Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapy w kolektorze ssącym
- markogl
- Auto: insignia ST
- Miasto: SRC
Re: Klapy w kolektorze ssącym
@Bodex tak jak pisałem wcześniej samochód mniej pali, brak turbo dziury, na niższych obrotach lepiej się zbiera itd. ale o szczegóły musiałbyś dopytać już samego szefa.
Te niższe obroty to od ilu zdecydowanie ciągnie?
W sumie dół w automacie to mniej nnie interesuje , bo jak nawet lekko depne to automat zmienia bieg
Trochę się edukowałem , samo usunięcie mechaniczne pogorszy prace w dole obrotów , trzeba zmienić w sofcie ustawienia , bo tak wygląda praca na zamkniętej klapie : powstaje wir w komorze i lepiej się miesza z paliwem .
- markogl
- Auto: insignia ST
- Miasto: SRC
Zgadza się ,Tak też mi powiedzieli w Auto-Krak, dlatego zdecydowałem się na wspomnianą wcześniej optymalizację teraz po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć ,że dobrze zrobiłem auto ma kopa już od dołu jest bardziej dynamiczne ,zdecydowanie lepiej się zbiera.
No to czas na mnie , tylko muszę znaleźć czas
może w Grudniu jak będę zjeżdżał na święta.
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Optymalizacja to taki chip tuning tylko z mniejszymi przyrostami mocy. Wcale się nie dziwię, że to oferują bo to dodatkowy pieniądz jest. No i oczywiście pomaga zatuszować brak klapek jeśli chodzi o odczucia dynamiki auta. A co one dają to już tutaj było pisane nie raz.
gajdek419
Z racji, że firma ta jest blisko mnie - obejrzałem osobiście oraz pogadałem z właścicielem. Z tego co mówił, to ma kilka lat doświadczenia z regeneracją kolektorów, głownie VAG i wdrożył Opla/Fiata za namową mechaników z okolicy. Pierwszego CDTI zamontował do samochodu rok temu - ponoć działa do dziś.Bodex pisze:
Pojawił się wpis na FB w grupie insignia club .pl
Jedna firma , czy warsztat zajmuje się przerabianiem kolektorów czyli klap i jest to alternatywa do zakupu nowego kolektora , lub usuwania klap.
Takie :
Co wy na to ?
Co do samego kolektora - robota wygladała na solidną (plus nowe uszczelki) dlatego od tygodnia mam i ja.
W starym kolektorze były już luzy na ośkach ale same blaszki były jeszcze całe.
- markogl
- Auto: insignia ST
- Miasto: SRC
Zastanawiałem się też nad tym rozwiązaniem, ale w ostateczności zdecydowałem się na kolektor bez klap spokój raz na zawsze.Ale jak piszesz zawsze jest jakaś alternatywa oby był niezawodny.
- kusy2
Panowie a czy w wersji poliftowej coś zrobili z tymi klapami? Poprawili, usunęli całkowicie?
- markogl
- Auto: insignia ST
- Miasto: SRC
- kusy2
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
A skąd ta informacja ?, bo z tego co wiem to nic się nie zmieniło i nawet w insigni B są klapy wirowe.markogl pisze:Usunęli całkowicie
hubertus
Być może w słabszych wariantach nie ma. Ale w pierwszej insigni chyba też w słabszych nie było.
- kusy2
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Witam. Czy w po lifcie 2.0 Ecoflex 163km występują klapy w kolektorze?
- supi
- Auto: Insignia HB
Na pewno
Zresztą zobacz na nr kolektora po VIN tutaj http://ecat24.com/opel/catalog/vinsearch
