Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Post autor: Rooff_ » 16 sie 2019, o 18:42
Tak.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 16 sie 2019, o 18:54
Dopisz
Mam takie 😉
Post autor: Rooff_ » 16 sie 2019, o 19:42
No mam i co? :P
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 16 sie 2019, o 20:00
A ta nibyfelga nie odstaje ci?
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 16 sie 2019, o 22:06
Rooff_ pisze:
No mam i co? :P
A czy śruby są te same co do felg aluminiowych czy inne? Coś na forum mi się przemknęło że inne.. Jak inne to mogę prosić o numer katalogowy i fotkę?. Śruby mam na nasadke 22mm
Post autor: Rooff_ » 17 sie 2019, o 02:47
Ja używam tych samych. To nie są śruby, tylko nakrętki, więc jedynie wchodzą głębiej. Stożek pasuje. Jeśli masz oryginalne kapturki plastikowe to nie będą pasować właśnie z tego powodu (szpilka bardziej wystaje). Można kupić oryginalne dłuższe albo uniwersalne silikonowe.
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 22 sie 2019, o 11:48
Szukam takich felg jak na zdjęciach (pozwoliłem sobie skopiować zdjęcia od kolegi Norbiego, które pięknie pokazują auto i felgi) Znalazłem w rozmiarze 18 nie ORI (nie wiem czy chińskie czy tureckie) oraz 19 Ori. Aktualnie jeżdżę na 18 i stąd moje pytanie czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z niemarkowymi alusami czy warto pchać się w to? Byłbym nawet skłonny przesiąść się na 19 aczkolwiek nie jestem pewien komfortu jazdy po moich lokalnych drogach z drugiej strony kupiłbym 18 nie ORI ale nie mam pojęcia co do wytrzymałości chińskich alusów. Jeśli umieściłem w złym wątku to z góry przepraszam.
Post autor: norbi333 » 22 sie 2019, o 11:52
Znam osobiście przypadki,że chińczyki pękały po wjechaniu w dziurę
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Post autor: as pik » 22 sie 2019, o 12:07
Insignia to ciężki wóz... nie ryzykowałbym z "chinolami"
Mam złe doświadczenia... trza prostoać co sezon.
Są dobre i sotosunkowo tanie europejskie firmy - Enzo, Alutec czy Platin. Tutaj bym szukał.
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 22 sie 2019, o 12:10
Dzięki. Chyba się szybko wyleczę z pomysłu chińskich felg.
Post autor: norbi333 » 22 sie 2019, o 12:21
Trzeba na spokojnie czekać,aż trafią się w jakiejś dobrej cenie oryginały.Czasami ktoś sprzedaje po jednej czy po dwie i można skompletować
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 22 sie 2019, o 12:26
Lecz się i to szybko, sam przerabiałem temat w VC (z takimi kupiłem i bardzo mi się podobały), problem z wyważeniem, w trakcie sezonu trzeba było ponownie wyważać, a były to tylko 17". Potem wymieniłem na oryginalne od GTS i bajka, zero problemów, tylko trochę gorzej się prezentowała w moim odczuciu.
Wg mnie lepsze oryginalne/markowe używki, nawet trochę poobdzierane niż nowy, typowy chińczyk z gatunku CCC.
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Krzychu99 » 11 paź 2019, o 17:03
https://www.felgenshop.de/dezent-td-sil ... kw-160-ps/
Może komuś się przyda, znalazłem taki konfigurator do felg. Sporo modeli kół i aut, fajna sprawa jak ktoś szuka czegoś nie oem :)
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 13 sty 2020, o 10:37
Witam. Proszę o info czy felgi od Insignii A mają taki sam rozstaw śrub jak w Insignii B. Jeżeli nie to proszę o rozmiary.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 13 sty 2020, o 10:53
Mają inny rozstaw. Zerknij do działu Insignia B.
Post autor: xul » 13 sty 2020, o 13:31
Nie do końca, pierwsze IB GSI miały taki sam rozstaw jak IA, ale zdecydowanej większości przypadków w IB siedzi 5x115, a w IA natomiast 5x120. 5x115 występował też w AJ (nie wiem czy wszystkie wersje) i trzeba zwrócić uwagę na ET.
Toom
Miasto: Krosno
Post autor: Toom » 1 lut 2020, o 12:38
Witam czy 18 5x120 8 szerokość będą pasować do mojego?
Post autor: Rooff_ » 1 lut 2020, o 12:55
Szerokość to pół "problemu". Jakie osadzenie (ET lub IS)?
Toom
Miasto: Krosno
Post autor: Toom » 1 lut 2020, o 12:59
Jeżdżą przy insigni..zapytam I podesle.teraz mam 17 strukturalne
Ostatnio zmieniony 1 lut 2020, o 13:21 przez Toom, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Alex » 1 lut 2020, o 13:13
Jeżeli jest napisane, że "oryginalne OEM" to będą pasować, gdyż 18x8" wychodziło z fabryki.
Aczkolwiek warto sprawdzić ET lub podeślij zdjęcie koła, zweryfikujemy.
Wróć do „Felgi i opony”
