gathor pisze:Cześć. Jak ustaliles, że to tylni czujnik ?Haju pisze: po błędzie B3420-05 .
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
- Auto: INNE
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
A błąd odczytał interfejsem - tak dla jasności
Wysłano przez Tapatalk z Samsung Galaxy S7 Edge
Haju
Dokładnie. Jeżeli chodzi o czujniki poziomowania to podobno najczęściej psują się tylne (przynajmniej w 2.0T 4x4)
ble
- Auto: Insignia 4x4 AT
też muszę wymienić bo dwa dni temu B3420-05
Myślałem jechać do ASO niech zrobią i skalibrują ale skoro nie trzeba to chyba sam sobie wymienię.
Gdzie kupowaliście ten czujnik?
- Auto: INNE
Niestety dostępny tylko w Aso.Przynajmniej nigdzie nie znalazłem
ble
- Auto: INNE
Niestety już nie mam.
-- 15 mar 2017, o 10:59 --
Jak nie zapomnę to sprawdzę, bo chyba stary gdzieś się wala
- ICEMANIK
- Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Panowie, a nie próbował nikt regeneracji takiego czujnika? Czyżby nie był robieralny?
mati27d
- Auto: Insignia OPC Line
elektronika zatopiona w bardzo twardej masie, dłubałem i efekt taki że płytka drukowana pękła a elementy smd poodrywałem. Chyba nic z tym nie zrobisz, tylko kupić nowy.
ble
Marcin...86
Witam. Od pewnego czasu wyswietlaja sie mi dwa komunikaty(sprawdz uklad poziomowania lefrektorow i sprawdz uklad adaptacyjny reflektorow) i do tego zolta kontrolka z strzalkami. Po skasowaniu bledu u mechanika i nastepnym przekreceniu kluczyka pojawiaja sie komunikaty na nowo. po przekreceniukluczyka silniki w lampach pracuja tak jak pracowaly wczesniej czyli gora dol i prawo lepo. Dodatkowo jak swiatla sa ustawione w pozycji ;auto; nie przelacza mi ze swiatel mijania na drogowe automatycznie. Co moze byc nie tak. Dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2017, o 15:46 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INNE
Przyczyn może być kilka
Trzeba zczytać kody błędów
kimba24
- Auto: Insignia 2.0 DTH
- Miasto: Ożarów Maz.
Prawdopodobnie jeden z czujników samopoziomowania jest uszkodzony i powoduje komunikaty, podłączenie pod komputer powinno rozjaśnić przyczynę usterki, na szybko możesz sprawdzić żarówki doświetlania w lampach czy świecą, przepalono jedna z nich też powoduje komunikat "sprawdź układ adaptacyjny reflektorów"
Marcin...86
Sprawdzilem swiatla i jak to sa te same co przeciw mglowe to swieca oba. A w ktorym miejscu znajde ten czyjnik od ustawienia swiate. Moze chociaz zauwarze jakiescuszkodzenie mechaniczne.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2017, o 19:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin...86
Sprawdziłem żarówki w lampach i obie świeca na przemian w zależności od skręcenia kierownicą. W prawo to prawa w lewo to lewa.
Przejrzyj ten wątek albo wpisz w wyszukiwarce "czujnik" żeby ułatwić sobie zadanie. Kolejny raz nie chce się nikomu tego pisać. Ja wiem, że jest leniwa niedziela itd...Marcin...86 pisze:Sprawdzilem swiatla i jak to sa te same co przeciw mglowe to swieca oba. A w ktorym miejscu znajde ten czyjnik od ustawienia swiate. Moze chociaz zauwarze jakiescuszkodzenie mechaniczne.
