Elektrozawór turbiny
Re: Elektrozawór turbiny
Post autor: P405 » 3 cze 2017, o 13:24
Pierburg przewidział zasobnik albo wężyk większej średnicy. Obawiam się, że przedobrzyleś.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 3 cze 2017, o 14:57
Dzisiaj zmieniłem filtr z poprzedniego na najmniejszego firmy Mann. Naprawdę jest mały. Jutro sprawdzę osiągi i zobaczę czy występuje tak duża dziura w turbinie jak przy poprzednim zestawie.Obrazek
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 3 cze 2017, o 21:03
U mnie chyba oryginalne rozwiązanie bo czarny zaraz za zaworem wstawiony jest dopiero się przyjrzałem.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 4 cze 2017, o 07:36
U mnie tez jest czarny "filterek" założony w ASO. Ale nie między zaworem a turbiną a między zaworem a pompą vacum. Jeśli ktoś montuje ten filterek między zaworem a turbiną/gruchą to po co się dziwi, że mu reakcja na gaz się opóźnia. Przecież w ten sposób układ, w którym musi powstać podciśnienie zwiększa objętość. A co za tym idzie żądane podciśnienie jest wytwarzane po otwarciu zaworu dłużej. A kierowca dłużej czeka na reakcję silnika. Proste jak drut. Zamiast szukać jak najmniejszych filterków przenieście je na wąż idący od silnika do zaworu. Ewentualnie jeśli już ktoś chce koniecznie na wężu od zaworu do turbo. To wtedy należało by to skorygować skracając cięgło vtg. Ale nie wiem czy będzie lepiej czy gorzej b łatwiej zamienić miejsce mocowania filterka. Jeśli stosujecie jakieś nie oryginalne węże to pamiętajcie, że muszą obyć odporne na podciśnienie. Bo jeśli po otwarciu zaworu będą minimalnie się kurczyć to tez będzie opóźniać reakcję na gaz. A widziałem tam u niektórych niezłą rzeźbę.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 4 cze 2017, o 08:32
U mnie jest jednak założony między zaworem a turbiną , u ciebie rozumiem że masz na tym górnym wężyku który idzie zaraz do pompy ? ciekawe czemu ja tak mam założony ? chyba z ciekawości sam zamienię go miejscami zobaczyć czy jest jakaś różnica.Wstaw fotkę jak u ciebie to wygląda.
Imrahill
Post autor: Imrahill » 4 cze 2017, o 10:10
hubertus pisze:U mnie tez jest czarny "filterek" założony w ASO. Ale nie między zaworem a turbiną a między zaworem a pompą vacum. Jeśli ktoś montuje ten filterek między zaworem a turbiną/gruchą to po co się dziwi, że mu reakcja na gaz się opóźnia. Przecież w ten sposób układ, w którym musi powstać podciśnienie zwiększa objętość. A co za tym idzie żądane podciśnienie jest wytwarzane po otwarciu zaworu dłużej. A kierowca dłużej czeka na reakcję silnika. Proste jak drut. Zamiast szukać jak najmniejszych filterków przenieście je na wąż idący od silnika do zaworu. Ewentualnie jeśli już ktoś chce koniecznie na wężu od zaworu do turbo. To wtedy należało by to skorygować skracając cięgło vtg. Ale nie wiem czy będzie lepiej czy gorzej b łatwiej zamienić miejsce mocowania filterka. Jeśli stosujecie jakieś nie oryginalne węże to pamiętajcie, że muszą obyć odporne na podciśnienie. Bo jeśli po otwarciu zaworu będą minimalnie się kurczyć to tez będzie opóźniać reakcję na gaz. A widziałem tam u niektórych niezłą rzeźbę.
Witam, powiedz mi w dużym skrócie o co chodzi z tym filtrem, czym sie objawia problem, ze warto go założyć, u mnie w aucie był zawór wymieniany przy 178k teraz mam 211k i auto jeździ jak złoto ? Pozdrawiam
hubertus
Post autor: hubertus » 4 cze 2017, o 14:24
To się chyba objawiało jakimś hałasem z pod maski. Było gdzieś o tym na forum. Trzeba poszukać. Ja u siebie tego nie zakładałem. A, że znam poprzedniego użytkownika i wiem, że w to nie wnika oraz, że była to flotówka to musiał założyć serwis.
Chyba, że fabrycznie było. Ale to się nie zdarzało raczej.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 4 cze 2017, o 20:39
Dzięki to ja mam identyczny ale założony między turbiną trzeba sprawdzić z ciekawości tak jak u ciebie jak to będzie chodzić.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 4 cze 2017, o 20:41
Też jestem ciekawy. Dzisiaj nie udało mi się sprawdzić jak chodzi po zmianach, gdyż było za mokro (ślizgało się)
Mr.D
Auto: EcoFlex 2.0 160 KM
Miasto: Tarnów
Post autor: Mr.D » 5 cze 2017, o 08:54
Czyli co przekładać na drugi wężyk?
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 12 cze 2017, o 14:40
Mam pytanko, czy błąd na wyświetlaczu "awaria pojazdu - skontaktuj się z serwisem" po wymianie tego elektrozaworu sam zniknie? Jestem przekonany na 99%, że mam elektrozawór do wymiany - strasznie buczy, grzeje się i do tego mocno wibruje jak się go przytrzyma.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 12 cze 2017, o 15:20
Spróbuj Opl dtc reader
wojtekski
Post autor: wojtekski » 12 cze 2017, o 15:36
Tak sam zginie. Jeśli to zaworek.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 12 cze 2017, o 18:17
Dzisiaj po zmianie filtra znaczącą poprawa jeżeli chodzi o osiągi. Mogę nawet napisać że są bardzo zbliżone do pierwotnych. Tak więc wnioskuję że filterek nie może być za duży.
Post autor: Rooff_ » 12 cze 2017, o 18:36
Do jakiego auta ten filterek kupiłeś (nie chodzi mi do jakiego założyłeś oczywiście ;) )? Albo jakiś numer katalogowy?
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 12 cze 2017, o 19:11
Fiat 126p.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 12 cze 2017, o 19:15
Najmniejszy filtr manna WK21
Mr.D
Miasto: Tarnów
Post autor: Mr.D » 13 cze 2017, o 11:37
Kecraminsignia a na którym przewodzie masz założony filterek?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 13 cze 2017, o 12:11
Na wyjściowym. Nie wiem czy dobrze ale z tego co piszą na forum to tak powinno być chociaż na logikę powinno być na wejsciowym. Zawsze można zmienić
Post autor: Rooff_ » 14 cze 2017, o 14:11
Powino być na dolnym wężyku zgodnie z modyfikacjami Pierburga (strona 2 lub 3 tego wątku).
