Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
Damianq
Wyczyszczony MAP Sensor i uszczelniona tymczasowo tylnia lampa bo parowała. Docelowo kupię nowa ale teraz wesele i wydatki
janerka88
Dzisiaj zamówiłem belki na relingi i dwa uchwyty na rowery. Jak tylko odbiorę auto to najpierw jadę nacieszyć się trasą samochodową, potem rowerową
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
A co prawda nie dzisiaj a wczoraj zamontowane, zmiana koloru światła potężna
Zdjęcie robione podczas zakładania dla porównania między dwiema żarówkami, jedna stara druga nowa a która to nie powiem
Faktem jest że aparat telefonu nie odda tego co jest w realu a jest duża różnica.
fuksq3
Przyszła razem z pozostałymi, prywatny import z wyspy.
Jeszcze jedno zdjęcie po wymianie. Na tym już nie ma takiej różnicy w kolorach.
fuksq3
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
To mógłby być dobry patent na DRL do halogenowych lamp w Insignii. Przy okazji z pływającym kierunkowskazem.
http://s.aliexpress.com/ZVRrQfay
Pozdrawiam ZiGi
PMfuksq3 pisze:fajnie wygląda, podasz linka gdzie można takie zakupić ?
- markogl
- Auto: insignia ST
- Miasto: SRC
Wymieniłem przewód wspomagania kierownicy cieszy bo zrobiłem to sam wykorzystałem ten który był wstawiony nowy odcinek węża i starannie zakuty.Wszystko hula jak należy.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Wczoraj wykąpałem psa, dzisiaj umyłem auto. No i klasycznie, zaczęło padać. I auto brudne i pies przemoczony, bo po placu latał...
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Zależy w jakim są stanie. Zacznij od pasy Autosol i będziesz widział na ile pomaga. Ostatecznością jest oklejenie elementów w podobną strukturę lub wymiana na nowe.
Wyczyściłem szyby aktywną pianką pierwszy raz od wielu lat tak szybko i z takim efektem , że do tej pory jestem pod wrażeniem .
Polecam wszystkim
Aktywna Pianka würth
Polecam wszystkim
- rafalekjan
- Miasto: Wrocław
Filmik co prawda w słabej jakości, bo byłem zbyt podjarany jak w końcu złożyłem wszystko do kupy, żeby zwracać uwagę na oświetlenie itp, ale najważniejsze widać
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JvuYDPfm8po[/youtube]
Ostatnio zmieniony 21 cze 2017, o 07:59 przez rafalekjan, łącznie zmieniany 1 raz.
- ZiGi
@Rafalekjan w sensie że to miało być
http://youtu.be/JvuYDPfm8po
Ja mam szybką ładowarkę bezprzewodową w uchwycie do telefonu. Zamówiłem ją w ubiegłym roku na Ali.
Pozdrawiam ZiGi
adamm83pl
- Auto: Insignia ST/MY2011
Wymieniony dwumas, sprzęgło, docisk, wysprzęglik do tego wymiana oleju w skrzyni biegów i nabita klimatyzacja.
Po wymianie dwumasy auto zupełnie inaczej pracuje
robertino86
Ile Cię wyszła ta przyjemność?Ja tez się przymierzam,bo mam juz lekkie dudnienie od dwumasy i cyka sobie(pewnie sprężyny-tłumiki drgań)Przejechałem z tym z 15kkm ale chyba nadszedł czas.
