Dpf insignia b
Tematy różne, problemy nie pasujące do żadnego z działów
Sebastian250
Miasto: Bytom
Dpf insignia b
Post autor: Sebastian250 » 23 sie 2026, o 13:59
Witam, insignia B 2.0dth 170KM wg mnie dpf zbyt często się wypala i szybko zapełnia, na drugim zdjęciu jest komunikat o niskim poziomie AdBlue a na zegarach jest jeszcze 60%. Może ktoś wytłumaczyć o co chodzi? Miałem poprzednia wersje insigni z silnikiem 160KM i żadnych problemów. dpf wypalał się w lecie co 500-700km a w zimie nawet 2tys km. Jazda pozamiejska głównie autostrada.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Dpf insignia b
Post autor: zubek » 24 sie 2026, o 19:31
Wypalanie DPF w IB /B20DTH działa inaczej niż w IA /A20DTH. Poczytaj forum. Te 250 km jeśli zrobione w mieście jest możliwe, na trasie raczej wypala się cząstkowo i zasięgi są większe. Na zegarach (liczniku w samochodzie) poziom AdBlue pokazuje w km zasięgu - jak się nie pojawia po odpaleniu to raczej poziom jest powyżej minimum. Nie wiem skąd opcom bierze te wartości, nie pamiętam czy mam te wskaźniki. Zacznij od tego:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=84&t=7572
o adblue też są tematy
perskikot1988
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Stargard
Re: Dpf insignia b
Post autor: perskikot1988 » 26 sie 2026, o 13:49
Ja mam D20DTH i potrafi co 180 się wypalać . Na samej autostradzie miałem najwięcej 360 km od wypalania . Nie mam błędów na desce , trochę to dziwne po przesiadce że starszego modelu. Czy ktoś potrafi wytłumaczyć o co tu chodzi?
Wiem że normy emisji inne ale to trochę za często, gdyby jeszcze jakieś objawy usterki były to zrozumiałe.
ziutol94
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2022
Miasto: Łódź/Warszawa
Re: Dpf insignia b
Post autor: ziutol94 » 29 sie 2026, o 18:08
W Insigni A, ale tym samym silniku też wypalało mi co 200-300km. To normalne w tych silnikach. Jak zacznie wypalać co kilkanaście km to znaczy że czujnik ciśnieniowy padł, albo dog do prania. Póki co nie masz się czym przejmować :)
Marcinnnosss
Miasto: Lublin
Re: Dpf insignia b
Post autor: Marcinnnosss » 18 paź 2026, o 07:45
Mi w Insigni B że 2.0 170km dieslem jeżdżąc po mieście dpf wypala się co 380-420km
Poza miastem jest coś około X2 tego co w mieście
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 20 razy
Re: Dpf insignia b
Post autor: Paweledi123 » 19 paź 2026, o 23:32
Ludzie wypalanie jest tylko matematyczny wyliczeniem oraz czujnikami ciśnienia przed i za .
Komputer ECU analizuje jazdę obciążenia jeżeli przekroczy zadany próg bach i wypalanie dodatkowo może brać rozniez informacje z czujników przepływu spalin jeżeli wliczybsie w parametry bech i wypalanko :)
Jak ktoś jest wstanie zmienić zadane parametry to wypalanie może zrobi i co 1000 km producent zakłada że na 100km to 300 gram sadzy próg jest 450g i wypalanie przy 150km oczywiście jeżeli czujniki również wskarza odpowiednią wartość. Ale prościej jest wywalić z tablicy błędów dpf i go wybebeszyc niż przeprogramować
Wypalanie przez czujnik jest proste jeżeli mamy ciężka nage lub niesprawne wtryski pierścienie bądź inne ustępstwa to sadzy idzie więcej a tu już działają czujniki i bech paliwo idzie na wypalanie :)
Dla tego przy długiej jedzie ze stałą prędkością wypala się w dłuższych odcinkach bo nie ma buta
Inne przeliczenie i inne różnice ciśnień
MKK1
Auto: insignia B
Miasto: warszawa
Re: Dpf insignia b
Post autor: MKK1 » 23 lis 2026, o 19:59
W mojej B20dth 2018 ,wypalanie miasto 300-460km , trasa okolo600 km. Raz długa trasa 960km( cały czas autostrada ).
Manetka
Auto: Opel Insignia 1.8
Re: Dpf insignia b
Post autor: Manetka » 24 lis 2026, o 09:25
Komunikat o niskim poziomie AdBlue nie patrzy na procenty w baku, tylko na wyliczony zasięg w km. Przy dużym zużyciu AdBlue ostrzeżenie może wyskoczyć nawet przy 60% w baku. Sprawdź w menu komputera pokładowego zasięg AdBlue i porównaj z progiem 2400 km, od którego pojawia się pierwszy komunikat.
Wróć do „Dyskusje ogólne”
