Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana chłodnicy
- Popek_Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Birmingham/Gdynia
Wymiana chłodnicy
Panowie ktoś z was wymieniał kiedyś chłodnice w Insigni 2.0 CDTI? Vauxhall sprawdził wszystko i wyszło ze właśnie chłodnice mam do wymiany, przesto mi ubywa mała ilość płynu od chłodnicy.
Dużo jest z tym roboty?
Trzeba kanał żeby to wymienić?
Co dokładnie trzeba zdemontować?
Wysłane z Note 4
Wysłane z Note 4
kud
Re: Wymiana chłodnicy
Witaj.
Ja miałem wymienianą chłodnice właśnie z tego powodu co Ty
U mnie obyło się bez kanału - wjechałem tylko przodem auta na podjazd warsztatowy. Z tego co obserwowałem to znajomy zdjął zderzak - trzeba pamiętać o przewodach od spryskiwaczy etc żeby się nie porozlewało. Dokładnie co i jak niestety nie napiszę bo zwyczajnie się nie znam. Wymiana trwała ok godzinkę (od razu wymienił mi rurę turbo bo była mocno spocona).
pozdrawiam
pozdrawiam
Kot
Chłodnice to niestety powoli standard powyżej 90tys. przez moje ręce przeszło już z 5 kompletów, niestety chłodnice mają słabe zgrzewy na rogach przeważnie prawy stojąc przodem do auta przez co ubywa płyn .
- Popek_Insignia
No właśnie u mnie ubywało płynu troszkę jak sprawdzałem to jak by właśnie ciekło po prawej stronie tak jak mówisz. Ostatecznie oddałem do Vauxhalla i oni się z tym bawili.
Wysłane z Note 4
Wysłane z Note 4
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Hej,
Czy coś się od ostatnich kilku miesięcy zmieniło w temacie chłodnic?
Ja niestety zaobserwowałem w obydwu iśkach wyciek w lewym dolnym rogu chłodnicy. W ST się poci, w HB już znaczy teren na różowo.
Teraz poradźcie co zrobić...
1. W warsztacie gdzie gościła w ostatnio ST powiedzieli mi, żeby na ten mały wyciek dać 2 łyżeczki musztardy do układu. Powinna uszczelnić, a jednocześnie nic nie nabałaganić. Mam mieszane uczucia co do tego, a Wy?
2. Można jeszcze kupić nową chłodnicę w wersji budget. Np. taką :http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6071471548. Czy ktoś miał, kiedyś styczność z takim sprzętem? Cena atrakcyjna w stosunku do ok. 700 pln za markową... Tylko czy to coś warte jest.
3. Pozostaje kwestia wymiany. W warsztacie powiedzieli mi 350 netto. Gdzieś tu się przewinęła informacja, że wymiana to raptem godzinka. Zatem jak to jest? Duża to gimnastyka? Kusi mnie, żeby zrobić to samemu...
U mnie płynu ubyło w zbiorniku / wyparowało/ dolałem Liqui Moly Dichtung (uszczelniacz do chłodnic ), ale tak połowe z puszki 150 ml. I dodałem płynu Prestone do tego zgrzewu na zbiorniku wyrównawczym . Profilaktycznie.
kud
FLCN na Twoim miejscu nie bawiłbym się w żadne dodawanie musztardy
no chyba, że potem dojdzie ketchup i kiełbaska
) Nie ma co sie bawić w druciarstwo. Ja miałem wymienioną chłodnicę na nową m-ki Nissens. Zrobiłem od wymiany 10 tys. km i wszystko jest okej.
