radekz
Post autor: radekz » 8 wrz 2015, o 17:45
ok. udało mi się. zainstalowac sterowniki...system widzi ale gdy włączam opcom program szuka interfejsu..jejjjjjj.... czy kontrolka TX pomaranczowa powinna sie swiecic? u mnie czasami mruga...ocb..
bartekb14
Re: Sprzedam Opcom
Post autor: bartekb14 » 9 wrz 2015, o 19:45
Cześć.
A czy jest możliwość polskiego menu w programie?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Sprzedam Opcom
Post autor: Engine » 9 wrz 2015, o 19:47
W op-com jest ale nie da się programować. W vaux-com jest angielski, ale ta się programować ;) tak w skrócie Obrazek
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Sprzedam Opcom
Post autor: KaMYk » 10 wrz 2015, o 06:26
Zależy co kto ma, ja mam op-com'a po polsku i programuje :)
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Sprzedam Opcom
Post autor: Engine » 10 wrz 2015, o 06:26
Tia bo masz oryginał a nie klona :D
bartekb14
Re: Sprzedam Opcom
Post autor: bartekb14 » 10 wrz 2015, o 07:31
A Jakiego masz tego polskiego kolego "KMY", jakbyś podał model i cenę za jaką kupowałes?
Dzięki
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Sprzedam Opcom
Post autor: KaMYk » 10 wrz 2015, o 11:36
Tak jak napisał @Engine, jedyny oryginalny op-com z polskiej sieci dystrybucji firmy Adako.
http://op-com.pl/index.php?mod=sklep
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Re: Kody błędów
Post autor: kaolad » 15 wrz 2015, o 14:50
Witam, mam pytanko. Czy jeśli by sie coś działo z autem(silnik, elektryka) zawsze wyskoczy błąd na konsoli lub pojawi sie komunikat skontaktuj sie z serwisem? Czy nie które błędy można odczytać tylko np opcomem. Pytam, dlatego ponieważ od prawie dwóch lat zero komunikatów.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 15 wrz 2015, o 15:02
No to tylko pozazdrościć. Nie wszystkie usterki są wyświetlane komunikatem, tylko te istotne. Przepalona mata grzewcza siedzenia , czy brak regulacji elektrycznej lusterek albo fotela i pewnie dużo więcej duperelek wyjdzie dopiero po podłączeniu kompa.
kaolad
Post autor: kaolad » 15 wrz 2015, o 16:04
Aa to sie cieszę.
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 15 wrz 2015, o 17:58
rataj73 pisze:czy brak regulacji elektrycznej lusterek
Tutaj niestety się nie zgodzę. ;) NIe działa mi całkowicie regulacja + elektryczne składanie lusterek. Op-Com w tej kwestii milczy.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 15 wrz 2015, o 19:40
Też się nie zgodzę - nie działa mi grzanie stołka kierowcy, a komp nic nie pokazał miesiąc temu w ASO.
pozdro.,
mxw.
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 15 wrz 2015, o 20:13
A mi dzisiaj pokazał błąd grzania fotela pasażera.
Krzysztof
rataj73
Post autor: rataj73 » 16 wrz 2015, o 18:51
Czasami jak sprawdzamy wszystkie centralki to nie pokazuje błędów ( matę siedziska na 100%) ,ale jak się wejdzie w poszczególne moduły to da znać co i gdzie boli.
mxw
Post autor: mxw » 16 wrz 2015, o 19:00
"matę siedziska na 100%" - pokazuje? czy na 100% nie pokazuje?
pozdro.,
mxw.
radkor
Post autor: radkor » 16 wrz 2015, o 19:43
Błąd maty fotela pokazuje na 100% w Vaux-Comie po wejściu we "Front Seat Heating Module" w "Body".
U mnie nie grzeje stołek pasażera.
Niestety w grupie "Body" nie widzę na liście żadnego modułu odpowiadającego za elektryczną regulację lusterek. Tym się zajmuje jakiś oddzielny moduł czy po prostu BCM (Body Control Module)? BCM nie zwraca mi żadnych błędów związanych ze zwierciadłami. :(
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2015, o 19:50 przez radkor, łącznie zmieniany 2 razy.
k.olix
Post autor: k.olix » 16 wrz 2015, o 19:49
Mi pokazał siedzenie pasażera w ogólnym skanowaniu całego auta.
Krzysztof
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 20 wrz 2015, o 16:44
Witam. Zakupiłem sprzęcik V1.59 i działa mi on jedynie z Opcomem 08/2010 ale tam nic nie można praktycznie mim sprawdzić. Vaux com 120309a wywala mi informacje że muszę za pierwszym użyciem aktywować soft online lub offline. Problem w tym że ani tak ani tak nie da się tego zrobić. Czy da się jakoś inaczej dostać do insigni m.in. zegarów wersja 1.59? Pozdrawiam
Bielowski
Post autor: Bielowski » 23 wrz 2015, o 15:45
Witam. Koledzy mam op- coma w wersji 1.45 i softa po polsku ale za chiny ludowe nie mogę się połączyć. Może polecicie jakiś inny program, który z łatwością by się zgrał z inką.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, o 15:50 przez Engine, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Proszę o stosowanie się do regulaminu forum - §5 pkt 8.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 23 wrz 2015, o 15:50
Nie możesz się połączyć pomiędzy interfejsem a komputerem czy pomiędzy interfejsem a samochodem?
