Dokładnie to samo.Kupować auto za 40 tyś i oszczędzać na częściach.lcr pisze: ale kupować samochód za 40k i oszczędzać na oponach..
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFelgi i opony jakie występowały w Insigniach
- Auto: INNE
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Ale nie rozumiem kto oszczędza na częściach?
- Auto: INNE
Ktoś kto kupił auto za 40 tyś i wkłada zamienniki,a nie oryginalne części ?
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
Widzę, że nikt Ci tu nic nie napisał co i jak, bo chłopaki zaczęli jakaś dziwną kłótnię nie wiadomo w jakim celupawel_insignia pisze:Możesz napisać dlaczego nie moga być 215/55/17?
Wg tych kalkulatorów taka opona nadaje się jako zamienik. Pytanie czy do takiego auta może byc?
Będę wdzięczny za wyjaśnienie.
Ja mam Astrę J z silnikiem A20DTH i na fabrycznych kołach 235/45 r18 (auto waży 1600 kg, ciut mniej niż Insignia). Powiem Ci tak, w lecie jak ruszam ostrzej to but w podłogę i od 1-biegu auto ładnie ciągnie. Na zimę mam oponę 215/60 r16 (bieżnik 6mm), jak ruszam ostrzej na suchej nawierzchni przy dodatniej temperaturze to na jedynce koła mieszają i kontrola trakcji się włącza. Jak mokro to tym bardziej ciężko sprawniej ruszyć, przy hamowaniu też częściej załącza się ABS. Jednak 2-3 cm wiecej szerokości opony dają sporo więcej trakcji co jest ważne przy tak dużym i ciężkim aucie.
Moja opinia to nie warto się pchać w opony 215.
Sps-snipers
Niby masz racje. Ale zimą jest tzw. Czarne bloto , szczególnie na Śląsku i wtedy koła boksują. A węższe opony to mniejsze spalanie ale ale.. nie zimą
Jancza
Czy ktoś wie co to za felgi? Podobno z insigni, ale sporo sie naszukałem w necie i nie znalazłem nic, ani w ofercie opla, ani zdjęcia google, zero. Z tyłu mają ybite GM, 19x8,5
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Może w buick regal występowały? Fajne są
- lcr
Wydawało mi się, że widziałem je w nowej corsie, tylko mniejszy rozmiar.
- Igorwlkp
Felgi GM 19x8.5 montowane w SAAB 9.5 TURBO AREO po 2014
I od 2018 w mojej Isi
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Dla mnie te felgi są brzydkie i kojarzą mi się z proszkiem.
- lcr
Jeden z trzech moich ulubionych wzorów GM:)
Robert KOTYCKI
Gratuluje gustu koledze po fachu
- Auto: INNE
Czy felgi z 1 postu
aluminiowe 20' - 5 rozgałęzionych ramion zalecane opony 245/35 R 20/ 255/35 ZR 20
pasują bez problemu do polifta? W sensie ten sam rozstaw śrub,et i piasta
- Otrzymał piwo: 40 razy
@norbi333,
Identyczne felgi jak Q9U były także w polifcie i nosiły oznaczenie RTH. Nie wiem tylko czy wybarwienie miały takie same.
Rozstaw śrub oczywiście taki sam, 120. Piasta taka sama.
Odsadzenie ET45. Szerokość felgi 8.5"
Kod GM (wg katalogu na 2018) - 13 258 242
Przy silniku 2.0T - opony 245/35 R20 95Y lub ZR20 Extra Load
Pasują do układu hamulcowego TRW (17"+) - tarcze 337 mm.
Nie są dopuszczone z hamulcami Brembo 355 mm - tam były stosowane felgi 20" z ET41.
Podsumowując - jeśli nie masz u siebie w tej 2.0T systemu hamulcowego Brembo (pakiet podwozia SuperSport) - to spokojnie będą pasować.
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Serwus! Interesuje mnie różnica w masie kół 20 vs 19 vs 18 a odpowiednimi rozmiarami opon.
Niestety nikt nie podaje wagi obręczy..
Może ktoś się wypowie?
- Otrzymał piwo: 73 razy
https://www.bopss.pl/budowa-felgi-alumi ... 30,205.htm
http://wulkanista.pl/ile-wazy-opona/
Generalnie jest dość dużo czynników wpływających na wagę felgi/koła typu wymiary, wypełnienie, materiał czy technologia wykonania,. W moim odczuciu, koło 255/35ZR20 na kutych felgach OPC jest lżejsza od 235/45R18 trzynastoramiennej, ale na wadze nie sprawdzałem, w mięsnym też nie pracuję i wagi w rękach nie mam.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Jak dobrze pamiętam, to 19" z oponą 245/40 waży coś około 20 kg.
Właśnie, o to "około" pewnie Koledze chodzi
Nie potrafię odpowiedzieć. Wiem, że szef działu OPC podawał, że koła 20" w GSi są lżejsze o 1.5 kg od tych z OPC. I że to jest sukces, bo duży spadek masy nieresorowanej. A tak poza tym to, nosząc te koła GSi paręnaście metrów z auta do garażu, nieźle się nastękałem (na siłownię nie chadzam), ważą jak kloce. A mogłem potoczyć