To bardziej chodzi o gorczycę, która zatyka rozszczelnienie dodatkowo puchnąc. Kiedyś (lata 80-te) sprzedawali takie specyfiki w formie zmielonej gorczycy właśnie. McGayver uszczelniał jajkiem i podobno też działa
A teraz do rzeczy. Nic nie lej do układu. Potem bardzo trudno to wyczyścić i usunąć np. z nagrzewnicy wnętrza auta. Ludzie potem płaczą, że w zimie nie grzeje. Pozostaje wymiana na nową. Może być nawet taka jak w linku. Wymiana nawet komuś niedoświadczonemu nie powinna zająć więcej jak 2-3 godziny. Zrzucenie zderzaka dla kogoś kto ma wprawę to góra 15 min. A potem to już tylko z górki
Pamiętaj aby najpierw zlać płyn, a po wymianie odpowietrzyć układ i uzupełnić zbiornik wyrównawczy. Dasz radę sam, a te 350 zł zostanie w kieszeni.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
@IBZI,
dzięki za podpowiedź. Też mi się nie za bardzo podoba pomysł z jakimikolwiek specyfikami wprowadzanymi do układu. Te moje mechaniki z bożej łaski stwierdzili, że wymiana chłodnicy to dużo roboty i dlatego też nie warto bawić się w chińczyki. Fakt faktem z chińczykami bywa różnie, ale skoro oryginał wytrzymuje raptem 4-5 lat, to czemu nie spróbować tańszego rozwiązania...
Zderzak zdejmowałem i też wydaje mi się, że nie jest dużo więcej roboty z wymianą chłodnicy. Robiłeś to? Są tam ew. jakieś niespodzianki przy samej chłodnicy?
Tak, robiłem. Nie w swojej, ale pomagałem koledze. Przy ściąganiu zderzaka trzeba tylko uważać na przewody, bo można niechcący coś zerwać. Cała wymiana zajęła nam 2h z przerwą na piwo
i zabawą z włożeniem na miejsce czujnika temperatury. Po założeniu zderzaka okazało się, że nie wiadomo jak się wypiął
Trzeba zdemontować osprzęt, wiatrak, węże, osłony dolne, górne maskownice , zdjąć węże,
LM wlałem profilaktycznie i dlatego połowę ale jak już jest wyciek, czy kwiatki , to nic nie pomoże tylko wymiana
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Temat odgrzeje, właśnie zauważyłem u siebie po prawej stronie stojąc przed samochodem kropki płynu, od spodu niewiele widać, ale wychodzi na to, że puścił ten zgrzew.Kot pisze:Chłodnice to niestety powoli standard powyżej 90tys. przez moje ręce przeszło już z 5 kompletów, niestety chłodnice mają słabe zgrzewy na rogach przeważnie prawy stojąc przodem do auta przez co ubywa płyn .
Mam pytanie czy na pewno trzeba ściągać zderzak, żeby wymienić chłodnice?
Może dasz radę i bez zrzucania zderzaka. Ale to tylko kilka minut, a dojście jest dużo łatwiejsze.
PAWEŁ
U mnie też puścił ten zgrzew w chłodnicy pytanie jak długo mogę ,z tym jeździć ? i też widzę małe kropki po prawej stronie nie jest to jakaś wielka ilość.
- Mario
Narazie jeżdżę, kilka kropel na tydzień mnie nie przeraża, mam pod ręką płyn w bagażniku, opcje naprawy mniej więcej ustalone, więc jeżdżę i obserwuje póki co
- SARCOidosis
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Wrocław
Podpinam się - ktoś kto wymieniał chłodnice to poproszę o link albo chociaz nazwe firmy na jaką i jak się trzyma. Dzięki
0202122
- Miasto: Wroclaw
Cześć, jak długo czekaliście z wymiana od pojawienia się pierwszych oznak wycieku z prawej strony chłodnicy?
Wczoraj zauważyłem kilka kropel, zastanawiam się czy to kwestia dni aż wyciek będzie duzo poważniejszy, czy może uda się przejeździć jeszcze kilka tygodni / miesięcy. Czy ktoś z Was ma w tym temacie jakieś doświadczenia / obserwacje?
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Mi z powodu wycieku w tym miejscu, ubywało z pół litra na 1000 km. Przy okazji okazała się też dziurawa chłodnica od klimy i też wymieniona, lepiej wymienić to wcześniej bo jak wyleci ci w trasie to tylko laweta.
Mr.Quest
- Miasto: Jarocin
Witam wymieniał ktoś chlodnica wody w insigni że skrzynia automatyczna?
