Skrzynia automatyczna AF-40
dragi
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: dragi » 3 mar 2018, o 14:05
Cholera teraz to zauważyłem dopiero. W poniedziałek wjade na kanał ponownie i to sprawdze. Mam nadzieję, że nie i że to tylko syf ale mam już nerwy.
Panowie co do przewodu tego zapoconego to nikt nic nie podpowie ???
Dzisiaj byłem obejrzeć to pęknięcie i okazuje się że to jakaś się za powiem. Jak pokazałem jak to wygląda na zdjęciu to aż nie mogli uwierzyć. Na fotce naprawdę wygląda jakby to było mocne piękno. W rzeczywistości to jest lekkie zarysowanie.
Panowie nadal potrzebuje info o przewodach.
TAZdar
Post autor: TAZdar » 17 mar 2018, o 14:32
Witam wszystkich
od pewnego czasu pojawił się problem z moja skrzynia af40 a mianowicie im większe były mrozy tym gorzej przerzucała biegi i przeciągała przy zmianie , natomiast jak się rozgrzała to działała dużo lepiej ale tez bez szaleństwa.
przelatane ma jakieś 195 tys km o wymianie nic mi nie wiadomo nie ma sladów w aso.
Prosiłbym o jakieś namiary na dobrego fachowca z okolic wrocławia
Pozdrawiam Wszystkich :roll:
Post autor: Rooff_ » 17 mar 2018, o 16:10
Zimna skrzynia przy pomocy przeciągania (wyższego przerzucania biegów) stara się możliwie szybko zwiększyć temperaturę "oleju" do temperatury roboczej. Im zimniej, tym będzie to robić dłużej. U mnie też tak jest.
Co do specjalistów od skrzyni AF-40 to najlepszy jest p. Kamil z Zielonej Góry. Zielona Góra to prawie jak okolice Wrocławia ;) Telefon do niego znajdziesz gdzieś na wcześniejszych stronach tego wątku.
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 17 mar 2018, o 16:20
U mnie też tak jest, mam uruchomioną temp oleju w skrzyni na zegarach i wygląda że jak olej osiągnie 30°C to wchodzi w normalny tryb pracy czyli bez przeciągania.
Co do nr do p. Kamila to kiedyś sobie coś takiego zostawiłem :
karmazyn83
Post autor: karmazyn83 » 17 mar 2018, o 23:34
Cześć,
mam do was pytanie o skutki pewnego manewru:
moja Luba jadąc Isią zapomniała, że to automat i podczas jazdy do przodu z prędkością około 50 km/h przerzuciła położenie drążka najpierw na R, a następnie w panice na P. Czy to mogło uszkodzić skrzynię?
Post autor: Bodex » 18 mar 2018, o 04:27
Uuu. Na P ! To blokada napędu , to mogło coś strzelić .
Post autor: Zbyszek01 » 18 mar 2018, o 06:01
To pewnie się zorientowała po komunikacie na zegarach że niemożliwe do wykonania?
Bodex to elektronika robi.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 18 mar 2018, o 07:01
karmazyn83 pisze:Czy to mogło uszkodzić skrzynię?
A jak się zachowuje auto po tym zdarzeniu, jeździ, biegi przełącza, auto nadal toczyło się do przodu, czy zablokowało koła i wylądowała w rowie?
Podstawowe pytanie, to nie czy to mogło uszkodzić, tylko czy są objawy świadczące o uszkodzeniu skrzyni? Reszta odpowiedzi sama Ci się nasunie.
Post autor: Rooff_ » 18 mar 2018, o 09:44
Przecież, żeby przełączyć na R czy P trzeba nacisnąć przycisk na dźwigni zmiany biegów :o
Przełączenie na chwilę na R mogło nic nie zepsuć. Ale na P to zapewne urwało blokadę w skrzyni. Przynajmniej tak było w starych automatach. Jeśli Insignia faktycznie steruje elektronicznie i nie pozwala na takie manewry pomimo zmiany położenia drążka zmiany biegów, to nie powinno się nic stać. Wiem, że na pewno można w trakcie jazdy przerzucić z D na N i luz wchodzi (sam tak kiedyś przez przypadek zrobiłem :P ).
karmazyn83
Post autor: karmazyn83 » 18 mar 2018, o 21:05
udało się podczas jazdy przejechać przez wszystkie tryby od D do P. Na P objawem były tylko zgrzyty w regularnych odstępach czasu, jakby faktycznie skrzynia chciała wbić blokadę, ale nie dała rady. Dzisiaj przejechałem koło 150km i żadnych objawów nie ma. Mam nadzieję, że nie pojawią się z opóźnieniem.
