Dołącz do naszej Grupy na FacebookuStukające wtryski głośna praca wtryskiwaczy
booski94
Metaliczne odgłosy
Podczas jazdy gdy się wsłucham słyszę metaliczne odgłosy z silnika ale trzeba się dobrze przysłuchać. 2.0 130km czy u was też tak jest?
robertino86
Re: Stukające wtryski Insignia cdti
Witam Panowie.Co sadzicie o tym głuchym stukaniu znikającym po dociśnięciu rurki wtrysku?Czyżby wina stukającego wtrysku?Szczerze to jeżdze z tym od 10kkm. i jak dotej pory nic się nie działo.Korekty wporządku.Na 3 słychać to głośniej a na czwartym ciszej(odsłuchane stetoskopem-przyłożony bezpośrednio na wtrysk i czy jest to grożne?
https://youtu.be/jSOolQE99Zg
-- 22 wrz 2017, o 19:23 --
Dodam że ten 3 wtrysk był zmieniony na używkę,jutro sprubuję podmienić z tym 2 cichym czy coś to zmieni.Boje sie że stuka cały czas coś w środku,luz na sworzniu(panewka by było słychać glośniej wiec chyba nie ona.)
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Rurki gdzieś nie dotykają o siebie? Jeśli wtrysk stukał by na skutek awarii czy zużycia dotykanie rurki na pewno by go nie uciszało.
robertino86
Właśnie nigdzie nie dotykają siebie,każda rurka ma swoje wolne miejsce.Czy tak może promieniować stukanie wtrysku na rurkę?Trochę to dziwne dla mnie aby tak to pukanie poszło aż na rurke wtrysku.Co najlepsze z pierwszymi dwoma nic się nie dzieje.
szymont
Czemu zmieniałeś wtrysk?
Odkręć nakrętki rurki tego wtryskiwacza i dokręć jeszcze raz. Może się ułoży inaczej i nie będzie stukać. Lub delikatnie obróć ten wtryskiwacz - może podczas wymiany dokręciłeś go w lekko złym położeniu i rurka jest "napięta" w jedną stronę. A odłączając ten wtryskiwacz (kostka elektryczna) też jest taki stukot?
- michalm83
Wyciągałem wtryski ze 3 razy. Dokręcanie rurek nic nie da. Nie stykają sie nie rezonuja itd.
Po prostu wtryski stukają i tyle.
robertino86
Wtrysk wymieniałem ze względu po części na to stukanie,ale też nie domagał(podczas testu przelewowego)Żeby dwa były cicho a dwa stukały?Słychać to nawet w kabinie.Chyba znów zacznę mu lać mixolu.
szymont
Też wymieniam wtryski bo stukają. Do tego potrafią grzechotać przy gwałtownym dodaniu gazu na luzie. W poniedziałek zakładam dwa nowe. Później kolejne dwa, zobaczymy jak będzie.
hubertus
Ale weź pod uwagę, że uszkodzone wtryski nie będą przestawać stukać, gdy dotkniemy rurki.
robertino86
Ok,podparłem te plastiki na rurkach tak że już nie słychać tego stukania z komory ale mimo jak przyłożę stetoskop na rurkę to i tak ten stuk jest,ale już tak nie rezonuje.Kolego szymont-tez masz dokładnie taki sam dzwięk z tych wtrysków?Jeżeli będzie znaczna poprawa po wymianie to daj znać.Póki co nie przejmuję sie tym jak autko nie kopci i dobrze się zbiera.
szymont
Nie aż tak jak u Ciebie. Rurki u mnie nie hałasują. Za to wtryski ewidentnie klepią. Osłuchane ze stetoskopem i po odłączeniu zasilania efektu klepania nie ma. Dam znać w poniedziałek.
-- 26 wrz 2017, o 20:09 --
3 wtryski wymienione i zaprogramowane. Silnik ciszej pracuje i nie ma tego charakterystycznego grzechotania przy gwałtownym dodaniu gazu na luzie. Same wtryski cichsze, ale dalej trzeci najgłośniejszy... nie wiem dlaczego. Do tego wyjęcie jednej podkładki zajęło ponad trzy godziny... stukanie, wkręcanie, podważanie. W końcu jakoś się udało. W czwartek robie aktualizację sterownika silnika. Zobaczymy co to da.
blejku
- Miasto: Łódz
Głosna praca silnika wtryski?
Witam posiadam insignie 2011r 131km skrzynia automatyczna f40.
Samochód kupiłem dwa miesiące temu z uszkodzonym silnikiem i został wymieniony cały słupek
na regenerowany. Po założeniu silnika okazało się ze jest bardzo dziwna praca jak stary disel typu transit czy 1.9 tdi z lat 90 i tu się zaczęła walka i sprawdzanie na kompie zero błędów wszystko w najlepszym porządku aż do dzisiaj.
Oddałem wtryskiwacze do sprawdzenia i okazało sie ze sa w 100% sprawne do kazdego mam wydruk lecz ich numer bosch to 0445110327 i z tego co mi wychodzi w katalogu boscha to są to wtryskiwacze do wersji 160km czyli A20DTH a do mojego silnika A20DT wychodzi ze są wtryskiwacze 0445110423 czyli są założone nieprawidłowe.
Dodam film z YT na którym moja praca silnika jest identyczna:
https://www.youtube.com/watch?v=5G-ePgCIuCk
Moje pytanie brzmi czy możliwe ze jest to ze praca silnika własnie szwankuje przez te podmienione wtryskiwacze?
Spalanie po mieście około 10-11litrow trasa 7,5 minimum przy 140km na godzinę na autostradzie.
Przyspieszenie bardzo dobre.
Nie dymi.
Bardzo ładnie odpala.
Pozdrawiam i licze na pomoc
Nie dymi.
azjata1
Re: Głosna praca silnika wtryski?
Będę śledził ten temat, ja mam oryginał do 160km i tak samo silnik pracuje. Ciekawy jestem dlaczego tak pracuje?
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Re: Stukające wtryski głośna praca wtryskiwaczy
Ja mam wymienione dwa wtryskiwacze na 1 i 4 cylindrze na 0445110423. Pozostałe dwa są 0445110327 zamontowane na 2 i 3 cylindrze. Mam silnik A20dth (160km). Spalanie takie samo jak przed wymianą około 7,5l. Silnik pracuje dobrze i cicho.
A czemu nie regenerujecie ? Tylko podmieniacię, nie wiadomo co to za używka sie trafi.
U mnie czasem słyszę cykanie jak podniosę maskę , a w kabinie nic .
gingop
Panowie, czy ja dobrze patrzę?
Końcówka wtryskiwacza do wtrysku 0445110327 (A20dth) kosztuje ponad 1000zł?
I czy po wymianie takiej końcówki należałoby nadać nowy kod?
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Blejku
Ja mam insignie z 2014 roku i mam to samo klepanie też myślałem że to wtryski ale niestety nie. Podmieniłem z innej insigni i dzwięk dokladnie taki sam...
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Jedyne wytłumaczenie. One tak mają. Po osłuchaniu kilku sztuk.szymek1976 pisze:...
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 16 sty 2018, o 01:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Tylko czemu na zimnym jest ok a wraz ze wzrostem temperatury silnika zaczyna dzwonić
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
No właśnie. Jak się odpali to dźwięk Diesla jak marzenie.... Gdy ciepły klekot...
