Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana rozrządu
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Wymiana rozrządu
Wymieniałem przy rozrządzie, ale wymieniłem na zamiennik i pożałowałem.
Jeśli planujesz wymianę to tylko oryginał, zamiennik robił kuku i wywalało błędy.
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
- Mateo
- Miasto: Racibórz
350zł.
Zamiennik 300zł, oryginał 650zł.
Zamiennik ma emulator sprzęgła pompy i zgodnie z info producenta były wady w tym emulatorze w pierwszych partiach części. Oczywiście zwrócono mi kasę za pompę i wymianę. Tutaj producent i hurtownia stenely na wysokości zadania. Ale już nie ryzykowałem i zamówiłem ori.
650zł kosztuje sama pompa, o ile jest na magazynach. Inaczej pompa z obudową kosztuje 1350zł.
Natek
- Auto: Insignia B ST
Ja wymieniałem rozrząd przy 120kkm razem z łańcuchem (ten już tarł o silnik). Ale bez pompy wody bo jej nie słychać ani nie cieknie, a jak do wymiany nie trzeba ingerować w rozrząd to po co ją wymieniać.
- alehandro`
- Jafii
- Auto: Opel Insignia B
Pytanko - wymieniacie rozrząd na oryginalny z aso czy dobieracie poszczególne elementy również z zamienników?
95527019 to nr zestawu do insigni A - do Insigni B z 2017 roku z 2.0 170km też będzie pasował czy jest jakaś zmiana ?
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Proceder
- Kod silnika: F20DVH
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Konin
Ktoś coś wie na temat rozrządu w silniku f20dvh ? Tam prawdopodobnie jest łańcuch ale co ile wymiana i skąd części
Marfo
- Miasto: Racibórz
Cześć,
Ostatnio zakupiłem Insignię B z silnikiem B20DTH (2018 produkcja, MY2019) w automacie, z racji przebiegu 118k i świętego spokoju postanowiłem wymienić rozrząd. Poprosiłem mechanika o zostawienie części żeby sobie pooglądać jak to wygląda i czy jakieś zmiany względem IA z tym silnikiem poczyniono. Co do rozrządu to rolki są już poprawione, czyli to samo co obecnie się montuje na wymianę. Łańcuch też był już poprawiony, czyli z tymi dziurkami. Przy tym przebiegu jeszcze nie tarło o głowicę, ale brakowało już dosłownie 2mm - co wskazuje na to, że poprawiony łańcuch tylko trochę polepsza sytuację. Rozrząd był jeszcze w dobrym stanie i pewnie by do 150 tys km dociągnął. U mnie poprzedni właściciel wymieniał olej zgodnie z zaleceniami producenta (29 tys, 2x 25tys, 17 tys i 13 tys) co może też spowodowało takie naciągnięcie łańcucha. Z innych rzeczy to dolot był dość brudny, także wpadło jeszcze czyszczenie EGR, przepustnicy i tych rurek. Całość z częściami (komplet rozrząd z kołem zębatym, łańcuszek, podkładki i oringi wtrysków oraz uszczelka pokrywy zaworów) zamknęła się w 3000zł (razem z czyszczeniem dolotu) także nie ma tragedii.
- Rejowy
- Auto: INSIGNIA B ST
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Rzeszów
A wymieniał ktoś w ostatnim czasie rozrząd w B16DTH z 2018 roku? Jak wygląda temat cenowo w dobrym warsztacie?
Prze.mek
- Auto: Insignia b
- Miasto: Langenhagen
Ja wymieniłem rozrząd przy 120 tys. Rolki były już popękane a łańcuch się tak rozciągnął że wywalił wgłębienie w bloku silnika. Całość wymieniałem w Niemczech po znajomości wyszło 2 tys euro. W Polsce za komplet pasek + łańcuch chcieli od 8 do 12 tys zł.
Pan_guz
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: D20DTH
Cześć , podłączam się pod temat, dzis wymieniałem rozrzad przy 94k i był naprawdę zajechany, pasek popękany i rolka napinacza wyjechana praktycznie do zera gdzie mogła w każdym momencie strzelić, aż byłem w szoku w jakim była stanie. Uważam że 100k to najwyższy czas na wymianę. Producent podaję 150k ale taki rozrzad nie ma prawa wytrzymać takiego przebiegu więc jeśli ktoś się wacha czy wymieniać czy nie to radzę to robić żeby uniknąć remontu silnika
insignia 2.0 170k 19r przebieg 94k
szejk__
Witam wszystkich, chciałbym z wami nie jako potwierdzić czy numer katalogowy części 95527019 jest właściwy przy wymianie rozrządu ? Ponoć to zestaw do IA lift a co do IB to sa mieszane zdania. W Dixi Car mowili ze nawet nie ma dedykowanego zestawy rozrzadu a kazdy element zamawia sie osobno. Co myslicie ?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Ciekawe, bo sprzedają zestawy
https://sklep.dixi-car.pl/zestaw-rozrza ... 11004.html
Tylko cena 2 razy wyższa niż u konkurencji.
szejk__
O to chodzi wlasnie. Ten zestaw ponoc nie jest dedykowany. To wlasnie napisalem tez w swojej wiadomosci. Wszedzie tam pisza o IA a nie ma slowa o IB. Mimo iz silnik B20DTH. Sprzedawca mowil ze trzeba wszystkie elementy zamawiac osobno bo moze sie cos roznic. Stad, przyszedlem sie was poradzic.zubek pisze: ↑31 lip 2025, o 19:08Ciekawe, bo sprzedają zestawy![]()
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Ja kupowałem (w 2022 r.) niby w częściach, bo było taniej, ale nie wiem czy oryginalny czy dedykowany. W każdym razie działa.
55485931 pasek
55485360 rolka napinacza
55505280 rolka
55499621 napinacz
55487423 koło
55587030 rolka prowadząca
95527799 zestaw łańcucha
+ jakieś pierścienie i uszczelniacze za grosze.
Na fakturze mam tak:
95527019/GM / ZESTAW PASKA ROZRZĄDU (DO NR -17E4959) / OPEL /792,32 PLN / 974,55 PLN (brutto)
95527799/GM /ZESTAW ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU / OPEL / 180,53 PLN / 222,05 PLN (brutto)
55485931 pasek
55505280 rolka
55499621 napinacz
55487423 koło
arkada81
- Auto: Opel insignia B 1.5
- Miasto: Smolec
Ja wymienialem teraz w swojej Insigni B Sports Tourer 165KM benzyna z 2017r. przy przebiegu 124.500km rozrzad na lancuchu.
Zestaw lancucha firmy Hepu (1100zl), uszczelniacz, uszczelki + wymiana oleju 0W20 + filtr. Calkowity koszt czesci + robocizna 3680zl
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Benzyna ma inny rozrząd i inne są jego ceny i nie ma takich skutków ubocznych jak w dieslu. Proszę nie bałaganić w temacie dla wymiany rozrządu w dieslu.
