Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzygotowanie myjki Karcher na zimę
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Cześć! Mam myjkę Karcher K5 i chciałbym się Was zapytać jak przygotować ją do okresu zimowego? Myślę, żeby wypuścić z niej wodę i może na jej miejsce wlać jakiś płyn odporny na mróz. Myjka będzie stać w garażu, ale temperatura zawsze może tam też spaść poniżej 0°C. Robicie takie coś ze swoimi myjkami i może polecacie jakieś sposoby w tym temacie?
Re: Przygotowanie myjki Karcher na zimę
Wypsikaj wodę do końca, a przy lancy wduś spust i zablokuj żeby woda nie została bo pęknie jak będzie mróz.
Xperia Z3
Xperia Z3
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Ja tylko wodę do końca spuszczam i to tyle. Nic się z nią nie dzieje
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Ja jeszcze węża odkręcam od myjki. Najważniejsze żeby wody w obiegu nie było.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Ja odkręcam węża i wieszam na ścianie z wciśniętym spustem, cała woda sama zlatuje. Sama myjka to po odpięciu węży parę przechyłów i też wyleci. 6 lat bez kłopotów.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Dawid200485
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Szczecin
Koledzy jako serwisant urządzeń Karcher polecam zalanie\, przepłukanie myjki płynem zimowym do szyb
Nie ma to wpływu na uszczelniacze znajdujące się w głowicy pompy bo to taka sama guma jak z wycieraczek do szyb
W razie problemów i kłopotów służę pomocą.
- Auto: INNE
Ja nic kompletnie nie robię.Kończę mycie zwijam ,stawiam i zapominam
Qsy
To mnie Panowie nastraszyliście teraz. Ja ze swoją nie zrobiłem nic, a stoi w garażu zaraz przy wjeździe.. Zobaczymy czy zamarzła..:-\
Dawid200485
- Miasto: Szczecin
Jak bylo powyżej -5 to mogla albo pęknąć pompa jesli jest plastikowa albo kruciec doprowadzający wodę
Norbi333 jesli trzymasz myjke w ciepłym to nic sie nie stanie, ale wystaw ja na mruz to na bank siknie z niej woda tam gdzie nie powinna
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2018, o 18:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawid200485
- Miasto: Szczecin
Czasem bywa tez tak ze jak zostawi sie myjke bez odkręconego węża i nie spuści sie z niej ciśnienia to na sezon letni sie juz tez potrafi nieuruchomic bo tz tłoczek mikrowyłącznika zastanie sie w pozycji off
Jak by co służę pomocą w doborze czesci naprawie itp
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2018, o 18:17 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Widzę, że ogarniasz temat myjek to przy okazji zapytam. W jaki sposób mieć ciepła wodę w myjce? Czy można jakiś podgrzewacz dorzucić np.?
- Auto: INNE
Stoi w garażu gdzie są również minusowe temperatury.Po tej zimie również działa
yarek82
Moja też całą zimę stała w blaszaku i chodzi bez problemu. A wody z węża nie spuszczałem.
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Temat spóźniony o jedną porę roku ; -) Moja leży w nieogrzewanym garażu i szczerze to nie pomyślałem,że może coś się stać a faktycznie może uszkodzić sprzęt.Moja po 3 latach nadal działa.
Dawid200485
- Miasto: Szczecin
Ogólnie myjki ciśnieniowe można podzielić na takie które:
1. podgrzewają wodę same, od 30-155*C
2. jeśli masz myjkę z pompą plastikową, nie powinno się w niej stosować wody ciepłej.
3. myjka z pompą aluminiową tu możesz podłączyć wodę z sieci (kranu) do temp. max 20-25*C
(uwaga jeśli króciec wody jest aluminiowy nie zawsze oznacza to ze pompa jest też aluminiowa)
4. myjka z pompą mosiężna czy miedzianą max temperatura wody jaką można podłączyć z sieci (kranu) to 60*C
5. jeśli masz myjkę z pozycji od 2-3 możesz dokupić do niej podgrzewacz który łączysz szeregowo z urządzeniem,
oczywiście za pompą, i wtedy podgrzewa ci wodę od 30-155*C ale koszta takiego podgrzewacza to około 7500zł netto
Choć nie zawsze się to opłaca, zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest kupno urządzenia które podgrzewa już wodę.
Dawid200485
- Miasto: Szczecin
Ja napisałem że czasem tak bywa ze po zimie się nie uruchomi, bądź pęka jakiś króciec przyłączeniowy wody
A co do zimy w tym roku to średnio dopisała bynajmniej w Szczecinie
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Mam karchera z serii HD. A jakie urządzenie do podgrzewania wody? Typu podgrzewacz przepływowy? Jaki jest pobór mocy przy takich myjkach z grzaniem?
Dawid200485
- Miasto: Szczecin
Urzadzenia ciśnieniowe marek Karcher dzielimy na, i tu sa oznaczenia literkami:
K- domowe
HD- profesjonalne zimna woda
HDS- profesjonalne z podgrzewaniem
Nie zawsze profesjonalne w Karcherze znaczy dobre, pierwsze pare najtańszych HD to prawie zawsze to samo co najdroższe K
A cena czasem x2
Elfiasty, jeśli masz HD z tej najniższej półki, to masz pompę pewnie mosiężna, ale tu jest myk ze pompa moze byc mosiężna a bebechy w srodku plastikowe.
Podaj model to sprawdze to w dtr-ce
I wtedy wiadomo jak ciepłą wodę mozna podłączyć.
Podgrzewacz profesjonalny elektryczny około 12 lub 24kW do myjek to koszt 20,000tys zł
A jesli chodzi o spalinowy na ON to koszta około 7,000 tys zł
Nie da sie podłączyć zwykłego domowego podgrzewacza ponieważ myjka pobiera wody np. 15l/min
A podgrzewacz podgrzeje np tylko 2-5l/min
K- domowe
A cena czasem x2
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
5/12 c. Jeśli tylko takie opcje są to w sumie zostaje mi podłączenie z kranu
Dawid200485
- Miasto: Szczecin
HD 5/12 to pierwsza najniższa wersja Kachera z serii profesjonal, do tego nie podłączał bym wody o temp. większej niż 20*C
Myjka ma mosiężną pompę ale zawory plastikowe.
