Android Auto w Insignia B
IntelliLink bluetooth multimedia radio nawigacja
olo
Post autor: olo » 26 mar 2018, o 14:54
Mam taki problem. Tel. lg G5 z androidem 7.0. System multimedialny Navi 900 IntelliLink. Zainstalowałem w telefonie Android Auto. Podpinam do auta i wszystko gra, nawiguje, ale niestety tylko przez parę minuta a później zawiecha :( . Nie mam pomysłu w czy tkwi problem. Może jakieś podpowiedzi ?
Z góry dzięki
Olo
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Android Auto w Insignia B
Post autor: yerry » 26 mar 2018, o 15:22
Powyłączaj opcje typu zarządzanie energią dla tej aplikacji w telefonie.
Jak masz zainstalowanego jakiegoś managera aplikacji do optymalizacji pamięci czy zasilania to dodaj AA do wyjątków.
Możliwe, że któreś z powyższych ubija Ci AA.
okono
Auto: Insignia B ST 2.0
Post autor: okono » 3 kwie 2018, o 12:16
Sprawdź kabel USB. Mi poprawnie zaczął działać dopiero na czwartym.
CamelXP
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 26 kwie 2018, o 10:13
okono pisze: ↑
Edit
Właśnie to chciałem zaproponować, większość problemów w urządzeniami na USB, to wina tanich, chińskich kabli.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2018, o 17:17 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
krenkel
Auto: Insignia ST BE
Miasto: Russia Ryazan
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: krenkel » 8 maja 2018, o 21:53
Spróbuj odtwarzać muzykę przez telefon bez użycia kabla.
Jeśli takie zawieszenie się nie pojawi, problem może dotyczyć kabla. Jeśli unosi się w prosty sposób, gdy nie ma działającej operacji, blok NMI w samochodzie może być uszkodzony. Już się z tym spotkałem. Chip ulega przegrzaniu, gdy dane są przesyłane do samego bloku
Jakub
Auto: Insignia B ATX
Post autor: Jakub » 25 gru 2018, o 23:54
Ja tak miałem na OnePlus 3T. Wymiana na nowszy model telefonu rozwiązała problem.
Ursus
Auto: Insignia B 17`
Post autor: Ursus » 7 lut 2019, o 09:00
Podepnę się pod temat. Mam telefon Hummer Energy MyPhone z Androidem 7.0. Po podłączeniu telefonu do gniazda na telefonie zaczyna uruchamiać się Android Auto i właściwie jeszcze tylko na białym tle zaraz się wyłącza. Na ekranie w samochodzie też na moment pojawia się ikona AA i znika.
Przywracałem niedawno telefon do stanu fabrycznego, zainstalowałem tylko AA, nie zmieniałem żadnych ustawień i to samo. Sprawdzałem na czterech przewodach USB, dwa jakieś no name, jeden oryginalny fabryczny i dodatkowo na dokupionym, bardzo dobrej jakości przewodzie USB. Zawsze tak samo.
Co mogę zrobić/sprawdzić więcej?
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 7 lut 2019, o 09:28
sprawdź inny telefon z AA. Podejrzewam, że masz problem z telefonem, a nie autem, czy przewodem
silkur
Post autor: silkur » 7 lut 2019, o 09:34
U mnie podobne problemy. Próbowałem Huawei p10 i Samsung Note 8. W obu takie samo zachowanie...
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 7 lut 2019, o 11:25
Oczywiście telefony sparowane z radiem po bluetooth?
Ursus
Post autor: Ursus » 7 lut 2019, o 11:41
Tak, telefon sparowany, do działania po bluetooth nie mam uwag, dzwonię, słucham muzyki, wszystko ok.
Spróbuję dorwać jakiś inny telefon i sprawdzić, czy problem będzie dalej występował. Dam znać.
JaMi
Post autor: JaMi » 8 lut 2019, o 10:17
silkur pisze: ↑
7 lut 2019, o 09:34
P10 po bluetooth działa ok, po kablu i AA nie próbowałem
P20 pro po kablu i AA współdziała prawidłowo
silkur
Post autor: silkur » 8 lut 2019, o 10:41
Możesz napisać jak albo na podstawie której instrukcji to odpalasz? Szczególnie interesuje mnie po bluetooth.
Ursus
Post autor: Ursus » 17 sty 2020, o 08:24
wrócę do tematu, bo zmieniłem telefon z nadzieją, że w końcu będę mógł skorzystać z funkcji projekcji, a tu lipa;-(.
Czy ktoś może mi tak naprawdę łopatologicznie wytłumaczyć, jak to powinno działać, tak krok po kroku? Nie jestem specem w tych kwestiach... może robię coś źle?
Może zacznę od podstaw - jaką aplikację zainstalować, aby móc korzystać z projekcji? Pod hasłem Android Auto w Google Play wyświetla się sporo aplikacji i żadna tak de facto się tak nie nazywa - próbowałem kilka różnych, może niewłaściwe? Czy ktoś może wskazać konkretną?
