tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 20 lut 2014, o 13:29
Jak tylko przyjdzie zmierzch to się okaże - będę wracał z pracy. Ale wczoraj jak zamawiał szybę przy mnie to zaznaczał ze ma sensor deszczu i świateł.
Koszt samej szyby 350,80€ netto.
Dodam tylko, ze mając ubezpieczenie nie interesuje mnie czy kosztuje to 500 czy 2000€. Jeśli miałbym to wydać z własnej kieszeni to napewno szukałbym gdzie indziej.
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 20 lut 2014, o 14:02
ja w SE wymienialem szybe w aso koszt ok 7000 zl robilem z AC
PZU bylo zachwycone ;D ja zaplacilem tylko 1000zl jakiegos wkladu do konca nikt nie wiedzial jakiego ]:-<
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 20 lut 2014, o 14:09
No to grubo - pokryli to zlotem? :P
wojciechhh
Rok produkcji: 2022
Miasto: Niemcy NRW
Post autor: wojciechhh » 20 lut 2014, o 14:14
Ja w tamtym roku wymieniałem po bliskim spotkaniu z kamieniem. Też w carglass, 700€ ubezpieczalnia 150€ ja. Szyba solar z kamerą. Jedno co gdzieś zgubili, albo nie wiedzieli gdzie to przychodzi, to kawałek plastiku pod kamerą. Dla laika nie zauważalna sprawa. Nawet w aso nie wiedzieli o tym. Dopiero jak pokazałem im rysunek to uwierzyli że coś takiego jest i zamówili.
Wysłane z mojego XT890 przy użyciu Tapatalka
macsik
Post autor: macsik » 20 lut 2014, o 20:43
Wymieniłem kratki boczne na takie z chromem bez halogenu :) Do tej pory miałem zwykle.
kiego
Post autor: kiego » 21 lut 2014, o 12:33
macsik pisze:Wymieniłem kratki boczne na takie z chromem bez halogenu :) Do tej pory miałem zwykle.
Bez zdjec. to sie nie liczy...
golywojtek
Auto: Insigniaśmierci
Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Post autor: golywojtek » 21 lut 2014, o 20:41
Ja dzisiaj zdemontowałem tylni zderzak 8-)
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 21 lut 2014, o 20:44
Grubo :)
Wysłane przez Tapatalk
golywojtek
Post autor: golywojtek » 21 lut 2014, o 20:53
Tylni zderzak to jest istna żwirownia, tyle tam piasku.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 22 lut 2014, o 23:09
Rozebrałem dziś pół wnętrza by dostać się do zegarów i "świerszcza", który mi się tam zadomowił. Zegary wyjąłem, świerszcza nie znalazłem. Albo coś w środku albo obwódki zegarów.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 24 lut 2014, o 22:27
A jednak świerszcza zlikwidowałem choć do końca nie wiem na 100% co to było. Może sam fakt rozkręcenia i złożenia bebechów pomógł :-)
Adam10
Post autor: Adam10 » 24 lut 2014, o 22:35
co prawda nie swoim, ale wygłuszam całe Vivaro i robię malutkie CA.... jest trochę roboty
Moje auto czeka w kolejce na grubszą akcje :D
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 25 lut 2014, o 08:14
A ja chciałem wymienić filtr powietrza, odkręciłem te 6 torxów i za Chiny ludowe nie mogłem się dostać do filtra. Do tego zrobiło się ciemno i zrezygnowałem, próby ponowie w weekend.
Czy prócz tych torxów trzeba jeszcze zdjąć te metalowe obejmy z rury przy filtrze?
macsik
Post autor: macsik » 25 lut 2014, o 08:21
Grzegorz pisze:Czy prócz tych torxów trzeba jeszcze zdjąć te metalowe obejmy z rury przy filtrze?
Tak, tą umieszczoną bliżej obudowy filtra powietrza.
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 25 lut 2014, o 08:23
musisz wypiąć i odkrecic przepływomierz ,wtedy pójdzie latwo
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 25 lut 2014, o 09:07
będzie się tylko męczyć
ja przy okazji czyszczenia filtra wyciągałem również puszkę i wysypałem z niej cały piach
macsik
Post autor: macsik » 25 lut 2014, o 09:33
marcinsobi pisze:będzie się tylko męczyć
dokładnie, po wyciągnięciu puszki można również sprawdzić i ew przesmarować mocowanie (gumowe tuleje),
ja luzuje tylko jedną obejmę i wysuwam przepływomierz z obudowy filtra powietrza,
Ostatnio zmieniony 25 lut 2014, o 09:43 przez macsik, łącznie zmieniany 3 razy.
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 25 lut 2014, o 09:35
Przepływomierz też trzeba odkręcić, czy wychodzi bez odkręcania?
Gdzieś czytałem aby ten nowy filtr przed włożeniem przesmarować smarem, czy czymś podobnym. Prawda to?
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 25 lut 2014, o 09:38
to nie filtr smarujesz tylko gumę trzymająca cala puszkę w uchwycie żeby nie piszczala
przepływomierz wystarczy ze odkręcisz tylko od strony filtra
golywojtek
Post autor: golywojtek » 25 lut 2014, o 09:46
Ja to robię odkurzaczem, ale można i tak ;)
Wróć do „Rozmowy różne...”
