Otwieranie samochodu kluczykiem
Re: Otwieranie samochodu kluczykiem
Post autor: Rooff_ » 15 paź 2017, o 15:08
Jak ją otwierasz? Jeśli tylko z tyłu auta przyciskiem i po otwarciu musisz ją siłą mięśni ciągnąc do góry, to masz manual i wtedy przycisk na kluczyku Ci do niczego nie jest potrzebny.
No chyba, że masz elektryczny siłownik zepsuty to już inny temat...
piotr12345678
Post autor: piotr12345678 » 18 paź 2017, o 21:24
Niestety otwieram manualnie szkoda myślałem że wszystkie kombi mają elektryka ;/
Na drzwiach nie znalazłem innego przycisku niż do szyb
Bartoszpe
Post autor: Bartoszpe » 10 cze 2018, o 19:59
Witam! Czy ktoś poradził sobie z problemem otwierania drzwi od kierowcy za pomocą kluczyka?
Silvered87
Auto: Opel Insignia 2.0T
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Post autor: Silvered87 » 13 lis 2021, o 11:17
Jeszcze raz witam. Teraz w pierwszym normalnym poście :). Ja mam jeszcze inaczej. Bagażnik można otworzyć za pomocą przycisku na kluczyku, ale już ręcznie pod znaczkiem opel nie.
Post autor: IBZI » 13 lis 2021, o 23:23
To użyj wyszukiwarki na Forum, a dowiesz się co jest przyczyną...
bboy35
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: ŁOMŻA
Post autor: bboy35 » 9 gru 2021, o 06:45
2 strony w temacie i nikt nie udzielił rzeczowej odpowiedzi na temat niedziałającego zamka
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 9 gru 2021, o 08:08
Może zamiast krytykować sam jej udzielisz ?? Pota tym to temat z 2015 roku :D
Franiolll
Miasto: Olkudx
Post autor: Franiolll » 7 sty 2022, o 17:26
Cześć Wszsytkim
Piszę ten post ponieważ drugi raz w przeciągu 10 dni mam problem z otwarciem auta, może opiszę sytuację od początku, mianowicie 2 tygodnie temu wyciągnąłęm aku z auta żeby go podładować, przy próbie otwarcia auta bez akumulatora niestety kluczyk w zamku w drzwiach się kręcił ale "bolec" nie odskakuje krótko mówiąc drzwi nie do otwarcia, jako że wtedy bardzo gonił mnie czas zadzwoniłem po gościa od awaryjnego otwierania drzwi i dostałem się do samochodu, podłączyłem aku i wszystko cacy. Następnie niestety zostałem uwalony w domu 10 dni kwarantanna... dziś dobiegł jej koniec, zadowolony idę do autka i co ? znów zonk... samochód tym razem z akumulatorem w środku nie reaguje ani na pilota jednego drugiego i zamek znów się kluczykiem nie otwiera, czy możecie mi podpowiedzieć jak dostać się do samochodu? Czy pod zaślepkami z klamki pasażera też jest zamek? ewentualnie może jakiś sposób na awaryjne otwieranie maski? No i samo sedno sprawy dlaczego nie da się otworzyć drzwi z kluczyka, piszę bo nie uśmiecha mi się kolejny raz płacić za awaryjne otwieranie samochodu a potem co.. drugi raz gdy będe chciał wsadzić aku do auta.
Pozdrawiam !
Post autor: mazmarcin » 7 sty 2022, o 18:26
I po tym pierwszym razie nie zająłeś się tym zamkiem? to powinna być Twoja pierwsza czynność jaką miałeś wykonać.
Franiolll
Miasto: Olkudx
Post autor: Franiolll » 7 sty 2022, o 18:27
Myślalem że to kwestia mrozów, wcześniej nie było z tym problemu, a poza tym nie wiem czy przeczytałeś ze zrozumieniem mój post ale byłem uwalony w domu na 10 dni po tym zdarzeniu więc choćbym bardzo chciał to nie byłem w stanie
Post autor: mazmarcin » 7 sty 2022, o 18:35
Kwarantanna to przecież nie zakaz robienia wszystkiego, do drzwi można było zajrzeć. No chyba że mieszkasz w bloku to wtedy inna sprawa.
Franiolll
Miasto: Olkudx
Post autor: Franiolll » 7 sty 2022, o 18:57
No dokładnie, mieszkam w bloku :), a wydaje mi się że forum to miejsce do wzajemnej wymiany doświadczeń, pomocy, spostrzeżeń a nie do mówienia komuś kto co powinien zrobić.
seboos
Auto: Insignia ST 4x4
Post autor: seboos » 21 lut 2022, o 18:39
Wiem, że to już 1,5 miesiąca minęło, więc pewnie otworzyłeś jakoś auto. Ja miałem taki problem, że odłączyłem aku i zamknąłem drzwi mechanicznie. Wcześniej oczywiście sprawdzałem i wkładka działała, drzwi się otwierały i zamykały. Przy otwieraniu bez aku coś strzeliło we wkładce i lipa...
Rozwiązaniem było tylko otwarcie z pilota, więc trzeba było podać prąd.
Musiałem zdjąć prawe przednie koło, podłączyłem się kablami rozruchowym z innym samochodem, minus gdziekolwiek, ja dałem na silnik w okolicach półosi, krokodylka plusowego połączyłem z metrowym zwykłym kablem sieciowym i końcówkę tego kabla dałem do śruby plusowej na alternatorze (da się ją wymacać bez problemu ręką). Gdy usłyszałem, że auto dostało prąd, otworzyłem z pilota i dalej mogłem działać z podłączaniem aku.
Powodzenia
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
