Wiązka była dokładnie taka sama zamawiana po numerach tych co były w samochodzie, ale czujniki działają tylko moduły nie dają znaku
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
dorka dorka
- Auto: Insignia Spo.Tourer
dorka dorka
a dokładniej bo nie wiem o co chodzi
Jeśli coś nie działa, to w gruncie rzeczy powinny być jakieś błędy w którymś sterowniku. Może trzebaby od tego zacząć?
- Kriss
- Auto: BMW G31
- Rok produkcji: 2021
Zadam proste pytanie,pisalas tylko o prawym module: Jak wyglada lewy moduł bo wszystko wskazuje ze jest on rowniez uwalony, albo zaczyna szwankować.
Wyslij do mnie obydwa to je sprawdze, nie ma co wiecej kombinowac szkoda kasy i Twojego czasu
finerek123
- Miasto: Wyszkow
Czy orientuje się ktoś, w jaki sposób działa załączanie się diod w lusterkach? Czy pomiędzy radarami w zderzaku, a diodami w lusterkach znajduje się coś jeszcze? Ogarnąłem obydwa moduły - rozkleiłem, przeczyściłem całą płytkę jak i antenę radarową. Lewy radar jakby miał zimne luty, bo po przygrzaniu płytki zaczęło wszystko działać. . Wczoraj samochód trochę postał na deszczu i na postoju widać, że minimalnie zażyła się dioda w lewym lusterku? Dodam, że moduły były w 100% suche i w tamte okolice woda w ogóle się nie dostawała
- DzaceQ
- Auto: Insignia Opc line
- Miasto: Oświęcim
- Postawił piwo: 14 razy
Ktoś coś? Gdzie można kupić aktualnie w miarę tanie moduły? Po naprawie pojeździły miesiąc.
Dziś wyciągam i pewnie znowu będzie mokro, były naprawione zaklejone, został tylko wywietrznik. Wydaje mi się, że nagrzewają się, wywietrznik nie wyrabia, skrapla się i jest efekt po miesiącu bezbłędnej pracy, gdy przyszło trochę zimna.
To teraz pytanie jak je naprawić jeśli chodzi o tą wentylację.
Wyjąłem moduły wyglądają na suche, ciekawe czy tak samo w środku. Już ręce opadają od tego.
Jeśli będą sprawne to gdzie jeszcze należy szukać problemu? Po odpaleniu auta zapalają się raz lusterka po 3 min komunikat o strefie i więcej się nie świecą. Przy pierwszej awarii migały cały czas podczas jazdy plus komunikat.
Ostatnio zmieniony 2 gru 2021, o 18:09 przez DzaceQ, łącznie zmieniany 3 razy.
maniek86krk
Także podłączam się do pytania o zakup modułów. Chce włożyć do przedlifta. Szkła i wiązkę udało mi się zdobyć w normalnych pieniądzach
Rogal028
- Miasto: Władysławowo
Witam. Mam pewien problem z moja Isia który pojawia się najczęściej gdy na dworze jest wilgotno. Przeglądając forum znalazłem ze to może być problem z modułem martwego pola a zaznaczę ze od dwóch lat jest uszkodzony. Microstyk w bagażniku tez nie działa, a otwiera sie tylko z przycisku w drzwiach i na kluczyku ale tez nie zawsze. Ostatnio zauważyłem ze podczas otwierania auta bagażnik sam sie otwiera ale tez nie zawsze. bylem u elektryka ale na złość wtedy nic nie wyskakiwało a on nie znalazł błędów. Aku jest nowe. Spotkał si ktoś z czymś takim? Filmik co sie dzieje
Jeśli buda ST i bagażnik elektryczny to zobacz moduł klapy w prawym nadkolu.
A co do modułów to też nienajlepszy pomysł jeździć z uszkodzonymi, bo one również potrafią robić cuda w układzie elektrycznym.
Rogal028
Przeglądałem ten moduł w prawym nadkolu i nie ma znaków wilgoci ani przepalania .
A tego martwego pola nie naprawiałem bo po prostu mi to nie potrzebne a tez sporo kosztuje wymiana.
A błędy sterowników jakimś w miarę porządnym interface próbowałeś odczytać?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Niesprawne moduły robią różne psikusy w aucie. Odepnij od nich wtyczki i zobacz co się stanie.
Pietrek
- Auto: Opel Insignia CT
- Miasto: Szczecin
Odpowiedzialny za powodowanie bałaganu z elektryką jest lewy moduł (master). W wyniku zawarcia BCM "dostaje info" o spadku napięcia i to powoduje te bledy. Wystarczy tylko go odpiąć i problem znika.
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
Rogal028
Pietrek
- Miasto: Szczecin
W tych czarnych uchwytach, w zderzaku znajdują się moduły.
rako91
- Miasto: Rumia
I mnie dopadł problem modułów.
Jednocześnie nagle przestały działa czujniki parkowania. Moduły już wymontowałem. Ale czujniki nadal nie działają. Wszystkie bezpiecznik pod kierownicą są ok.
Jakiś pomysł co mogło się stać?
- DzaceQ
- Miasto: Oświęcim
U mnie kolejna naprawa modułów, znowu działają. Były już suche w środku ale puścił jeden lut. Tak czy owak szukam by kupić na zapas, najlepiej nowe. Ktoś coś?
Dodano po 4 godzinach 36 minutach 48 sekundach:
Stawiam, że lewy w środku pływa. Mój wyglądał podobnie. Do rozebrania i naprawy.
Rogal028
Odkręciłem te moduły o się załamałem. One same się otworzyły a co było w środku to jedna wielka powódź. Dzięki Panowie za pomoc i mam nadzieje ze problem zniknie z tymi kontrolkami. Pozdro.
