Post autor: Bodex » 20 lip 2017, o 06:52
P405 pisze:Czyli wypaliło do 31 %. Mi obecnie wychodzi 6% na 100 km. Wypalanie na końcówce Austrii później Słowenia bocznymi i Chorwacja autostrada i trochę korka. 465 km i doszło 29 %.
To tak jak u mnie , Miszkolc wypaliło i okolice Zagrzebia popatrzyłem w akpę 531 km od wypalenia i 31 % .
lucky
Auto: Opel Insignia ST
Kod silnika: A20DTL
Post autor: lucky » 20 lip 2017, o 13:54
U mnie podobnie. Po mieście wypala mi się do 20-30% (średnio co 300-400km). Ostatnio na autostradzie ~150km/h, 6 bieg i zeszło do 6%.
lukaszUKlukasz
Auto: vauxhall insignia
Miasto: UK
Post autor: lukaszUKlukasz » 20 lip 2017, o 15:20
Kolego lucky co to jest ten trójkąt a pod nim 3.3km?
Post autor: P405 » 20 lip 2017, o 17:02
Yanosik działający w tle.
lukaszUKlukasz
Miasto: UK
Post autor: lukaszUKlukasz » 20 lip 2017, o 23:24
Aha dzięki
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 23 lip 2017, o 20:09
Panowie, jako że ostatnio stałem się posiadaczem insigni i trochę już poczytałem tematów na temat dpf'a, rownież postanowiłem zamontować diodę LED sygnalizuja wypalanie i w końcu się doczekałem jej świecenia - wypalanie rozpoczęło się, przy okazji zwiększone obroty i spalanie. Co mnie zastanowiło to fakt że wypalanie nie trwało długo. Najpierw trasa 15km obwodnica ( wtedy jeszcze nie zauważyłem włączonej diody) potem miasto i stojąc na skrzyżowaiu, patrzę zwiększone obroty. Myślę ok, odwiaze rodzinę pod dom i przejade się pomóc mu w wypalaniu, niestety po około 2-3min dioda zgasła, w trakcie trwania silnik nie był wylaczany- normalna jazda po mieście. Moje pytanie brzmi, czy wobec powyższego wypalanie doszło do skutku? Czy może całkowicie się nie powiodło? Chciałbym wiedzieć jak mam się w takiej sytuacji zachować następnym razem. Dziekuje za pomoc!
xylarion
Post autor: xylarion » 23 lip 2017, o 20:14
Dioda zapala Ci się w momencie rozpoczęcia nagrzewania DPFu. Chwilę potem rozpoczyna się wypalanie. Cały proces wypalania trawa mniej więcej 8-12 minut w zależności od wielu czynników. Jeżeli nie "zgasiłeś" auta w tym czasie to wszystko jest ok. Po wypalaniu oczywiście dioda zgaśnie.
Insignia 2.0 cdti 160KM A20DTH ST 2013r
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 23 lip 2017, o 20:46
Podczas jazdy miejskiej i podczas postoju wypalanie jest zazwyczaj krótsze i w mniejszym stopniu.
W trakcie wypalania nie powinno się wyłączać silnika.
Tu jest zrzut z mojego ostatniego wypalania, które zaczęło się w mieście i skończyło na postoju.
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 23 lip 2017, o 21:05
A tu masz dla porównania wypalanie na autostradzie, prędkość około 160 km/h, przez 21 km. Na mieście wypala mi się podobnie jak wyżej.Obrazek
xylarion
Post autor: xylarion » 23 lip 2017, o 21:13
Bardzo fajny wynik. Który masz rok auta? Jaki przebieg? Czy to jedna trasa dala taki wynik 903km?
darek0808
Post autor: darek0808 » 23 lip 2017, o 21:22
Teraz było zrobione około 300 km po i dookoła 40-tysięcznego miasta oraz do tego trasa 560 km: 100 km autostrady, oraz jazda po wschodzie Polski do Okuninki. Rocznik 2011, przebieg 175kkm.
xylarion
Post autor: xylarion » 24 lip 2017, o 09:01
To mnie po stolicy tak dobrze nie wychodzi. Jak jeżdżę w tygodniu po mieście to średnio około 250-280km i zaczyna wypalać.
W weekend dosłownie po wjechaniu na trasę wypalił mi się do 12%, a po przejechaniu 298km (kilka miast po drodze) mam stan 41%. Czyli prawie 300km wypełniło dpf o 29%. Średnia ok 10km/1%. W
di_83
Post autor: di_83 » 24 lip 2017, o 11:43
u mnie 2009r, po Warszawie + co jakiś czas trasa za miasto tez wypala się średnio co 240-300 km. Po wypaleniu poziom dpd pomiędzy 27-35% w zależności od warunków wypalania. Zazdroszczę kolegom wypalania co 500-700 km :) i do poziomu poniżej 10% :)
Post autor: P405 » 24 lip 2017, o 13:54
Kup płyn do czyszczenia dpf, po wypalenie wykreć czujnik i wypsikaj, czynności najlepiej powtórzyć. Wtedy dobre wypalanie na autostradzie i zejdzie w okolice 10.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 24 lip 2017, o 14:01
xylarion pisze:Dioda zapala Ci się w momencie rozpoczęcia nagrzewania DPFu. [...] Po wypalaniu oczywiście dioda zgaśnie.
Jak rozumiem dioda jest włączana na czas całego procesu wypalania DPF'a, a nie tylko przy rozpoczynaniu nagrzewania DPF'a? Gdy podjechałem na parking obroty były w granicach 750-800 obrotów, a spalanie 0.7l/100km, wiec wszystko wskazuje na to, że: czas świecenia diody = czas wypalania dpf. Poprawcie mnie jeżeli się mylę ;) Dzieki, za odp
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 24 lip 2017, o 15:34
Dioda świeci się od momentu zainicjowania wypalania do samego końca procesu. Po zakończeniu wypalania można jeszcze odczekać minute lub dwie w celu ostudzenia DPFa i całego układu.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 24 lip 2017, o 16:59
@Ping - dzięki za odpowiedź ;)
di_83
Post autor: di_83 » 25 lip 2017, o 10:45
P405 pisze:Kup płyn do czyszczenia dpf, po wypalenie wykreć czujnik i wypsikaj, czynności najlepiej powtórzyć. Wtedy dobre wypalanie na autostradzie i zejdzie w okolice 10.
Jakiś konkretnie polecany płyn?
Post autor: P405 » 25 lip 2017, o 11:16
Ja miałem z Boll, jest ich pełno, ale pewniej coś z znanej firmy.
Post autor: norbi333 » 26 lip 2017, o 17:32
Jazda po samym mieście i wypalanie po przejechanych 560 km.Nie wiem do ilu się wypalił.
