Dystanse
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 6 sie 2017, o 21:00
Chciałem wesprzeć polski produkt .
Teraz widzę Engine że miałeś racje
Tylko nie wiem jak temu wyżej weszło 25 ?
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Dystanse
Post autor: mxw » 6 sie 2017, o 21:08
W inny ET (w sensie innego rozstawu kół) w zawieszeniu coś ciężko mi uwierzyć, prędzej w to, że kombi ma po prostu szerszą du*pę. ;-)
Chyba zaraz wezmę u siebie jakiś przymiar 20 mm, a potem 25 mm i zobaczę, jak to wychodzi.
Pozdro.,
MxW.
Re: Dystanse
Post autor: Alex » 6 sie 2017, o 21:36
18x8" posiada ET42, natomiast 19x8,5" i 20x8,5" ma już ET45.
Ostatnio zmieniony 6 sie 2017, o 22:04 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Re: Dystanse
Post autor: lcr » 6 sie 2017, o 21:52
Panowie to jak w końcu z tymi 245, 45, 18? Brać te co Karol wrzucił 20mm czy lepiej coś bardziej sparować? Tak, żeby było idealnie! Kupiłbym r19/20 Ale na wiosnę kupiłem nowe opony, dopiero 4k na nich zrobiłem i szkoda by mi je było sprzedawać. A z kolei zimowe muszę mieć r17, żeby założyć łańcuchy.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Dystanse
Post autor: KaMYk » 7 sie 2017, o 05:33
A tak ciężko sobie zmierzyć przed zakupem jaki dystans wejdzie?
https://hrsprings.pl/jak-mierzyc-dystan ... c-dystanse
Co do firmy dystom, to tandety nie robią, jaką szerokość Bodex zamówił, taką dostał, a co do długości śrub to cóż, każdy się może pomylić, choć przy takiej ilości dystansów, jaką robią to aż niewiarygodne, aby im się to przydarzyło.
Moje ori nakrętki oplowskie są dość szerokie i nie mają gwintu na całej długości, jakieś 7 mm od górnej krawędzi nakrętki jest tylko otwór bez gwintu. Czasem w insigni też tak nie ma? Gwint jest na długości około 12 mm od krawędzi stożka nakrętki.
Podobnie ori śruby w piastach też nie maja gwintu na całej długości, jakieś 7 mm od końca jest nie gwintowane.
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 7 sie 2017, o 17:58
W moich nakrętkach jest gwint do końca co widać na foto .
Nie mam problemu z tym , mogę kupić jeszcze 2 dystanse 20 mm i bede miał na wszystkie okazje :)
tylko gwintu są za krótkie , a wykonanie jest pierwsza klasa przynajmniej tak wizualnie
Andrzej
Re: Dystanse
Post autor: Andrzej » 7 sie 2017, o 19:12
wystarczy przyłożyć miarkę do opony i spojrzeć z góry aby zobaczyć jakie dystanse wejdą nie zależnie id rozmiaru felgi.
potem pozostaje tylko montaż.
Ja mam 18" 245x45 i stwierdziłem że max to 20mm, trafiła się okazja i kupiłem 15 i po 3 latach jestem zadowolony
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 7 sie 2017, o 19:19
Można waserwagę do błotnika i miara gotowa , zasugerowałem sie kolegą wyżej .
Ale do długości szpilek nie mogłem zmieezyć
Andrzej
Re: Dystanse
Post autor: Andrzej » 7 sie 2017, o 19:52
szpilki nie ważne dystanse maja być dedykowane do insigni a gwarantuję że będzie wszystko pasować . Osobiście kupiłem dedykowane do insiogni 15mm i musiałem ciąć szpilki
Re: Dystanse
Post autor: IBZI » 7 sie 2017, o 21:06
mxw pisze:W inny ET (w sensie innego rozstawu kół) w zawieszeniu coś ciężko mi uwierzyć, prędzej w to, że kombi ma po prostu szerszą du*pę. ;-) [...]
Aż poszedłem zmierzyć u siebie w ST. Oponę mam 18" 245x45 - felgi oryginalne. Po dokładnym zmierzeniu wychodzi, że idealne dystanse to 20mm. Teoria o szerszych błotnikach w ST chyba obalona ;)
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 2 paź 2017, o 19:14
Ja mam lepszy news.
Odesłali mi dystanse z dłuższymi szpilkami.
Nie wierzyłem jak to zobaczyłem.
Przylgnia zdeformowana przez łby szpilek.
Raz że bicie felgi boczne na bank.
Dwa to pokrzywi mi piastę po skręceniu . Trzy to istnieje prawdopodobieństwo , że może ściąć szpilki przy mocnym hamowaniu , bo siła tarcia przylgni jest zbyt słaba przez małą powierzchnię styku z piastą.
To sobie pooglądajcie :
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Dystanse
Post autor: Zbyszek01 » 2 paź 2017, o 19:38
Podaj co za partacze to co opchnęli aby innych w balona nie robili.
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 2 paź 2017, o 19:43
Dystom...
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Dystanse
Post autor: KaMYk » 2 paź 2017, o 19:58
No ja mam inne doświadczenia z nimi :)
raz, że dostarczone dystanse były od początku poprawnie zrobione i nie musiałem ich odsyłać
dwa, to polecałem ich i co najmniej 4 osoby z mojego polecenia kupiły u nich, w tym jedno zamówienie to było do astry, ale felga od skody, także zmiana rozstawu, kołnierzy centrujących oraz śrub do kół i zawsze wszystko pasowało idealnie.
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 2 paź 2017, o 20:06
Coś poszło nie tak ...
Re: Dystanse
Post autor: IBZI » 2 paź 2017, o 21:21
A właśnie miałem u nich zamawiać. Chyba się jednak wstrzymam.
Rozumiem, że znowu odsyłasz?
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 3 paź 2017, o 01:22
Oczywiscie , reklamacja
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Dystanse
Post autor: kjk12 » 6 paź 2017, o 15:49
Ja mam od nich dystanse do 3 aut i za każdym razem idealne nie skreślalbym ich
narlop
Miasto: Chrzanów
Re: Dystanse
Post autor: narlop » 2 lis 2017, o 10:22
Panowie a może ktoś kupował dystanse od nich http://toprace.pl/ bo mają dobrą cenę za 4 sztuki 250mm za 580
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 2 lis 2017, o 19:07
Ja mogę ci moje odstąpić za 500 zeta .
Nie bede montował , sa inne plany
