Doświetlanie zakrętów - zmiana żarówek z efektem xenon
Kris65
Auto: Insignia 2.0 cdti
Post autor: Kris65 » 23 sty 2014, o 16:28
Też przymierzam się do zakupu żarówek PHILIPS H11 DIAMOND VISION 5000k ale wyczytałem na stronie :
" Note: this product is NOT legal for road use in the EU " są nielegalne w Unii Europejskiej, zignorować to ?
Grzegorz
Re: Doświetlanie zakrętów
Post autor: Grzegorz » 23 sty 2014, o 19:16
Może zrobimy zbiórkę i jedna osoba zamówi kilka kompletów i się odkupi :)
Co do żarówek, to są oryginalne Philipsy, więc z czego miałoby to wynikać, że nielegalne. Bez sensu.
arturoo1988
Auto: Insignia HB ecoFLEX
Post autor: arturoo1988 » 22 lut 2014, o 19:04
Jeśli byłby jakiś zbiorowy zakup to ja się piszę ;)
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 22 lut 2014, o 19:32
Również się pisze
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
macsik
Post autor: macsik » 22 lut 2014, o 19:40
A ja myślę, że trzeba wrócić do kwestii możliwości wykorzystania żarówek LED :)
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 22 lut 2014, o 20:04
macsik pisze:A ja myślę, że trzeba wrócić do kwestii możliwości wykorzystania żarówek LED :)
A nie wywali błędu?
Poza tym, czy ledy będą na tyle jasne jak świeczki?
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 23 lut 2014, o 16:52
U teściów w Astrach ledy w podsufitce nie gasną do zera, lecz się cały czas żarzą.
Są niebieskie żarówy H11 Osrama na alledrogo, ale nie wiem czy czasem to nie będzie jednak białe światło.
http://allegro.pl/zarowka-osram-h11-nig ... 12666.html
Są też Philipsy jakie ma wojtassss blue vision, ale cena jest kosmiczna. 170 PLN za 2 sztuki to drogo. Pierwszy raz je widzę na allegro więc może dlatego tak drogo.
http://allegro.pl/zarowka-philips-blue- ... 14764.html
macsik
Post autor: macsik » 23 lut 2014, o 19:52
wojtassss pisze:LEDy były grane i :
- trzeba usunąć ten kawałek blaszki z lampy to raz
- dwa to nie ma błędu spalonej żarówki, ale jak śmigałem cały dzień to tak raz na 2 h zapalał się komunikat sprawdź układ AFL. Problem jest w tym, że doświetlanie zakrętów "wygasa" a LEDy mają z tym problem.
Myślę, że obydwa problemy da sie rozwiązać, potrzebny jest tylko czas i chęci :) Jak znajdę jedno i drugie to uruchomię projekt i zadam relacje ;)
macsik
Post autor: macsik » 23 lut 2014, o 20:40
Może dlatego, że "blaszkę" zdemontowałeś ;)
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 23 lut 2014, o 21:04
wojtassss pisze:Miałem 27 led i światła malutko
Polecam diamond vision 5000 k
A to nie jest świeczka?
macsik
Post autor: macsik » 24 lut 2014, o 07:31
wojtassss pisze:Przecież ta blaszka to pic na wodę :D
:D
Żarówka na diodach SMD odpada, ponieważ nie wygeneruje nawet poły światła (przy 27 SMD), które da świeczka H11.
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 28 wrz 2014, o 11:50
Biere :D Podaj dane na pw :)
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 28 wrz 2014, o 17:29
Trudno jest samemu je wymienić? ? Jeśli proste to biorę : D
Luki
Post autor: Luki » 28 wrz 2014, o 18:28
Kurde to pytanie tak trudne jak wymiana żarówki w aucie Haha :D
macsik
Post autor: macsik » 28 wrz 2014, o 18:41
Niedzwiedz pisze:Trudno jest samemu je wymienić? ? Jeśli proste to biorę : D
1. Demontaż - należy przekręcić żarówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ja zrobiłem to bez narzędzi - ręka do reflektora, jak najbliżej wtyczki i mocno do góry.
2. Montaż - tutaj pomogłem sobie długim płaskim śrubokrętem. Docisnąłem tak, aby złapał zaczep, następnie ręka do reflektor i w dół do oporu.
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 28 wrz 2014, o 18:46
Macsik kochany jesteś dziękuję
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 28 wrz 2014, o 21:47
No by wykręcić te żarówki to trzeba mieć łapy jak obcęgi, gdyby nie Macsik to u mnie z wymiany byłyby nici :-)
Wysłane z Xperii Z2
Mario
Auto: Insignia Exlusive
Miasto: Warszawa-Bemowo
Post autor: Mario » 29 wrz 2014, o 07:49
1. wojtassss
2. luki 1530
3. Niedzwiedz
4. MariuszLew
ksishu12
Post autor: ksishu12 » 1 paź 2014, o 11:49
1. wojtassss
2. luki 1530
3. Niedzwiedz
4. MariuszLew
5. ksishu12
Paquito
Post autor: Paquito » 4 paź 2014, o 09:40
1. wojtassss
2. luki 1530
3. Niedzwiedz
4. MariuszLew
5. ksishu12
6. Paquito
P.S. Wojtasss, zanim zobaczyłem listę, to napisałem też PW :)
Wróć do „Tuning wizualny”
