Skrzynia automatyczna AF-40
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 7 sty 2018, o 10:02
Co do sprawdzania oleju to nie taka prosta sprawa, na to jest specjalna procedura jak i co po kolei. To nie jest tak że odkręcasz korek i jest czy nie ma.
Gdzieś na forum było jak to się sprawdza ale nie pamiętam gdzie.
Post autor: Rooff_ » 7 sty 2018, o 11:05
np. tu: https://youtu.be/sOfjTW6b6AU?t=160
Jak widać w zależności od temperatury oleju, różnica w ilości wynosi nawet 0,7l.
Jeśli to jest zaprzyjaźniony mechanik, do którego masz zaufanie, to chyba najlepszym wyjściem będzie do niego jechać niech on się wypowie i sprawdzi co trzeba.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 7 sty 2018, o 11:46
Michał T pisze:Jaki olej to nie wiem bo robił to zaprzyjaźniony mechanik do którego mam duże zaufanie i z założenia przyjmuje że wszystko zrobiony było jak należy
Jak to mawiał Józef Stalin "Dowieraiaj, no prowieriaj", czyli "Ufaj, ale kontroluj"/"Ufaj ale sprawdzaj", 90% mechaników nie ma pojęcia jak wygląda procedura wymiany oleju w skrzyni AF40-6.
Jak pokazałem film jak się to robi, to robili wielkie oczy, mówię o osobach które zajmują się naprawą ASB, co dopiero zwykły mechanik od wszystkiego :)
Jeśli twój mechanik wymienił olej tak jak robi się to w silniku, to na 90% masz o 0,5l oleju za mało.
Poniżej procedura w języku polskim:
https://www.youtube.com/watch?v=z6i8GsFoLC4
Post autor: Bodex » 11 sty 2018, o 21:26
Ciekawe czy w moim ASO w Rzeszowie tak robią ? .
Będę w Lutym po kluczyk to zapytam.
Chodzi mi po głowie dolania witaminki tej staruszce w postaci Militeca K2 .
Znacie jakieś opinie ?
spagus
Post autor: spagus » 14 sty 2018, o 11:06
Panowie i panie kolejny raz proszę was o pomoc czy możecie coś doradzić wyskakuje mi błąd o numerze P0700 układ regulacji skrzyni biegów
Skrzynia nie szarpie działa dobrze mam tylko wrażenie że delikatnie przeciąga a tak to pracuje bardzo dobrze
Czy ktoś coś może doradzić gdzie szukać problemu
Post autor: norbi333 » 14 sty 2018, o 11:11
spagus
Post autor: spagus » 14 sty 2018, o 11:19
Auto rok 2013 hmm trochę mnie zwala z nóg to co tam jest napisane i koszt naprawy...
Może ktoś rozwiązał to w jakiś inny sposób może trochę taniej...
Post autor: norbi333 » 14 sty 2018, o 11:22
Pewnie trzeba do ASO ,żeby dokładnie zczytać błąd.P0700 to chyba jest ogólny.Może da się zregenerować
tomi_oo7
Post autor: tomi_oo7 » 15 sty 2018, o 08:22
Witam, posiadam skrzynię z tematu (AF-40), auto 2012r przebieg 133tys.
Ostatnio regularnie po przejechaniu nawet 3-4km wyskakuje komunikat:
"sprawdź skrzynię biegów"
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/b029989c0ac961a6" target="_blank"><img src="https://images82.fotosik.pl/966/b029989c0ac961a6med.jpg" border="0" alt="" /></a>
i potem skrzynia "ślizga" bardzo na 4,5,6...
po przejechaniu np 50km jak stanę wyłączę/włącze auto ostatnio przejechałem następne 200km i już nic nie wyskakiwało i autko śmigało ok.
Bardzo proszę o poradę co to może być (czytałem sporo że to może sterownik? kosz?) i gdzie mógłbym w małopolsce to naprawić (nie ASO żebym nie stracił majątku)? Wiem że wszyscy polecją Kamila z Zielonej Góry ale do niego mam kurcze 500km :/
Z góry dzięki - Tomek
Post autor: Zbyszek01 » 15 sty 2018, o 19:02
Robiłeś reset skrzyni odłączając aku?
tomi_oo7
Post autor: tomi_oo7 » 16 sty 2018, o 09:45
Zbyszek01 pisze:Robiłeś reset skrzyni odłączając aku?
nie robiłem, odpiąć klemy na jakiś czas i tylko tyle? czy coś jeszcze?
Post autor: Zbyszek01 » 16 sty 2018, o 09:46
Najlepiej to na noc, godz. Też wystarczy.
Wysłane z iPhone 7+
spagus
Post autor: spagus » 17 sty 2018, o 09:09
P0741 Sprawność obwodu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego lub zablokowanie
Odwiedziłem servis i na ich komputerze ten dokładnie błąd oprócz tego wiadomo standardowy P0700 skrzynia działa sprawnie nie czuje żeby coś się działo żeby szarpala płynnie wszystko się zmienia
W serwisie powiedzieli ze do tego błędu jest cała masa różnych testów między innymi wymiana oleju w skrzyni itd
Panowie możecie coś doradzić co ewentualnie powinienem zrobić?
Post autor: Zbyszek01 » 17 sty 2018, o 09:12
To co nie kosztuje to to co wyżej napisałem.
Wysłane z iPhone 7+
marcin167
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: marcin167 » 29 sty 2018, o 12:01
Czy ktoś posiada numer telefonu do Pana Kamila z Zielonej Góry?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 29 sty 2018, o 12:22
kiedy Wy się nauczycie korzystać z wyszukiwarki?
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 899#p70899
To na prawdę nie boli, nie ma się czego bać.
marcin167
Post autor: marcin167 » 29 sty 2018, o 12:52
Szukałem, ale nie znalazłem.
Przepraszam, mój błąd.
marcin167
Post autor: marcin167 » 9 lut 2018, o 07:48
Post autor: P405 » 9 lut 2018, o 08:02
Stosowałem xado w innym aucie do układu wspomagania i dało radę. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie, a raczej nie zaszkodzi.
marcin167
Post autor: marcin167 » 9 lut 2018, o 08:25
Wczoraj zalałem ten Xado do silnika https://www.petrostar.pl/chemia/rewital ... p202671392 W weekend mała trasa będzie, więc zobaczę, czy będą jakieś zmiany.
Zastanawiam się, czy nie dać też do skrzyni, ale mam obawy, czy nic się nie stanie...
Wróć do „Skrzynia biegów”
