System monitorowania strefy bocznej
dorka dorka
Auto: Insignia Spo.Tourer
Post autor: dorka dorka » 16 paź 2021, o 14:11
Rooff_ pisze:
16 paź 2021, o 14:02
A wiązka była o identycznych numerach? Booo zaryzykuje, że może być inna do ruchu lewo- i prawostronnego. Choć nic sobie nie dam uciąć ;)
Wiązka była dokładnie taka sama zamawiana po numerach tych co były w samochodzie, ale czujniki działają tylko moduły nie dają znaku
Post autor: mazmarcin » 16 paź 2021, o 14:13
Widocznie wiązka ma gdzieś przerwę
Musisz ją przedzwonić.
dorka dorka
Post autor: dorka dorka » 16 paź 2021, o 14:18
mazmarcin pisze:
a prościej nie wiem co to znaczy , a wiązka jest nowa oryginalna
Rooff_ pisze:
mazmarcin pisze:
a dokładniej bo nie wiem o co chodzi
Post autor: Rooff_ » 16 paź 2021, o 14:37
Jeśli coś nie działa, to w gruncie rzeczy powinny być jakieś błędy w którymś sterowniku. Może trzebaby od tego zacząć?
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 16 paź 2021, o 17:17
Zadam proste pytanie,pisalas tylko o prawym module: Jak wyglada lewy moduł bo wszystko wskazuje ze jest on rowniez uwalony, albo zaczyna szwankować.
Wyslij do mnie obydwa to je sprawdze, nie ma co wiecej kombinowac szkoda kasy i Twojego czasu
finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 16 paź 2021, o 19:46
Czy orientuje się ktoś, w jaki sposób działa załączanie się diod w lusterkach? Czy pomiędzy radarami w zderzaku, a diodami w lusterkach znajduje się coś jeszcze? Ogarnąłem obydwa moduły - rozkleiłem, przeczyściłem całą płytkę jak i antenę radarową. Lewy radar jakby miał zimne luty, bo po przygrzaniu płytki zaczęło wszystko działać. . Wczoraj samochód trochę postał na deszczu i na postoju widać, że minimalnie zażyła się dioda w lewym lusterku? Dodam, że moduły były w 100% suche i w tamte okolice woda w ogóle się nie dostawała
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: DzaceQ » 2 gru 2021, o 02:09
Ktoś coś? Gdzie można kupić aktualnie w miarę tanie moduły? Po naprawie pojeździły miesiąc.
Dziś wyciągam i pewnie znowu będzie mokro, były naprawione zaklejone, został tylko wywietrznik. Wydaje mi się, że nagrzewają się, wywietrznik nie wyrabia, skrapla się i jest efekt po miesiącu bezbłędnej pracy, gdy przyszło trochę zimna.
To teraz pytanie jak je naprawić jeśli chodzi o tą wentylację.
Wyjąłem moduły wyglądają na suche, ciekawe czy tak samo w środku. Już ręce opadają od tego.
Jeśli będą sprawne to gdzie jeszcze należy szukać problemu? Po odpaleniu auta zapalają się raz lusterka po 3 min komunikat o strefie i więcej się nie świecą. Przy pierwszej awarii migały cały czas podczas jazdy plus komunikat.
Ostatnio zmieniony 2 gru 2021, o 18:09 przez DzaceQ, łącznie zmieniany 3 razy.
maniek86krk
Post autor: maniek86krk » 2 gru 2021, o 14:50
Także podłączam się do pytania o zakup modułów. Chce włożyć do przedlifta. Szkła i wiązkę udało mi się zdobyć w normalnych pieniądzach
Rogal028
Miasto: Władysławowo
Post autor: Rogal028 » 5 gru 2021, o 13:41
Witam. Mam pewien problem z moja Isia który pojawia się najczęściej gdy na dworze jest wilgotno. Przeglądając forum znalazłem ze to może być problem z modułem martwego pola a zaznaczę ze od dwóch lat jest uszkodzony. Microstyk w bagażniku tez nie działa, a otwiera sie tylko z przycisku w drzwiach i na kluczyku ale tez nie zawsze. Ostatnio zauważyłem ze podczas otwierania auta bagażnik sam sie otwiera ale tez nie zawsze. bylem u elektryka ale na złość wtedy nic nie wyskakiwało a on nie znalazł błędów. Aku jest nowe. Spotkał si ktoś z czymś takim? Filmik co sie dzieje
Post autor: Rooff_ » 5 gru 2021, o 13:59
Jeśli buda ST i bagażnik elektryczny to zobacz moduł klapy w prawym nadkolu.
A co do modułów to też nienajlepszy pomysł jeździć z uszkodzonymi, bo one również potrafią robić cuda w układzie elektrycznym.
Rogal028
Post autor: Rogal028 » 5 gru 2021, o 14:02
Przeglądałem ten moduł w prawym nadkolu i nie ma znaków wilgoci ani przepalania .
A tego martwego pola nie naprawiałem bo po prostu mi to nie potrzebne a tez sporo kosztuje wymiana.
Post autor: Rooff_ » 5 gru 2021, o 14:15
A błędy sterowników jakimś w miarę porządnym interface próbowałeś odczytać?
Post autor: mazmarcin » 5 gru 2021, o 14:33
Niesprawne moduły robią różne psikusy w aucie. Odepnij od nich wtyczki i zobacz co się stanie.
Pietrek
Auto: Opel Insignia CT
Miasto: Szczecin
Post autor: Pietrek » 5 gru 2021, o 15:29
Odpowiedzialny za powodowanie bałaganu z elektryką jest lewy moduł (master). W wyniku zawarcia BCM "dostaje info" o spadku napięcia i to powoduje te bledy. Wystarczy tylko go odpiąć i problem znika.
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
Rogal028
Post autor: Rogal028 » 5 gru 2021, o 21:25
Ten moduł znajduje się pod zderzakiem?
Post autor: mazmarcin » 5 gru 2021, o 21:26
W zderzaku, w narożniku. Wystarczy wejść pod auto z tyłu.
Pietrek
Miasto: Szczecin
Post autor: Pietrek » 5 gru 2021, o 22:28
W tych czarnych uchwytach, w zderzaku znajdują się moduły. ObrazekObrazek
rako91
Miasto: Rumia
Post autor: rako91 » 7 gru 2021, o 23:38
I mnie dopadł problem modułów.
Jednocześnie nagle przestały działa czujniki parkowania. Moduły już wymontowałem. Ale czujniki nadal nie działają. Wszystkie bezpiecznik pod kierownicą są ok.
Jakiś pomysł co mogło się stać?
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 9 gru 2021, o 10:44
U mnie kolejna naprawa modułów, znowu działają. Były już suche w środku ale puścił jeden lut. Tak czy owak szukam by kupić na zapas, najlepiej nowe. Ktoś coś?
Dodano po 4 godzinach 36 minutach 48 sekundach:
rako91 pisze:
7 gru 2021, o 23:38
Stawiam, że lewy w środku pływa. Mój wyglądał podobnie. Do rozebrania i naprawy.
Rogal028
Post autor: Rogal028 » 11 gru 2021, o 12:14
Odkręciłem te moduły o się załamałem. One same się otworzyły a co było w środku to jedna wielka powódź. Dzięki Panowie za pomoc i mam nadzieje ze problem zniknie z tymi kontrolkami. Pozdro.
