Dołącz do naszej Grupy na FacebookuStukanie silnika w czasie jazdy
Jarekrebisz
Witam jestem nowy i przepraszam jesli zle tu zadaje pytania a moj problem to:
Ostatnio na warsztacie wymienili mi dwumas , rozrzad, olej castrol 5w30 w insigni 2009r 2.0cdti 160 koni 131tysiecy mil przebiegu i po przejechaniu 1 tysiaca mil cos zaczyna stukac w silniku badz skrzyni , dzwiek jest bardzo metaliczny jakby dwa prety o siebie stukaly z wydechu nic nie dymi auto nie sttacilo nic na mocy jezdzi jak trzeba tulko ten dzwiek wkurza.Dodam zdjecie skrzyni bo wydaje mi sie ze tam powinna byc jakas sruba (chyba) dlatego was pytam bo jestescie najbardziej w temacie z gory dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/wsi ... eAD77ccL0c
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Dziwne stukanie w czasie jazdy
Uszczelka smoka wymieniana? Dioda do DPF założona i pilnowane wypalanie?
Ostatnio tzn kiedy? Jak jest możliwe to wracaj tam i oglądaj swój filtr oleju czy ma w środku opiłki metalu.
Jak nie to do warsztatu i robota na wczoraj z oglądaniem miski po zdjęciu czy są tam resztki panewek.
Chińczyk
Chińczyk
Jarekrebisz
Z tego co wiem nic nie robili z smokiem, diody dpf nie mam a na warsztat nie moge wrocic bo to 1800km odemnie zaraz spuszcze olej i odkrece filtr w poszukiwaniu opilkow
-- 11 sty 2018, o 10:14 --
Zauwazylem tez w czasie powrotu z pl do uk gdzies w niemczech ze nie mialem wkrecenej tej czujki dpf w wydech i wsumie przejechalem tak z 1000km jak na postoju spojrzalem pod maske i to zobaczylem to wkrecilem ja na swoje miejsce
-- 11 sty 2018, o 10:54 --
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/0f158f048ebaa2d4" target="_blank"><img src="https://images82.fotosik.pl/961/0f158f048ebaa2d4med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Zdjecie filtra ma na sobie jakies wloski niestety wyglada to jak opilki metalu
To już wiesz czym grozi dalsza jazda?
Chińczyk
Chińczyk
Auto naprawia się w ASO , a nie u Mietka w stodole i nigdy w okresie świąt bo.mają dużo roboty i robią szybko i byle jak.
Jarekrebisz
Warsztat w ktorym robili auto to nie taka az stodola zreszta to nie ich wina ale teraz juz wiem ze czeka mnke zakup nowego silnika teraz zostalo tylko wybrac czy po regeneracji czy taki z niskim przebiegiem jedyny jaki znalazlem z najnizszym przebiegiem to 42tysiace mil
Ja to bym rozebrał i zobaczył od spodu co się dzieje. Może to jeszcze nie ten moment na wymianę silnika skoro dalej on pracuje. Może tylko panewki do wymiany i wał do szlifu?
Chińczyk
Chińczyk
@zbyszko ma rację, zdejmij miskę i będziesz wiedział co dalej , może znajdziesz konik od zaworu bo zdarza sie i to.
Może urwała sie blaszka i utknęła w tłoku to udeża i stuka .
Jeśli nie zatarło to bym kupił nowy wał nominał i panewki
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Konik od zaworu w misce i silnik chodzi i nie traci mocy? Niezły kabaret się robi. Ja bym najpierw zlokalizował konkretnie skąd jest hałas. Ze skrzyni czy silnika a potem rozbierał. Co do opiłków metalu do panewek warto zajrzeć jeśli opiłków jest dużo.
Foto brakującej śruby teraz nie działa. Ale z tego co pamiętam z przed kilku dni to śruba skręcająca obudowę mechanizmu różnicowego. Jej brak nie powinien powodować hałasu. Może mechanicy przy demontażu skrzyni uszkodzili inną i sobie stamtąd pożyczyli.
Co do stukania potrzeba dokładnie posłuchać auta z góry i z kanału. A potem rozbierać.
Ps w silniku insigni cdti jak i w większości nowych konstrukcji zwłaszcza z paskiem nie łańcuchem nie ma szans by konik przedostał się do misy. Więc te bajki naprawdę nikomu nie są tutaj do niczego potrzebne.
Oo na forum jeden pisał i sie pytał , że znalazł fragment metalu w misce , dawał zdjęcie i @Dan mówił , że 2ygląda jak połamany konik...?
hubertus
Jakieś małe kawałeczki to nie cały konik. To jest duża różnica więc nie zmyślaj już tych bajek. W każdym temacie produkujesz tego typu fantastykę i robi się śmietnik.
Pomijam już fakt, że podczas jakiejś awarii rozrządu konik w całości nie ma szans oddzielić się od swojego mocowania do głowicy. Ponadto silnik z urwanym jednym konikiem nie chodził by prawidłowo. Więc nie ciągnijmy już tematu w tą stronę bo po prostu nie masz pojęcia o rzeczach o których chcesz dyskutować.
Jarekrebisz
Autem juz nie jezdze stoi na podjezdzie ale ostatnio odpalilem na chwile i powiem wam ze coraz glosniej to chodzi juz na jalowym slychac stukanie, w weekend bede rozbieral wszystko od spodu i okaze sie co tam sie dzieje ale obstawiam panewki sprawdzalem juz na ebay koszt nowych nie jest drogo 60£ ale itak pojde do aso zeby mi sciagneli orginalne , wal nie wiem czy kupi nowy czy oddac ten do szlifu, szlif pewnie bedzie tanszy, ale mowie wszystko wyjdzie jak sie rozbierze dziekuje wam za szybka odpowiedz w mojej sprawie
Porobie troche zdjec przy demontazu moze komus sie przydadza
Pozdro
Pozdro
hubertus
Wał można przeszlifować. Oczywiści o ile są płytkie rysy. Ale jak piszesz okaże się jak rozbierzesz.
Niech zdejmie miske i zobaczy co odkryje , gdybać tutaj nie ma co.
A ty @hubertus sam bazgrolisz w tematach epopeje tak dlugie ze nikt ich nie chce czytać, tak długie żeby każdemu udowodnić , że tylko ty masz rację !
Wiec daruj sobie wycieczki w moją osobę , ja cię nie zaczepiam i nie obrażam i oczekuję tego samego .
Użyłem słowa "konik" w kontekście że coś uległo zniszczeniu i zawartość misy wskaże co , ani konik ani wałek rozrządu nie przedostaną się szczelinami zcieku oleju do misy to oczywiste . Masz mnie za idiotę ? ... skoro tak to kim ty jesteś.?
Niech moc będzie z tobą .
Jarekrebisz
Witam wszystkich noi potwierdziło się uszczelka twarda jak kamień panewki zajechane ,mechanik mówi ze w ostatnim momencie przyjechałem bo już była końcówka , na szczęście wszystko już zrobione autko śmiga jak należy nic nie dzwoni ani puka,
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi i za weź cenny czas pozdrawiam serdecznie
Wymieniłeś same panewki ?
Opisz dokładniej
Opisz dokładniej
Jarekrebisz
Mechanik wymieniał wszystkie panewki główne i korbowodowe , wał nowy , uszczelniacze itp
Adrian9393
miśor
To chyba by musieli działać charytatywnie, albo inny non-profit...