Podłączam telefon na kablu i co dalej, czy wystarczy że aplikacja jest zainstalowana, czy mam ją uruchomić i co potem...? Próbowałem i tak i tak, i nic.
Generalnie najpierw miałem telefon MyPhone Hammer z androidem 7.0, potem ten sam model ale z androidem 8.1 (testowałem na kablach fabrycznych i dokupionych lepszej jakości), niedawno nabyłem nowego Huawai P30 Lite oraz P30 Pro z androidem 9.0 (oba podłączałem na nowych kablach fabrycznych). Sprawdziłem też w między czasie na jakimś starszym modelu Xperia... Za każdym razem jest to samo - podłączam telefon, ikona projekcji na moment zamienia się w znaczek AA (tak zakładam) po czym nic się nie dzieje. W telefonie to samo, pojawia się znaczek, dzięki połączenia zwykle 2-3 krotnie, jakby próbował się łączyć i nic...
Będę wdzięczny za jakąś instrukcję krok po kroku co zrobić, aby z tej funkcji korzystać, żebym miał pewność, że robię wszystko dobrze i jak nie zadziała to jadę z tym do serwisu, niech mi pokażą, że to w ogóle działa...
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 17 sty 2020, o 08:38
Musisz zainstalować AndroidAuto, z tym, że z tego co się orientuję, nie jest dostępne przez Google Play dla polskich użytkowników, więc trzeba to zrobić ręcznie (pobrać aplik *.apk, gdzieś na forum @Yerry wrzucał, zezwolić na instalację, itd). Potem podpinasz kabelkiem telefon i powinno wszystko śmigać.
https://www.tabletowo.pl/android-auto-j ... ad-pobrac/
JaMi
Post autor: JaMi » 17 sty 2020, o 09:31
w wielu przypadkach okazywało się, że przyczyną problemów był jednak kabel łączący telefon z autem, warto tutaj pokombinować
A Android Auto trzeba pobrać z innego źródła, nie sklepu Play. Polecam np. Aptoide
Ursus
Post autor: Ursus » 17 sty 2020, o 09:44
Działa! :-))
Czyli jednak to kwestia niewłaściwej aplikacji - działa zarówno na starszym jak i na nowszym telefonie:-) Miałem tylko chwilę, więc udało mi się sprawdzić, że daje się dokonać projekcji aplikacji z telefonu na ekran w samochodzie i z niego je uruchamiać. Mam nadzieję, że będzie to działać bez zarzutu, co przetestuję jak tylko skończę pracę:-).
Wielkie dzięki za pomoc!:-)
silkur
Post autor: silkur » 17 sty 2020, o 10:22
U mnie też działa (już od jakiegoś czasu). Rzeczywiście zaczęło działać po zainstalowaniu innej wersji AA.
Jedyny problem, jaki występuje to przester w głosie asystenta Google i wskazówek nawigacji google (Mapy). Muzyka i dźwięki aplikacji są OK.
Gdyby ktoś z Was rozwiązał ten problem, będę wdzięczny za podzielenie się rozwiązaniem :-)
Ursus
Post autor: Ursus » 28 lut 2020, o 13:28
To się nacieszyłem...:-( Zmieniłem ponownie telefon na lepszy... a jak wiadomo, lepsze jest wrogiem dobrego, no to znów mam problem. Telefon to Huawai P30 PRO z Androidem 10. Tym razem aplikacja Android Auto jest już fabrycznie zainstalowana w tym telefonie. Podłączam, wszystko działa przez około minutę, po czym wiesza się wszystko na ekranie w samochodzie i tak w kółko. Kable tym razem wykluczam, na starszym telefonie P9 na tych samych kablach działało bez problemu, sprawdziłem na dwóch fabrycznych Huawai do różnych modeli, na dokupionym rzekomo oryginalnym oraz na jakimś "hiper super" kablu dedykowanym dla tej aplikacji - na każdym to samo.
Czy ktoś podpowie, jakie ustawienia w telefonie zmienić, sprawdzić, które mogłyby powodować takie efekty? Mam włączone debugowanie USB, bo gdzieś wyczytałem aby włączyć... Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Scooby
Miasto: Grójec
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: Scooby » 28 lut 2020, o 13:53
ja mam P30 Pro już prawie rok, nie miałem zainstalowanego automatycznie, instalowałem przez plik apk zaciągnięty z google, w nowej wersji można się łączyć bezprzewodowo jedno w IB 2018r nie ma jeszcze takiej możliwość, mi łączy się normalnie po kablu (zwykły marketowy za 30pln) za każdym razem i bez żadnego problemu, dziś była aktualizacja do android auto 5.1 zobaczę czy coś się zmieniło, wiem tylko że w P30 PRO po aktualizacji na androida 10 występuje problem z łącznością bezprzewodową, potrafi mnie rozłączyć z samochodem.
Wróć do „Car audio multimedia nawigacja”
