Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
wampirro_2013
Post autor: wampirro_2013 » 5 paź 2013, o 15:29
Witam,mam taką usterkę w Isi,,chodzi o przygasające podswietlenie licznika kilometrów,po jakims czasie świeci normalnie.Czy może ktoś miał taki problem,czy wiąże sie to bezwzględnie z wymianą licznika.Jesli tak jak to naprawić
o>
Luk
Auto: opel
Re: Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Post autor: Luk » 14 kwie 2014, o 20:57
Witam, miałem już 3 razy problem z gasnącą konsolą środkową. Jadę na navi nagle wszystko gaśnie, cała konsola włącznie z klimą i radiem. Po kilku sekundach wszystko się załącza, navi od nowa zaczyna planować wcześniej ustawioną trasę. Wyświetlacz między zegarami i zegary nie gasną działają normalnie. Ma ktoś pomysł co to może być, auto na gwarancji ale znając życie to błędy się na zapisały a ASO stwierdzi że ten typ tak ma :D.
bolek
Post autor: bolek » 14 kwie 2014, o 21:50
Pewnie masz wersje z Night panel jak w Saabie tylko za automatycznym czujnikiem zmierzchu ;) a tak serio to najpierw odłącz aku na 20-30min a jak nie pomoże to zrób aktualizacje softu wyposażenia(nie silnika) w Aso ,najlepiej wszystkie bloki po kolei.
protompoz
Post autor: protompoz » 14 kwie 2014, o 21:58
Zimą miałem takie zdarzenie przy mrozie ( 2 x ), ale jak się rozgrzał to po ponownym zapaleniu ( resecie )
było ok.
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 14 kwie 2014, o 22:24
Co znaczy "wszystkie bloki"?
Sent from mobile.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 14 kwie 2014, o 22:44
A mnie to spotkało wczoraj po raz pierwszy, od 2.5 roku. Nie wiąże tego z temperaturą, wielokrotnie radio pracowało dłużej niż wówczas i nic się nie działo. Ciekawe czy i kiedy się powtórzy ;-)
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 15 kwie 2014, o 08:44
tez miałem raz że zgasł mi wyświetlacz radia i panel klimy. po ponownym uruchomieniu auta było juz oki
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 15 kwie 2014, o 11:27
Czyli wychodzi że ten typ tak ma :). Zgłoszę to w ASO niech kombinują. U mnie po zgaśnięciu sama się ponownie zapala bez konieczności gaszenia auta. Przy ostatnim razie rozmawiałem przez zestaw głośnomówiący i rozmowy nie przerwał.
osa
Auto: Insignia HB 2.0
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: osa » 21 maja 2014, o 13:49
Mi wczoraj zgasła i po odłączeniu aku pomogło, ale dzisiaj ponownie ta sama historia. Auto wczoraj i dzisiaj stało w pełnym słońcu parę godzin. Czy w tym jest jakiś powód? Strasznie to irytujące
Wysłane z Note
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 21 maja 2014, o 14:27
jest to możliwe - ja miałem tak w drugą stronę jak było - 20 kilka
kashi
Auto: Insignia HB
Miasto: Oberschlesien
Post autor: kashi » 21 maja 2014, o 19:39
w niedziele mialem taka akcje, podczas jazdy autostrada, wylaczylo sie radio i navi
po jakis 15sek od nowa wszystko sie uruchomilo
mam nadzieje ze uda sie to komus rozwiazac :)
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 22 maja 2014, o 08:26
Sprawdz wszystkie kostki za panelem i wyswietlaczem i psiknij kontaktem do polaczen elektrycznych
michal26
Auto: Insignia st
Post autor: michal26 » 23 maja 2014, o 21:58
mój problem był podobny więc chyba nie warto zakładać nowego tematu.
otóż ostatnio po wyjeżdzie z myjni zgasł mi wyświetlacz między zegarami, tzn był podświetlony lecz bez żadnego tekstu, nic. dopiero odlączenie minusa z aku na jakieś 3 sekundy przywróciło go do normy.
jak myślicie, jednorazowy wybryk czy coś się sypie ?
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 23 maja 2014, o 22:15
Moim zdaniem jest jak w kompie czy laptopie :|
Każdy kiedyś łapie jakąś zwiechę, to w autach pewnie jest tak samo, tak czy inaczej to komputer :lol:
simi
Post autor: simi » 14 wrz 2014, o 21:58
Witam Mam podobnie .Świeci cały czas ,ale po jakimś czasie przygasa część licznika kilometrów albo temperatury .Co ztym robić?/
Pomoże ktoś??? Widać nie jestem sam
-- 14 wrz 2014, o 22:58 --
witam.Ja też mam problem z podświetleniem licznika .Czy ktośrozwiązał ten problem.O czego zacząć
snikers
Post autor: snikers » 23 sty 2015, o 22:48
Zauważyłem dziwną usterkę, która razi mnie po oczach.
Raz mam normalnie pełne podświetlenie zegarów (obrotomierza, wskaźnika paliwa, prędkościomierza, temp) a często jakaś część nie jest w ogóle oświetlona, ciemno i to tak cyklicznie, raz świeci raz nie.
Co może być przyczyną? Może miał ktoś taki problem?
I czy pokrętło od nawiewów powinno mieć oświetlenie? bo nie ma żadne
Insignia 2009r, mam ją od niedawna i muszę doprowadzić do perfekcji :D
hajt
Auto: insignia cosmo
Post autor: hajt » 23 sty 2015, o 22:59
z tego co wiem elektryka lubi powariować, pokrętło samo w sobie nie ale nad jest oświetlone
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 23 sty 2015, o 23:01
Wrzuć zdjęcie, będzie prościej :)
snikers
Post autor: snikers » 26 sty 2015, o 16:19
na zdjęciu tak sobie widać, więc wyjaśniam:
Ciemno jest przy wskaźniku temperatury i na prędkościomierzu (od 60 do 120)
czasami ciemno jest też przy wskaźniku paliwa i to tak cyklicznie, raz świeci wszystko raz trochę nie świeci.
Irytujące.
i nawiew zero oświetlenia (coś się tu powinno świecić?)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 26 sty 2015, o 16:33
Możliwe że kilka LED ów nie działa, posuje rozebrać zegary i sprawdzić. Może zimy lut, może jakieś pęknięcie płyty...
Wysłane z Xperii Z2
