć ciepła wodę w myjce? Czy można jakiś podgrzewacz dorzucić np.?
Post autor: norbi333 » 2 kwie 2018, o 09:22
Stoi w garażu gdzie są również minusowe temperatury.Po tej zimie również działa
yarek82
Post autor: yarek82 » 2 kwie 2018, o 10:46
Moja też całą zimę stała w blaszaku i chodzi bez problemu. A wody z węża nie spuszczałem.
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: inmar » 2 kwie 2018, o 10:50
Temat spóźniony o jedną porę roku ; -) Moja leży w nieogrzewanym garażu i szczerze to nie pomyślałem,że może coś się stać a faktycznie może uszkodzić sprzęt.Moja po 3 latach nadal działa.
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 5 kwie 2018, o 11:06
elfiasty pisze:
Ogólnie myjki ciśnieniowe można podzielić na takie które:
1. podgrzewają wodę same, od 30-155*C :D u mnie zaczynają się od około 3500zł netto
2. jeśli masz myjkę z pompą plastikową, nie powinno się w niej stosować wody ciepłej.
3. myjka z pompą aluminiową tu możesz podłączyć wodę z sieci (kranu) do temp. max 20-25*C
(uwaga jeśli króciec wody jest aluminiowy nie zawsze oznacza to ze pompa jest też aluminiowa)
4. myjka z pompą mosiężna czy miedzianą max temperatura wody jaką można podłączyć z sieci (kranu) to 60*C
5. jeśli masz myjkę z pozycji od 2-3 możesz dokupić do niej podgrzewacz który łączysz szeregowo z urządzeniem,
oczywiście za pompą, i wtedy podgrzewa ci wodę od 30-155*C ale koszta takiego podgrzewacza to około 7500zł netto
Choć nie zawsze się to opłaca, zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest kupno urządzenia które podgrzewa już wodę.
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 5 kwie 2018, o 11:12
norbi333 pisze:
Ja napisałem że czasem tak bywa ze po zimie się nie uruchomi, bądź pęka jakiś króciec przyłączeniowy wody
A co do zimy w tym roku to średnio dopisała bynajmniej w Szczecinie
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 5 kwie 2018, o 17:04
Mam karchera z serii HD. A jakie urządzenie do podgrzewania wody? Typu podgrzewacz przepływowy? Jaki jest pobór mocy przy takich myjkach z grzaniem?
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 7 kwie 2018, o 10:51
Urzadzenia ciśnieniowe marek Karcher dzielimy na, i tu sa oznaczenia literkami:
K- domowe
HD- profesjonalne zimna woda
HDS- profesjonalne z podgrzewaniem
Nie zawsze profesjonalne w Karcherze znaczy dobre, pierwsze pare najtańszych HD to prawie zawsze to samo co najdroższe K
A cena czasem x2
Elfiasty, jeśli masz HD z tej najniższej półki, to masz pompę pewnie mosiężna, ale tu jest myk ze pompa moze byc mosiężna a bebechy w srodku plastikowe.
Podaj model to sprawdze to w dtr-ce
I wtedy wiadomo jak ciepłą wodę mozna podłączyć.
Podgrzewacz profesjonalny elektryczny około 12 lub 24kW do myjek to koszt 20,000tys zł
A jesli chodzi o spalinowy na ON to koszta około 7,000 tys zł
Nie da sie podłączyć zwykłego domowego podgrzewacza ponieważ myjka pobiera wody np. 15l/min
A podgrzewacz podgrzeje np tylko 2-5l/min
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 7 kwie 2018, o 11:32
5/12 c. Jeśli tylko takie opcje są to w sumie zostaje mi podłączenie z kranu
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 9 kwie 2018, o 07:00
elfiasty pisze:
5/12 c. Jeśli tylko takie opcje są to w sumie zostaje mi podłączenie z kranu Obrazek
HD 5/12 to pierwsza najniższa wersja Kachera z serii profesjonal, do tego nie podłączał bym wody o temp. większej niż 20*C
Myjka ma mosiężną pompę ale zawory plastikowe.
Wróć do „Auto detailing”
