„Awaria pojazdu” - utrata mocy
KrzysiekG
Post autor: KrzysiekG » 9 gru 2018, o 21:30
Oj felerna moja insignia niestety :( poczas jazdy przy spalaniu dpf stracilem moc jadac 150 i samochod zupełnie sie zamulił, po chwili wyskoczyl komunikat „awaria pojazdu - skontaktuj sie z serwisem” (coś podobnego). Okey , samochodem dojechalem i odpalilem na nowo bez problemow, ale czuje że samochod w dalszym ciągu zamula. Zauwazylem ze zawiesilo sie tez chwilowe spalanie na 17.4/100km. I rano na zimnym silniku uslyszałem takie głośniejsze kręcenie z przodu maski. Mechanika mam dopiero umowionego na srode , wiec czekam. Mial ktos podobny problem lub wie co to może być ?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2018, o 20:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Re: „Awaria pojazdu” - utrata mocy
Post autor: marcinmg » 9 gru 2018, o 22:10
Może to tylko rura od turbo?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2018, o 17:36 przez marcinmg, łącznie zmieniany 1 raz.
KrzysiekG
Post autor: KrzysiekG » 9 gru 2018, o 22:51
Mam taka nadzieje, miesiac temu wymienialem turbine, wiec nie powinna ona już nawalic. Mogę jakoś samodzielnie sprawdzić czy to rura ?
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 122 razy
Post autor: dokia » 9 gru 2018, o 22:57
jak uwalona to raczej nie jest szczelna
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 9 gru 2018, o 23:46
Dokładnie obejrzyj rury i opaski czy szczelne i posłuchaj na odpalonym silniki czy nie ma nieszczelności Powinno być słychać lub widać nieszczelność
UTK2011
Auto: Insignia GS260KM 4x4
Miasto: z centrum
Post autor: UTK2011 » 10 gru 2018, o 15:38
Najlepiej otwórz maskę niech ktoś dodaje gazu a ty słuchaj czy nie świszczy i czy powietrze nie ucieka, także obstawiam pękniętą rurę.
KrzysiekG
Post autor: KrzysiekG » 10 gru 2018, o 16:48
Dzięki Panowie, jak wybadam problem - to napiszę co było nie tak
krzysiek_k
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wroclaw
Post autor: krzysiek_k » 12 gru 2018, o 06:39
Hej. U mnie było tak samo też wypalanie dpf i awaria pojazdu. A masz jakieś błędy na kompie ?? U mnie okazała rura od turbo i zaczęło kopcic i brak mocy
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
KrzysiekG
Post autor: KrzysiekG » 15 gru 2018, o 11:12
U mnie podpiecie pod kompa nic nie znalazło, ale zaraz po wyjezdzie od mechanika znow zdarzylo sie to samo = autostrada, wieksza predkosc i ponownie komunikat o awarii... ech. Po niedzieli znow wracam do mechanika
Ostatnio zmieniony 16 gru 2018, o 20:01 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 15 gru 2018, o 15:44
Słaby komp. Też obstawiam rurę.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 15 gru 2018, o 18:07
KrzysiekG pisze: ↑
9 gru 2018, o 21:30
Nie było błedów od wypalania DPF?, sprawdzaleś w jakim stanie masz olej? nie jest rozrzedzony? olej wymieszany z ropą prowadzi do zatarcia silnika
Mogło byc tak ze proces wypalania sie zaczął ale z jakiegoś powodu nie zakończyl sie sukcesem i stąd tryb awaryjny, Błedów tego nie usuniesz bo sie nie da dopóki dpf sie nie wypali tak jak ma być, napewno są zapisane w pamięci ECU, znajdź lepszego mechanika z dobrym kompem.
Jezeli mam racje to wystarczy wymusić wypalanie DPF i po kłopocie.
Najpierw odczyt kodów błędów
matys80
Auto: Insignia Tourer
Post autor: matys80 » 19 gru 2018, o 00:39
Ja miałem podobne objawy, gdy zaczęła mi się rozszczelniać pompa CommonRail. Przy większej prędkości na autostradzie i włączonym wypalaniu DPF komunikat "Awaria pojazdu..." i utrata mocy. Na telefonie za pomocą ELMa oraz programu kolegi Pinga z forum odczytałem błąd zbyt niskiego ciśnienia na szynie CR. Na początku się tym za bardzo nie przejmowałem, gdyż zdarzało się raz na miesiąc, może rzadziej. Dopiero jak w samochodzie zaczęło śmierdzieć ropą to przeprowadziłem dochodzenie i cała pompa CR oraz okolica były uwalone ropą wymieszaną z kurzem i innym syfem.
Wymianę uszczelnień na pompie wykonałem oczywiście samodzielnie dzięki informacjom znalezionym na forach opla.
Wróć do „Inne”
