Poduszki powietrzne AirBag
bert0502
Post autor: bert0502 » 13 kwie 2014, o 10:34
od paru miesiecy jestem posiadaczem insigni 2.0 cdti ecoflex. kupilem ja po wypadku wymienilem poduszke kierowcy i pasazera, zwijak w kierownicy(bylem w serwisie na kodowanie) sterownik ECU, pasy wraz z napinaczami i nadal swieci sie kontrolka od podzuszek, po podlaczeniu kompa wyskakuja bledy
B0086 -czujnik uderzenia z prawej strony z przodu
-obwod przerwany
-stale
B0019 -stopien 1 obwodu uruchamiania elementow czolowych po stronie pasazera
-niska rezystencja
-stale
B0020 -stopien 2 obwodu uruchamiania elementow czolowych po stronie pasazera
-niska rezystencja
-stale
z pierwszym bledem mysle ze pomoze wymiana czujnika lub sprawdzenie wtyczki lub kabla,ale o co chodzi z pozostalymi bledami to niewiem.
bylbym wdzieczny za pomoc ;)
Adam10
Re: Poduszki powietrzne AirBag
Post autor: Adam10 » 13 kwie 2014, o 11:39
sterownik od poduszek wymieniałeś??
EDIT: widzę że wymieniałeś. Nowy czy używany??
bert0502
Post autor: bert0502 » 13 kwie 2014, o 12:51
mialem zrobiony crash reset
Adam10
Post autor: Adam10 » 13 kwie 2014, o 15:34
czym robiony ten crash reset??
Masz jakiś inny sterownik żeby podmienić?
bert0502
Post autor: bert0502 » 14 kwie 2014, o 16:43
crash reset wysylalem do jakiejs firmy nie pamietam jak sie nazywa...
dzisiaj poradzilem sobie z dwoma ostatnimi bledami,mianowice byla luzna kostka od poduszki pasazera, a pomogla mi w tym strona z GM tam sa opisane te bledy(B0019 i B0020) i jak je wyeleminowac...
ale problem mam z kodem B0086, podmienilem czujnik uderzenia z jednego slupka na drogi i odwrotnie i blad nadal wyskakuje...kable i wtyczki wygladaja dobrze... czy winny jest modul airbag???(np. zle wyczyszczony)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 14 kwie 2014, o 19:03
O ile przy błędach 0019 i 0020 było info o niskiej rezystancji co mogło świadczyć o słabym kontakcie na złączu, o tyle tu masz info o przerwanym obwodzie czyli raczej albo przerwa gdzieś na kablu w wiązce lub wtyczce albo uszkodzony moduł. Może "przegwizdaj" kable idące z modułu do czujnika.. ?
bert0502
Post autor: bert0502 » 16 kwie 2014, o 09:31
Jutro pogrzebie z tymi kablami i dam znac co wyszlo....
Dzieki za podpowiedzi ;)
-- 16 kwi 2014, o 10:31 --
Wczoraj wymontowalem modul airbag, posprawdzalem kable,wszystko bylo w porzadku wiec zmontowalem wszystko, wyczyscilem bledy I nic nie swieci ;D widocznie modul airbag sie zawiesil I po rozlaczeniun sie zresetowal.
Temat zamykam ;)
Adam10
Post autor: Adam10 » 16 kwie 2014, o 09:50
czyli dobrze obstawiałem sterownik :D Dobrze, że problem rozwiązany :)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 16 kwie 2014, o 11:05
Nie no, a co będzie jak nie daj Boże coś się wydarzy, a moduł jaśka akurat się zawiesi..? Coś tu nie gra i albo coś było/jest z kablami albo sam moduł nawala. Nie to żebym straszył ale... jak się radio zawiesi to najwyżej nie posłuchasz ulubionego kawałka, ale z jaśkami to nie może być loteria... Rozważ zakup nowego.
bert0502
Post autor: bert0502 » 16 kwie 2014, o 13:41
Zapomnialem dodac ze sterownik nie byl przykrecony na 3 sruby ,tylko byl wsadzony luzno..glupio sie przyznac ale zapomnialem go przykrecic wczesniej :(
Teraz poskrecalem wszystko powoli jak nalezy....podczas przykrecania sterownika zauwazylem ze ma on takie blaszki na otworach mocujacych go i one wchodza w srodek sterownika, moze to jest masa i przez to ze nie byl przykrecony wczesniej pojawial mi sie ten blad... Sam juz nie wiem,pojezdze troche i zobacze co bedzie sie dziac.. ;)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 16 kwie 2014, o 14:53
No oby to tylko te styki :)
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 10 paź 2014, o 16:52
Czy poducha od zwykłej kiery pasuje do kiery OPC LINE?
7ups
Post autor: 7ups » 10 paź 2014, o 20:03
Z tego co slyszalem to tak :D ale slyszalem ze ktos to robil z forum tak wiec moze sie wypowie bo mnie czeka taki myk jak i ciebie interesuje
szogi84
Auto: Insignia 2.0 benzyna
Post autor: szogi84 » 11 paź 2014, o 00:21
Ja już kogoś pytałem i ma pasować
Namazane na galaxy S3
jaromat
Post autor: jaromat » 12 paź 2014, o 19:24
pasuje na 100%
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 12 paź 2014, o 20:25
OK.
Dziękuję za 100% odpowiedź.
Ale kiera wczoraj odjechała z allegro a była za rozsądną cenę 900 zł.
WIELKA Szkoda
7ups
Post autor: 7ups » 14 paź 2014, o 16:46
Heheh safik mi dojechała za 700 zł dzwoniłem zaklepanej kupiłem na Allegro i gościu sie pomylił grrrr
osa
Auto: Insignia HB 2.0
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: osa » 15 paź 2014, o 11:30
Raz jest raz jej nie ma :)
Wysłane z Note
7ups
Post autor: 7ups » 15 paź 2014, o 20:17
Wojtassss nic niema
tomastomas1000
Post autor: tomastomas1000 » 11 sty 2015, o 21:50
Mialem wystrzelone poduszki w fotelach wszystko wylko blad ymienione ,mam pytanie czy sterownik musze kupic nowy czy sie tylko blad wykasowuje prosze o porade
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
