Dołącz do naszej Grupy na FacebookuIle za wymianę oleju + uszczelkę smoka
axen
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Łapy
Re: Ile za wymianę oleju + uszczelkę smoka
skrzynia F40, rok końcówka 2012. czy otwory trzeba przewiercać?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
A może by tak poczytać forum najpierw a później głupie pytania zadawać
Niedzwiedz_85
- Auto: Opel Insignia A ST
- Miasto: Lublin
szykuję się na wymianę oleju i wszystkich filtrów i przy okazji chcę zrobić uszczelkę smoka (wraz z innymi okolicznymi uszczelnieniami - podoba mi się zestaw zaproponowany przez @prekabik we wcześniejszych postach). Moje pytanie brzmi następująco:
Wedle rozkodowania VIN moja skrzynia to MF3 - czyli to nie jest skrzynia F40 i nie będę musiał robić odwiertów ?
P.S. Przy okazji możecie polecić jakiś warsztat w Lublinie lub okolicy ?
Niedzwiedz_85
- Miasto: Lublin
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Ja dzisiaj jestem po wymianie smoka ,uszczelki odmy i poziomu oleju,do tego wymieniony olej z filtrem.Cena to 350 zł a wszystkie graty moje,mam otwory w skrzyni F 40.Miska wymyta ,tak powiedział mechanik ,brak opiłków metalu ale uszczelka dużo twardsza od nowej.Nowy olej to GM filtr filtrona, wcześniej motul lub LM od nowości ale pierwsze wrażenie jest ok,tak jakby ciszej pracowaj i lzej odpalał,może to deko lepsze smarowanie,ciśnienie lub wyczyszczona misa albo normalne placebo .
Orge
- Miasto: Bialyarok
Widzę, że jesteś z Białego. Możesz mi zdradzić gdzie wymieniałeś smoka?
andrew
Mieszkam w ok.Białegostoku i raczej wolałbym nie podawać adresu mechanika bo do końca nie wiem czy on nie robi tego w "ramach sąsiedzkiej pomocy".
Orge
- Miasto: Bialyarok
Rozumiem.
A może ktoś inny z Białegostoku może polecić zaufany zakład, w którym wymienią mi uszczelkę smoka w przyzwoitej cenie?
andrew
Na pewno plus małych miejscowości to taki że wszyscy się znają i taki małomiasteczkowy mechanik jakby nie był po prostu uczciwy to szybko to by wyszło,po ludziach by się słyszało o nim opinię a najlepszy mechanik to też taki który ma wolny termin za 2 tygodnie,
Keppozord
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 10 razy
Polecacie kogoś z okolic Żywiec / Bielsko Biała do serwisowania Insignia A20DTH ST ?
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Co jaki czas bądź co ile km należy uszczelka wymienić? Moja ma ok 65 tyś temu wymienioną
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Ja swoją wymieniłem po 240 tys, bo zrobił się wyciek przy czujniku, była już trochę twarda, więc na stan tej uszczelki ma wpływ prawidłowe wypalanie dpf i częsta wymiana oleju. Myślę że 150 tys wystarczy nawet jak nie zawsze to wypalanie dpf jest prawidłowe.
z1c00
- Auto: Insignia A
- Miasto: Skrzeszew
Ja wymienilem przy 150kkm od razu jak kupilem auto. Teraz mam w planie wymienic przy 200kkm.
Koszt razem z olejem, filtrem oraz uszczelką to 580zł. Pod Warszawa.
Roda
- Auto: Insignia 2.0 131 KM
Dasz namiar na priv? Właśnie mam do zrobienia uszczelkę smoka.
mathew
Witam, jest w stanie ktoś dać namiar na specjalistów od uszczelnienia silnika w Insigni w okolicach Warszawy ?
nicon1972
- Miasto: Legnica
230 ZŁ - filtr oleju plus filtr paliwa plus olej oczywiście zwykły castrol 5w30 - filtry własne
Uszczelka smoka? - nie.
To wymieniają tylko ci co nie dbają o prawidłowe wypalanie DPF i nie dbają o regularną wymianę oleju- koszt to max 800 zł z robocizną a po 5.000 tys. problem może wrócić.
Ja u siebie siebie w roczniku 2013 - 163 KM automat. z przebiegiem 123 tys, aucie które posiadam od 5 lat ,wypalam DPF do 4-6% i nie muszę go żyłować przy obrotach 3,5 tys. jak to niektórzy eksperci amatorzy proponują , tylko przy normalnej prędkości 120 - 140 km/h wypala się do tych wartości. Sprawdzam też czy przy obrotach 2.500 ciśnienie oleju nie jest zbyt niskie np. 1.3 bara bo jest to też zwiastun że zawór w pompie olejowej się nie zamyka co może doprowadzić do zatarcia silnika. Jestem bardzo zadowolony bo poprzedni właściciel też dbał o DPF i był świadomy jak działają te systemy chociaż już stare i zastąpione SCR - adblue. Oczywiście nie wykluczam że będę musiał uszczelkę smoka kiedyś też wymienić , ale jestem na to przygotowany.
Nie dawajcie się naciągać . Insignia wcale nie jest droga w eksploatacji.
Ja wymieniam olej co rok i nie patrzę na przebieg chyba że zrobię więcej niż 10 tys. co zdarzyło mi się dwa razy .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Co Ty za głupoty piszesz "" To wymieniają tylko ci co nie dbają o prawidłowe wypalanie DPF i nie dbają o regularną wymianę oleju- koszt to max 800 zł z robocizną a po 5.000 tys. problem może wrócić."" naczytałeś się głupot FB i je powielasz i myślisz że błysnąłeś ,kolego sam wymieniałem co 10 tys. wypalanie zawsze za każdym razem jak powinno być a i tak silnik poleciał, jak jest wada to jak mas pecha to i tak padnie, wiele osób wymieniało uszczelkę dbało a i tak się zatarł, więc daj na luz i poczytaj sobie odpowiedni temat a nie g....ne FB .
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
@nicon1972 o tym żyłowaniu silnika to nie przyznam Ci racji. Jeśli nie masz możliwości podjechać na autostradę żeby jechać z "normalną" prędkością 120-140km/h to musisz jakoś inaczej sprawę załatwić, nie kazdy mieszka tuż przy drodze szybkiego ruchu albo autostradzie. Jeśli jesteś przy domu to musisz w miarę to wypalanie doprowadzić do finału. Tutaj jedno z rozwiązań to jazda na niskim biegu z podwyższonymi (nie do oporu, nie zrozum mnie źle) obrotami.
Bynajmniej ja bym próbował.
