Aplikacja OPL DTC Reader
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: markogl » 26 gru 2017, o 10:27
Miałem tak samo, przełączyłem się na przeglądarkę FF i poszlo
Dziękuję jest ok
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 26 gru 2017, o 10:32
Aplikacja działa płynnie choć trzeba się tylko przyzwyczaić do innej grafiki.
:!: Wygląd kafelek sprawia wrażenie że Ping będzie mógł zawsze coś dodać.
:?: Zastanawia mnie tylko że nie zapisuje w pamięci automatycznego łączenia z ELM za każdym razem musiałem wybierać ELM'a Ale może to moje niedopatrzenie.
:?: Jedyną sprawą która mnie martwi to brak dokładnych odczytów mocy ( rozumiem dane są podane katalogowe tak jak fabryka wypuściła dane auto i dany VIN) a co jak ktoś ma chipa ? Przecież jakiś ślad, nowy soft jest w kompie
Post autor: norbi333 » 26 gru 2017, o 10:36
markogl pisze:U mnie po wejściu na link
https://play.google.com/apps/testing/co ... ldtcreader taki komunikat
U mnie to samo.
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 26 gru 2017, o 10:47
Ping wielkie dzięki za prezent Jedynie co zauważyłem to na liście modułów brak dwóch SUSPENSION.STEROWANIE cztery pozostałe są.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 10:48
Igorwlkp pisze:Aplikacja działa płynnie choć trzeba się tylko przyzwyczaić do innej grafiki.
Kafelki dodają się automatycznie. Ich ilość uzależniona jest od ilości odnalezionych modułów.
Aplikacja nie zapamiętuje ELMa, ale to chyba nie problem?
Odczyt mocy /NM jest ze sterownika silnika. Są to wartości znamionowe które zaprogramowala fabryka. Chip ich nie nadpisuje.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 10:49
markogl pisze:Ping wielkie dzięki za prezent Jedynie co zauważyłem to na liście modułów brak dwóch SUSPENSION.STEROWANIE cztery pozostałe są.
A masz FlexRide?
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 26 gru 2017, o 11:02
norbi333 pisze:
U mnie to samo.
Norbi spróbuj skopiować link z pierwszej strony i wklej w innej przeglądarce, wówczas powinno zadziałać. Dodatkowo zapisałem się jako bodajże beta tester w aplikacji Google Play.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2017, o 11:09 przez pawel_insignia, łącznie zmieniany 1 raz.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 26 gru 2017, o 11:04
@Ping jesteś wielki
Dzięki
Żaden problem dzięki za odpowiedź
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 11:07
Jeszcze uwaga co do odczytanej mocy. Zapisana w sterowniku moc jest podzielona przez 2 w stosunku do rzeczywistej (bez wartości dziesietnych) w związku z tym wyświetlana wartość może różnic się do +- 2kW oraz analogicznie do +- 5KM
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 11:12
Jeżeli nie da się otworzyć linku przez tel to można przez PC pod warunkiem że na PC zrobicie to z tego samego konta Google co macie w tel.
Post autor: mazmarcin » 26 gru 2017, o 11:14
I można zainstalować przez komputer na wszystkich zalogowanych urządzeniach na danym koncie Google.
wylde
Auto: Insignia 163 AT/4x4
Post autor: wylde » 26 gru 2017, o 11:56
Dziala i wyglada super. Tylko nie odczutuje mi sterwonika haldexa.
Post autor: norbi333 » 26 gru 2017, o 12:01
Działa.
Czemu pokazuje 2 razy taki sam moduł
wylde
Post autor: wylde » 26 gru 2017, o 12:03
Jaka ma nazwę ten moduł? Haldex?
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 26 gru 2017, o 12:22
witam , Ping świetna robota teraz w sumie OP-COM nie potrzebny do odczytu i kasowania błędów a działa sto razy szybciej , na telefonie nie mam aktualizacji ale za to na tablecie przyszła i aplikacja działa super .
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 26 gru 2017, o 12:50
Ping napisał (a): A masz FlexRide?
rozumiem . brak oranicza ilość modułów.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 26 gru 2017, o 13:12
U mnie po aktualizacji niestety nie działa :/ przy próbie połączenia z ELM wyrzuca aplikację. Obrazek
Post autor: mazmarcin » 26 gru 2017, o 13:16
Ping pisze:Jeszcze uwaga co do odczytanej mocy. Zapisana w sterowniku moc jest podzielona przez 2 w stosunku do rzeczywistej (bez wartości dziesietnych) w związku z tym wyświetlana wartość może różnic się do +- 2kW oraz analogicznie do +- 5KM
No mi właśnie pokazuje mniej o 5KM a moment tak jak powinien
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 13:23
bartekbilin pisze:U mnie po aktualizacji niestety nie działa :/ przy próbie połączenia z ELM wyrzuca aplikację. Obrazek
Dostałem raport. W tygodniu sprawdzę co jest przyczyną
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: inmar » 26 gru 2017, o 14:24
Mi zadziałało wszystko,pokazuje mi 8 modułów.W niektórych znalazłem jako informacja historyczna błąd 11,cokolwiek to znaczy.
