Tylna kanapa
Casimir
Miasto: Tarnów/Frankfurt am Main
Tylna kanapa
Post autor: Casimir » 3 maja 2014, o 20:11
Demontował ktoś tylną kanapę? Bo mnie podkusiło i teraz nie mogę tego zapiąć tak jak było :/
Podobno te spinki mocujące są jednorazowe, prawda to?
http://sklep.dixi-car.pl/spinka-uchwyt- ... -1478.html
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Tylna kanapa
Post autor: peja-1991 » 4 maja 2014, o 06:48
Siedzisko czy oparcie?
Jeżeli siedzisko to ja demontowalem i złożyłem na tych samych spinkach
Casimir
Re: Tylna kanapa
Post autor: Casimir » 4 maja 2014, o 06:53
Siedzisko..z oparciami nie było problemu. Po prosu te spinki nie trzymają a gdzieś tam przeczytałem, że są jednorazowe i po każdym demontażu siedziska trzeba kupić nowe.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Re: Tylna kanapa
Post autor: peja-1991 » 4 maja 2014, o 07:44
Ja nie wymienialem spinek i trzyma
marcinsobi
Re: Tylna kanapa
Post autor: marcinsobi » 4 maja 2014, o 18:19
u nie jedna trzymała,druga była do wymiany
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Re: Tylna kanapa
Post autor: opc » 20 maja 2014, o 20:36
A jak zdemontować siedzisko tylnej kanapy ?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Re: Tylna kanapa
Post autor: peja-1991 » 21 maja 2014, o 09:45
łapiesz za brzeg i pociągasz do góry
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Re: Tylna kanapa
Post autor: opc » 22 maja 2014, o 05:28
Dzięki , zrobione
michalfh
Re: Tylna kanapa
Post autor: michalfh » 5 lut 2016, o 23:19
Jak ja rozebrac zeby dolozyc tylny srodkowy pas bezpieczeństwa mam pol skory .
Ostatnio zmieniony 5 lut 2016, o 23:43 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Tylna kanapa
Post autor: KaMYk » 12 lip 2016, o 12:10
Potrzebuję, aby ktoś zmierzył całkowitą szerokość kanapy w najszerszym miejscu przy zamkniętych drzwiach.
Do tego poprosiłbym jeszcze o zdjęcie boku tylnej kanapy przy otwartych drzwiach.
Czy może ktoś dokonać tego pomiaru?
Z góry dziękuję :)
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Tylna kanapa
Post autor: Zbyszek01 » 12 lip 2016, o 17:06
Doszło ;D
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Tylna kanapa
Post autor: mxw » 12 lip 2016, o 17:59
134,5 cm
od drzwi do drzwi - kanapa jest ciut szersza.
pozdro.,
mxw.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Tylna kanapa
Post autor: KaMYk » 12 lip 2016, o 19:04
Doszło, dzieki Wam bardzo.
mcdarek6
Re: Tylna kanapa
Post autor: mcdarek6 » 8 gru 2016, o 21:37
Michalfh poradziłeś sobie z tym pasem bo ja tez chciałbym założyć ale nie wiem jak się za to zabrać?
prusak_glatz
Auto: Insignia 2.0CDTI 140
Miasto: Kłodzko
Re: Tylna kanapa
Post autor: prusak_glatz » 23 cze 2020, o 12:35
Pytanko, czy tylną kanapę można podnieść w kombi ? Oparcie się składa, a tylną kanapę nie mogę podnieść
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Tylna kanapa
Post autor: Dan » 23 cze 2020, o 12:44
Zatrzaski trzymaja, spinki 50% szansy na uratowanieObrazek
prusak_glatz
Miasto: Kłodzko
Re: Tylna kanapa
Post autor: prusak_glatz » 23 cze 2020, o 12:58
Dan pisze:
Czyli w insignia nie ma możliwości podnieś normalnie kanapy? Na stałe jest złączona.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2020, o 13:05 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Tylna kanapa
Post autor: Dan » 23 cze 2020, o 13:04
W zasadzie tak ale jak bardzo chcesz to da sie wyrwać :)
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Re: Tylna kanapa
Post autor: Michał1983 » 24 kwie 2021, o 20:58
Hej nie będę zakładał nowego postu zapytam tutaj, dzisiaj zauważyłem że tylna kanapa nie jest równo czyli szczepiona miedzy półka od bagażnika jest różna. Część 2/3 odstaje bardziej niż 1/3 i też jak zerkam od strony bagażnika widać ze nie schodzą się idealnie. Co moze być powodem takiego czego i czy da się wyregulować dodam wersja HB
Michał1983
Miasto: Jarocin
Re: Tylna kanapa
Post autor: Michał1983 » 25 kwie 2021, o 16:41
Tak to wygląda u mnie Obrazek
Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