Post autor: Zbyszek01 » 18 mar 2018, o 21:09
Czy jakieś komunikaty pojawiły się między zegarami?
karmazyn83
Post autor: karmazyn83 » 18 mar 2018, o 22:23
Zbyszek01 pisze: edit
Nie pojawiło się nic: żadnych kontrolek, żadnych komunikatów
Ostatnio zmieniony 20 mar 2018, o 23:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 19 mar 2018, o 16:17
Jak się zatrzymasz i dasz na P bez hamulca ręcznego, to po puszczeniu nożnego masz blokadę kół, czy auto się toczy?
Z opisu wygląda mi na to, że podczas tego manewru przełączenia na P uciąłeś blokadę, która aktualnie swoimi ostatkami szoruje po elementach skrzyni.
karmazyn83
Post autor: karmazyn83 » 20 mar 2018, o 22:06
Rooff_ pisze: edit
Na szczęście blokada kół działa normalnie. Ta groźna historia skończyła się póki co dobrze i brak usterek. Mam nadzieję, że nic w najbliższej przyszłości nie wyjdzie jako skutek tej przygody.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2018, o 23:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Bodex » 21 mar 2018, o 22:24
Zbyszek01 pisze:To pewnie się zorientowała po komunikacie na zegarach że niemożliwe do wykonania?
No przecie , wim Obrazek , ja kiedyś już ledwo sie toczyłem i dałem na P to dęba staną, jakbym w pniaka Obrazek.
Elektronika nie powinna pozwolić gdy się toczy niby.
Post autor: Zbyszek01 » 21 mar 2018, o 22:54
P to mechaniczna blokada do parkowania, zmiana biegów ( wsteczny też) to sterowanie elektroniczne na hydraulikę.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 22 mar 2018, o 07:44
Elektronika nie pozwoli jeśli lewarek od biegów ma połączenie ze skrzynią oparte na elektronice. Co jest już stosowane w wielu autach. Skoro były zgrzyty to widać, że skrzynia z tym walczyła. Być może blokada nie mogła się zazębić o kręcące się z dużą prędkością koło zębate. Skoro jeździ to przynajmniej na razie uszkodzeń żadnych nie ma. Ale czy nie wyjdą po czasie bo np blokada jest naderwana czy koło zębate nie ma kilku zębów to się okaże.
frembud
Auto: sport tourer 160KM
Post autor: frembud » 23 mar 2018, o 20:20
Czytam dość długo i nie znalazłem odpowiedzi.
przypadek- od dwóch dni najpierw zaczął się wczoraj ślizgać i przeskakiwać, a dzisiaj to już katastrofalnie do komunikatu ""sprawdź skrzynię biegów". wtedy wpada w tryb awaryjny bez możliwosci zmiany biegów zarówno na D jak i na tiptronicu. OPC reader pokazał P0735.11 i P0734.93, co wg wujka googla wskazuje błąd przełączenia biegów 4 i 5 (tyle w opisie kodów błędów) co prawda odc reader nie dał rady usunąć błędów, dopiero w domu scan masterem poszło
Mając na uwadze, że aż tak szybko i gwałtownie skrzynia przestała działać, stawiał bym na sterownik elektryczny ( najtańsze rozwiązanie) i moje pytanie cz mój sterownik YSMP 55571032 mogę zastąpić innym do tej skrzyni, czy musi być konkretnie ten
Post autor: Zbyszek01 » 23 mar 2018, o 20:27
Odłączałeś aku (reset sterownika)?
frembud
Post autor: frembud » 23 mar 2018, o 21:23
odłączyłem teraz na noc, jak pisałem wykasowałem błędy dopiero scan masterem i sprawdziłem opcomem, że nie ma błędu. nie miałem już okazji dzisiaj jechać na próbę, bo po piwie nie jeżdżę.
Jutro sprawdzę, chcę też wymienić statycznie olej.
czy skrzynia, gdyby trzeba było szukać używki, musi być dokładnie z takimi samymi oznaczeniami, czy może być inna i na co patrzeć, bo podobne są też w innych markach. słyszałem, że już 4x4 ma trochę inną, a jak jest z silnikami disel benzyna, oznaczenia idt. czy jest różnica skrzyni?
Wróć do „Skrzynia biegów”
