Cykanie świerszcz na zimnym przy dodawaniu gazu
SARCOidosis
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 20 mar 2018, o 11:21
Jak w temacie - na zimnym jak dodam gazu jest takie cykanie. Im bardziej dodam gazu (czym wieksze obroty) tym częstotliwość większa. Jak silnik rozgrzeje się - odłgos znika. Jest tak tylko przy minusowych temp. Mój pierwszy diesel więc może tak ma być? Ale nie wydaje mi się. Popychacze hydrualiczne? podlkadki pod wtryskami?
Próbowałem to nagrać ale jakoś szum jest nie wiem czemu (w kabinie nie było szumu, wina telefonu) i jak sie wsłuchacie troche słychać te cykanie (z 5x na sekudne), na filmiku troche bardziej metalicznie, w rzeczywistości nie.
https://www.youtube.com/watch?v=iE5RGYJPVVU
Jutro postaram nagrać drugim telefonem,żeby było słychać. Mam się czym martwić?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2018, o 21:36 przez SARCOidosis, łącznie zmieniany 1 raz.
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Re: Cykanie świerszcz na zimnym przy dodawaniu gazu
Post autor: eMGie » 20 mar 2018, o 13:43
Takie ćwierkanie to zazwyczaj z paska pochodzi, może napinacz, albo rolki wyślizgane.
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 20 mar 2018, o 16:58
pasek z napinaczem wymieniony w ASO tydzień temu.. Może nie sprawdzili innych rolek. Inne pomysły? Ktoś mi mówił, że popychacze hydrauliczne wydają niby taki dźwięk.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 22 mar 2018, o 13:29
Popychacze to raczej nie odgłos cykania jak napisałeś...tylko bardziej hałas stukania taki metaliczny odgłos
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 28 mar 2018, o 12:58
wróciłem z ASO - nie wiedzą skąd cykanie i tyle... "jeździć"... Będę szukał po świętach w innych serwisach i dam znać
eMGie
Post autor: eMGie » 28 mar 2018, o 13:09
Kiedyś mi tak jeszcze ćwierkała sprężarka klimy, ale przy tych temperaturach to raczej się za często nie włącza ;-)
Ja, aby całkiem wykluczyć sprawy paskowe, spróbowałbym go np. polać wodą w trakcie pracy i posłuchać czy dźwięk się nie zmienia.
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 29 mar 2018, o 23:15
Jak jechałem z mechanikiem z ASO to śmiał się że u mnie cyka tak jak w jego jakimś starym oplu czy citroenie na LPG. Zaczalem szukać problemow cykania na LPG i jest ich mnostwo i filmiki tak samo idealnie ukazujące moje cykanie w dieslu...(wzrastajace razem z obrotami).
https://www.youtube.com/watch?v=nkfeq8TP2ps (przyspiesza w 24 sekundzie)
https://www.youtube.com/watch?v=bY9MPNO3t9c (przyspiesza w 1:47)
Prosze pamietąć, że u mnie cyka tylko na zimnym. Jak się już "porządnie" rozgrzeje to przestaje.
Jutro popsikam jak radziliście pasek rozrządu, ale jeszcze jakieś pomysły? Klima nie cykałaby tylko na zimnym i wraz wzrostem obrotów nie? Może jednak wtrysk?
eMGie
Post autor: eMGie » 30 mar 2018, o 07:33
Nie rozrządu!!!, wielorowkowy, ten na wierzchu.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 30 mar 2018, o 08:12
Przecież paska rozrządu i tak nie popsika chyba, że osłonę zdejmie.
eMGie
Post autor: eMGie » 30 mar 2018, o 08:48
:-) Wolę sprecyzować dla pewności.
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 11 kwie 2018, o 21:32
ROZWIĄZANIE: Panowie problem rozwiązany. Szkoda, że nikt nie wpadł na tak banalny pomysł, no ale trudno, będzie dla potomnych: Okazało się, że gdzieś, najprawdopodobniej w ASO, nie dokręcili mi świecy. Niedokręcona świeca wydaje taki odgłos :)
tak na marginesie nie wiem czemu ktoś grzebał przy świecach jak takich prac nie zleciłem w żadnym warsztacie ale tego już sie nie dowiem.
Problem rozwiązany, dzięki
