Dołącz do naszej Grupy na FacebookuGłośna praca silnika jak jest ciepło
- grzess87
- Miasto: Heilbronn
Re: Głośna praca silnika jak jest ciepło
Witam u mnie w Insigni dokładnie taki sam problem 18-25° klekot przy przyspieszaniu miedzy 1800 a 2500 obrotów no i auto jakby osłabło problem z płynnym ruszeniem jakby brak mocy, gdy tylko temp. spada poniżej 18 lub odłączę czujnik auto chodzi jak zegarek.. Zastanawia mnie czy to nie wina softu (mój z 2013 roku) . Może aktualizacja na najnowszy coś by dała?
gostek_71
- Miasto: Gostynin
No i jak Panowie kombinowaliście coś z tymi czujnikami temperatury?
Odłączać?
Odłączać?
MIRO_78
Odłączać
"minus" - nie wiadomo ile stopni na dworze
"plus" - lepiej silnik chodzi i chyba około pół litra na 100 mniej pali
gostek_71
- Miasto: Gostynin
Miro to w B20DTH też sa takie problemy jak A20DTH
Długo jeździsz bez czujnika temperatury
W zimie nie było problemów
-- 23 maja 2017, o 11:55 --
Witam, ma ktoś już opracowane jak rozwiązać technicznie wpięcie tego potencjometru tak żeby można było regulować oporność (temperaturę) i na zimę wpiąć z powrotem czujnik temperatury
Wczoraj dobrałem się do czujnika. Tworzywo w zderzaku oraz zatrzaski na samym czujniku tak zdegradowane że tylko "dotknąłem" go śrubokrętem to wpadł do środka zderzaka
Wyciągnąłem przy pomocy kawałka zakrzywionego drutu przez kratkę w zderzaku. Oczywiście w tym samym otworze nie dało się go przymocować bo raz: brak podejścia, dwa: otwór się powiększył (tworzywo popękało i odpadło). Zamontowałem prowizorycznie na opaski kablowe.
Czujnik jest przyłączony do instalacji poprzez złącze hermetyczne Bosch. Po wyjęciu czujnika który jest gniazdem, złącze się zanieczyści i zacznie zwierać więc trzeba to jakoś zabezpieczyć.
Wg mnie trzeba dopasować złącze i potencjometr przenieść gdzieś wyżej do komory silnika.
Co sadzicie
Znalazł ktoś takie złącze
Ma ktoś już to opracowane?
Co sadzicie
Imrahill
Chciałbym wskrzesić ten temat, mam Insignie od listopada, pierwszy upał i pojawiły się objawy które opisaliście wyżej - głośna praca, spadek mocy. Czytając Wasze wypowiedzi chyba z ciekawości zamknę EGR - czy może komuś udało się już ten problem rozwiązać, nie poprzez odłączenie czujnika temperatury bo to rozwiązaniem rodem z byłych Polskich PGR-ów
Jakieś nowe pomysły ?
Samo zamknięcie EGRa będzie wywalać błędy. Należy go jeszcze wyprogramować. I to jest jedyne rozwiązanie poza odłączeniem czujnika temperatury (no można jeszcze zamontować na nim potencjometr).
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ja mam zaślepiony egr i na hałas w upał nie narzekam ładnie cichutko pracuje.
- michalm83
U mnie też pojawił się problem metalicznego stukania. Jakoś gdy było chłodno nie zwróciłem na to uwagi. Nasłuchiwałem stetoskopem i jakby 3 wtryskiwacz stukał . Ale czy to możliwe że aż tak. Test przelewowy moim zdaniem wyszedł dobrze.
Imrahill
Wiem wiem, moim poprzednim samochodem była Astra H GTC 1.9 CDTI 150km, po usunięciu z auta całej "kochanej" ekologii do mechanika jeździłem tylko wymienić olej. Więc jak tylko usunę problem EGRu dam znać czy jest poprawa w kulturze pracy w upalne dni.IBZI pisze:Samo zamknięcie EGRa będzie wywalać błędy. Należy go jeszcze wyprogramować. I to jest jedyne rozwiązanie poza odłączeniem czujnika temperatury (no można jeszcze zamontować na nim potencjometr).
gostek_71
- Miasto: Gostynin
Jak się zaślepia EGR to trzeba też wykastrować DPF bo będą z nim problemy (prędzej czy później).
Imrahill
A DPF jeszcze masz ? Jeśli tak to jak sie zachowuje bez EGR?Dan pisze:Ja mam zaślepiony egr i na hałas w upał nie narzekam ładnie cichutko pracuje.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Mam, no grzeczny jest raczej, nawet powiedziałbym że skryty trochę ale co 600km przedstawia się ładnie kierowcom aut poprzedzających
jazda tylko po mieście.
Imrahill
Jeśli jeździsz tylko po mieście to i tak dobry wynik 600km, czyli można zamykaćDan pisze:edit
Ostatnio zmieniony 26 maja 2017, o 11:41 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Jeszcze dodam że 2 lata temu go chemią potraktowałem bo co 200 się wypalał i pozniej zaślepiłem dopiero
Imrahill
Mój sie wypala co jakieś 1100km wiec myśle, ze jeszcze jest z nim dobrze.Dan pisze:edit
Ostatnio zmieniony 26 maja 2017, o 11:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemek80
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Goerlitz
Brak mocy
Panowie czy ktoś się już z was borykał z problemem utraty mocy gdy temperatura na zewnątrz przekracza 15 stopni. Najbardziej jest to wyczuwalne podczas ruszenia.
Jutro żona ma podjechać do mechanika który stwierdził iż trzeba sprawdzić / przeczyscic zawór EGR. To co mi wiadomo to to że zawór egr ma wpływ na moc silnika i prawidłowe jego pracę. Ale czy jego praca jest powiązaną z temp. zewnętrzna?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2017, o 01:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Cały temat masz o tym. Poczytaj. I tak, temperatura ma wpływ na sposób pracy EGRu w Insigni.
Imrahill
Powiedz mi jeszcze czy do wyłączenia EGRu trzeba było wyjąc komputer czy dało radę przez OBD?Dan pisze:Jeszcze dodam że 2 lata temu go chemią potraktowałem bo co 200 się wypalał i pozniej zaślepiłem dopiero
- Dan
- Auto: ST 160HP
Z softwarem nic nie robiłem, błąd występował ale że jeżdżę z torque który ma opcje automatycznego okresowego skanowania i kasowania błędów to po 30 razach błąd o egr przestał się odzywać.
Jak chcesz z ecu egr skasować to przez obd nie da rady ecu na stół tylko.
lukasz2008
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: UK
Po co grzebać w sterowniku ? Jeśli ktoś szuka oszczędności to zamiast czujnika temperatury zewnętrznej dajesz potencjometr albo oporni. poniżej 16 °c egr cały jest czas zamknięty. Pół roku robiłem testy jeździłem z podpiętym vaux-com w różnych warunkach od upałów do przymrozków i wiem jak tem silnik się zachowuje
