Pozostała żywotność oleju - polift zmiana wartości %
Jasik
Auto: Insignia 1.6 2016
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Nowy Dwór Mazowecki
Post autor: Jasik » 21 kwie 2018, o 21:07
Czy ktoś z Was wie jak zaprogramować konkretną wartość oleju ? Nie chodzi o zerowanie ale aby wpisać konkretną wartość jaka powinna być. Przez pomyłkę skasowałem sobie wartość. Mam dostęp do SPS ale tam nie widzę aby było gdzie to zrobić w module silnika.
Re: Pozostała żywotność oleju - polift zmiana wartości %
Post autor: norbi333 » 21 kwie 2018, o 21:26
Nie wiem czy jest taka możliwość
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 21 kwie 2018, o 21:28
też podpinam się do pytania. Mi skasował mąż, awantura nie przywróciła danych :) próbowałam poszukać danych z dnia wcześniej w zapisach, ale nie znalazłam- moje oprogramowanie przez kabel pokazuje tyko dane bieżące. Teraz muszę pamiętać ile było % żywotności w dniu skasowania i sobie odliczać bieżące spadki.
Jasik
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Jasik » 21 kwie 2018, o 21:47
Ja kiedyś to gdzieś widziałem ale teraz nigdzie nie widzę tego :(
Post autor: dokia » 21 kwie 2018, o 22:03
U mnie to już i tak za późno, bo kasowanie miało miejsce w lutym, pozostaje mi odliczanie, ale też chciałabym wiedzieć na przyszłość.
Zdzich
Auto: Zafira C
Post autor: Zdzich » 22 kwie 2018, o 07:33
Zmienić czy przywrócić tej wartości raczej nie można, natomiast ja trzymam się wyłącznie limitu do 15tyś km zapisanych na plakietce zakładanej przy wymianie oleju .
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 22 kwie 2018, o 14:20
Ja wrzucam sobie takie dane w dziennik kosztów na autocentrum.pl z przypomnieniem za 15000km lub rok a że wrzucam każde tankowanie do statystyk to dostaje przypomnienie gdy zbliża się te 15kkm od wymiany oleju, więc nawet skasowanie wskazania w komputerze mi nie straszne.
Pozdrawiam ZiGi
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 23 kwie 2018, o 07:36
popieram piszących wcześniejsze posty.
Nie ma co sugerować się tym wskaźnikiem bo nie wróży to zbyt dużych przebiegów...
Ja max do 50% tego wskaźnika schodzę i wymieniam olej jednak wyznacznikiem jest i tak wymiana 2 razy w roku - robię około 35000km rocznie po trasach.
Odpowiadając na pytanie - nie ma możliwości przywrócenia poprzedniego stanu do tego przed dokonanym resetem
Czasem lepiej wymienić ten olej przedwcześnie niż przeciągnąć - to tylko 250-300PLN
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: inmar » 23 kwie 2018, o 07:42
Olej to 199-249 zł w ASO.Ja olej zmieniam dokładnie co rok a średnio robię 10 tyś.Wskaźnik żywotności traktuję z przymrużeniem oka.
Post autor: norbi333 » 23 kwie 2018, o 09:26
Ja sugeruję się wskaźnikiem,bo i tak jest ustawiony ,że co roku mimo km.I nigdy nie przekroczyłem 15 tyś km od wymiany do wymiany
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 23 kwie 2018, o 10:27
Mi też się skasował, nie wiem jakim cudem to kliknąłem. Bodajże przy 93%.
U mnie schodzi od 100 do 10-15% w przeciągu ok. 15,000 km, bo auto sporo kręci się na krótkich trasach po mieście.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 23 kwie 2018, o 10:30
W CDTI A20DTH powinno dać się ustawić żywotność oleju w zakresie 0-100%
Robiłem to w moim "Testowym" module silnika.
Czy ta opcje przejdzie w innych silnikach, tego nie wiem.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 23 kwie 2018, o 20:08
@Jasik, napisz czy udało się przestawić.
Jasik
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Jasik » 24 kwie 2018, o 15:45
Ping pisze:
Udało się przestawić dzięki Twojej pomocy.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 24 kwie 2018, o 17:33
Wychodzi na to że we wszystkich Insigniach ustawia się tak samo niezależnie od silnika.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 25 kwie 2018, o 18:53
prawda jest taka że przy częstym uruchamianiu silnika - czyli krótkie trasy, żywotność spada o wiele szybciej niż śmigając trasy
milyjarek
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Wrocław
Post autor: milyjarek » 18 gru 2018, o 20:14
Przy jakiej wartości procentowej najniższej wymieniacie olej? Czy po zalaniu nowego automatycznie wzrasta wskazanie na 100% czy trzeba wchodzić w menu i wprowadzać za każdym razem?
Post autor: mazmarcin » 18 gru 2018, o 20:17
Automatycznie nie, nie wiem jak jest w chevi, w większości tu wymieniamy co parę naście tysięcy.
Post autor: norbi333 » 18 gru 2018, o 20:21
milyjarek pisze:
W Oplu zmieniam jak mam 20%-15% i wychodzi to co 12-15 tyś km. Zmieniam w aso i oni resetują mi wskazania
milyjarek
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Wrocław
Post autor: milyjarek » 18 gru 2018, o 21:34
Dziękuje za info , tak też będę robił.
