Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFelgi i opony jakie występowały w Insigniach
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Tak.
No mam i co?
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
A czy śruby są te same co do felg aluminiowych czy inne? Coś na forum mi się przemknęło że inne.. Jak inne to mogę prosić o numer katalogowy i fotkę?. Śruby mam na nasadke 22mm
Ja używam tych samych. To nie są śruby, tylko nakrętki, więc jedynie wchodzą głębiej. Stożek pasuje. Jeśli masz oryginalne kapturki plastikowe to nie będą pasować właśnie z tego powodu (szpilka bardziej wystaje). Można kupić oryginalne dłuższe albo uniwersalne silikonowe.
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
Szukam takich felg jak na zdjęciach (pozwoliłem sobie skopiować zdjęcia od kolegi Norbiego, które pięknie pokazują auto i felgi) Znalazłem w rozmiarze 18 nie ORI (nie wiem czy chińskie czy tureckie) oraz 19 Ori. Aktualnie jeżdżę na 18 i stąd moje pytanie czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z niemarkowymi alusami czy warto pchać się w to? Byłbym nawet skłonny przesiąść się na 19 aczkolwiek nie jestem pewien komfortu jazdy po moich lokalnych drogach z drugiej strony kupiłbym 18 nie ORI ale nie mam pojęcia co do wytrzymałości chińskich alusów. Jeśli umieściłem w złym wątku to z góry przepraszam.
- Auto: INNE
Znam osobiście przypadki,że chińczyki pękały po wjechaniu w dziurę
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Insignia to ciężki wóz... nie ryzykowałbym z "chinolami"
Mam złe doświadczenia... trza prostoać co sezon.
Są dobre i sotosunkowo tanie europejskie firmy - Enzo, Alutec czy Platin. Tutaj bym szukał.
- patryk78
- Miasto: Gniezno
Dzięki. Chyba się szybko wyleczę z pomysłu chińskich felg.
- Auto: INNE
Trzeba na spokojnie czekać,aż trafią się w jakiejś dobrej cenie oryginały.Czasami ktoś sprzedaje po jednej czy po dwie i można skompletować
- Otrzymał piwo: 73 razy
Lecz się i to szybko, sam przerabiałem temat w VC (z takimi kupiłem i bardzo mi się podobały), problem z wyważeniem, w trakcie sezonu trzeba było ponownie wyważać, a były to tylko 17". Potem wymieniłem na oryginalne od GTS i bajka, zero problemów, tylko trochę gorzej się prezentowała w moim odczuciu.
Wg mnie lepsze oryginalne/markowe używki, nawet trochę poobdzierane niż nowy, typowy chińczyk z gatunku CCC.
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
https://www.felgenshop.de/dezent-td-sil ... kw-160-ps/
Może komuś się przyda, znalazłem taki konfigurator do felg. Sporo modeli kół i aut, fajna sprawa jak ktoś szuka czegoś nie oem
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Witam. Proszę o info czy felgi od Insignii A mają taki sam rozstaw śrub jak w Insignii B. Jeżeli nie to proszę o rozmiary.
Nie do końca, pierwsze IB GSI miały taki sam rozstaw jak IA, ale zdecydowanej większości przypadków w IB siedzi 5x115, a w IA natomiast 5x120. 5x115 występował też w AJ (nie wiem czy wszystkie wersje) i trzeba zwrócić uwagę na ET.
Toom
- Miasto: Krosno
Witam czy 18 5x120 8 szerokość będą pasować do mojego?
Szerokość to pół "problemu". Jakie osadzenie (ET lub IS)?
Toom
- Miasto: Krosno
Jeżdżą przy insigni..zapytam I podesle.teraz mam 17 strukturalne
Ostatnio zmieniony 1 lut 2020, o 13:21 przez Toom, łącznie zmieniany 1 raz.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Jeżeli jest napisane, że "oryginalne OEM" to będą pasować, gdyż 18x8" wychodziło z fabryki.
Aczkolwiek warto sprawdzić ET lub podeślij zdjęcie koła, zweryfikujemy.
