Dołącz do naszej Grupy na Facebooku„Awaria pojazdu” - utrata mocy
KrzysiekG
Oj felerna moja insignia niestety
poczas jazdy przy spalaniu dpf stracilem moc jadac 150 i samochod zupełnie sie zamulił, po chwili wyskoczyl komunikat „awaria pojazdu - skontaktuj sie z serwisem” (coś podobnego). Okey , samochodem dojechalem i odpalilem na nowo bez problemow, ale czuje że samochod w dalszym ciągu zamula. Zauwazylem ze zawiesilo sie tez chwilowe spalanie na 17.4/100km. I rano na zimnym silniku uslyszałem takie głośniejsze kręcenie z przodu maski. Mechanika mam dopiero umowionego na srode , wiec czekam. Mial ktos podobny problem lub wie co to może być ?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2018, o 20:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Re: „Awaria pojazdu” - utrata mocy
Może to tylko rura od turbo?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2018, o 17:36 przez marcinmg, łącznie zmieniany 1 raz.
KrzysiekG
Mam taka nadzieje, miesiac temu wymienialem turbine, wiec nie powinna ona już nawalic. Mogę jakoś samodzielnie sprawdzić czy to rura ?
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Dokładnie obejrzyj rury i opaski czy szczelne i posłuchaj na odpalonym silniki czy nie ma nieszczelności Powinno być słychać lub widać nieszczelność
- UTK2011
- Auto: Insignia GS260KM 4x4
- Miasto: z centrum
Najlepiej otwórz maskę niech ktoś dodaje gazu a ty słuchaj czy nie świszczy i czy powietrze nie ucieka, także obstawiam pękniętą rurę.
KrzysiekG
krzysiek_k
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Wroclaw
Hej. U mnie było tak samo też wypalanie dpf i awaria pojazdu. A masz jakieś błędy na kompie ?? U mnie okazała rura od turbo i zaczęło kopcic i brak mocy
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
KrzysiekG
U mnie podpiecie pod kompa nic nie znalazło, ale zaraz po wyjezdzie od mechanika znow zdarzylo sie to samo = autostrada, wieksza predkosc i ponownie komunikat o awarii... ech. Po niedzieli znow wracam do mechanika
Ostatnio zmieniony 16 gru 2018, o 20:01 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Nie było błedów od wypalania DPF?, sprawdzaleś w jakim stanie masz olej? nie jest rozrzedzony? olej wymieszany z ropą prowadzi do zatarcia silnikaKrzysiekG pisze: ↑9 gru 2018, o 21:30Oj felerna moja insignia niestetypoczas jazdy przy spalaniu dpf stracilem moc jadac 150 i samochod zupełnie sie zamulił, po chwili wyskoczyl komunikat „awaria pojazdu - skontaktuj sie z serwisem” (coś podobnego). Okey , samochodem dojechalem i odpalilem na nowo bez problemow, ale czuje że samochod w dalszym ciągu zamula. Zauwazylem ze zawiesilo sie tez chwilowe spalanie na 17.4/100km. I rano na zimnym silniku uslyszałem takie głośniejsze kręcenie z przodu maski. Mechanika mam dopiero umowionego na srode , wiec czekam. Mial ktos podobny problem lub wie co to może być ?
Mogło byc tak ze proces wypalania sie zaczął ale z jakiegoś powodu nie zakończyl sie sukcesem i stąd tryb awaryjny, Błedów tego nie usuniesz bo sie nie da dopóki dpf sie nie wypali tak jak ma być, napewno są zapisane w pamięci ECU, znajdź lepszego mechanika z dobrym kompem.
Jezeli mam racje to wystarczy wymusić wypalanie DPF i po kłopocie.
Najpierw odczyt kodów błędów
matys80
- Auto: Insignia Tourer
- Miasto: W-wa
Ja miałem podobne objawy, gdy zaczęła mi się rozszczelniać pompa CommonRail. Przy większej prędkości na autostradzie i włączonym wypalaniu DPF komunikat "Awaria pojazdu..." i utrata mocy. Na telefonie za pomocą ELMa oraz programu kolegi Pinga z forum odczytałem błąd zbyt niskiego ciśnienia na szynie CR. Na początku się tym za bardzo nie przejmowałem, gdyż zdarzało się raz na miesiąc, może rzadziej. Dopiero jak w samochodzie zaczęło śmierdzieć ropą to przeprowadziłem dochodzenie i cała pompa CR oraz okolica były uwalone ropą wymieszaną z kurzem i innym syfem.
Wymianę uszczelnień na pompie wykonałem oczywiście samodzielnie dzięki informacjom znalezionym na forach opla.
