Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTempomat nie działa po wymianie skrzyni biegów
pawelworoszylo1
Witam. Po wymianie skrzyni przestał działać tempomat. W zasadzie działa Ale tylko na 4 biegu. Porażka. Szukałem i myślałem co i jak ale totalnie nie mogę nic znaleźć.
Isia 2012 z18xer skrzynią m32
Nie może być czujnik położenia pedału sprzęgła bo auto nie odpala gdy padał nie jest wciśnięty.
Reaguje na padał gazu i nie na świrowania z obrotami. Żadnych błędów na Torque. Tylko muszę wymienić sonde przed katalizatorem.
Jakieś rady ?
Jakieś rady ?
Re: Tempomat nie działa po wymianie skrzyni biegów
Dobrze rozumiem, że na 5 i 6 też nie działa?
Bo jeśli na 4 i wyższym działa, to problemu można szukać w czujniku prędkości - tempomat działa powyżej jakiejś prędkości (nie pamiętam jakiej dokładnie, a nie chcę strzelać).
Robiłeś diagnostykę komputerową? Bo może mimo braku check engine, zostały w pamięci jakieś błędy sugerujące przyczynę?
pawelworoszylo1
Torque nie pokazuje żadnych błędów. Tempomat działa tylko na 4 biegu. Na żadnym innym nie mogę bo włączyć
Błędy były kasowane bo był wymieniany termostat.
bunioopl
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
Przeskanuj pożądanym programem. Np: OPL DTC Reader. On jest w stanie pokazać błędy, których Torque nigdy nie wykryje.
pawelworoszylo1
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Nie wszystkie błędy widać w programach na elma, trzeba użyć jakiegoś lepszego jak opcom czy opelscaner.
pawelworoszylo1
To się pojawiło
bunioopl
- Miasto: Opole
Błędne wskazania ilości paliwa. Prawdopodobnie masz LPG.
Odczytaj jeszcze BCM
pawelworoszylo1
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Zaczyna od 30 km/hRooff_ pisze: ↑4 lis 2018, o 15:27Dobrze rozumiem, że na 5 i 6 też nie działa?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
pawelworoszylo1
Błędy skasowane zobaczymy co i jak. Za godzinkę jade w krótką trasę. Z 60 km więc się okaże
A czy uszkodzona lambda może mieć na to wpływ?
Jakoś op com polecacie? Nie za miliony
55 km zrobione i żadnych błędów
Jak trzymam padał gazu to kontrolka jest zielona lecz nie trzyma prędkości . Gdy tylko puszczę zmienia się na biało
pawelworoszylo1
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
jeśli przed przekładką wszystko było ok to bym jeszcze raz przejrzał wszystkie połączenia styki
pawelworoszylo1
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Programowanie modułu skrzyni biegów zostało wykonane?
- Auto: INNE
Przecież skrzynia manual to co ma programować w skrzyni
pawelworoszylo1
No nie słyszałem o programowaniu skrzyni manualnej.
- spiryt4
A próbowałeś odpiąć akumulator na jakieś 15-30 min?
Czasem pomaga na zawieszone moduły.
wojtas69
Sorki, nie doczytałem, że skrzynia jest manualna. Musisz podpiąć komputer i sprawdzić czy wszystkie odczyty są prawidłowe, prędkości obrotowe oraz czy skrzynia podaję prawidłowo jaki bieg jest akurat włączony.
