System monitorowania strefy bocznej
CzarekN
Miasto: Toruń
Post autor: CzarekN » 30 cze 2020, o 22:50
Bardzo proszę nie oskarżaj mnie o coś bezpodstawnie.
Przeczyłem już dawno temu wszystkie posty ze wszystkich tematów związanych z tym modułem, ale żaden post, żadnego użytkownika nie traktował o tym, że moduł raz działa, raz nie, bez żadnego logicznego wytłumaczenia. Przecież wszystkie posty są na zasadzie - nie działa, wymieniaj.
Jeśli się mylę i ktoś miał podobny przypadek, biję się w pierś i proszę o zacytowanie.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 1 lip 2020, o 17:54
CzarekN pisze:
nie za mocno się bij w tą pierś, co byś się arytmii serduszka nie nabawił przy okazji niejako ... ;D
viewtopic.php?f=21&t=5504#p131253
HONZIK79
Miasto: Barlinek
Post autor: HONZIK79 » 18 sie 2020, o 17:24
Witam kolegów i proszę o podpowiedź co muszę zrobić po wymianie lewego czujnika strefy bocznej ,na diagnostyce komputerowej wyszło że lewy więc zakupiłem identyczny czujnik , zamontowałem i zrobiłem reset poprzez odpięcie zasilania od akumulatora , lecz po tym nadal przy uruchomieniu samochodu pokazuje się ale tylko raz informacja o błędzie monitorowania strefy bocznej . Na starym co chwilkę mi wyskakiwał ten komunikat czy sądzicie że komputer musi załapać że ma sprawne urządzenie czy trzeba skasować błąd ??? Aha kontrolki na lusterku przy rozruchu palą się kilka sekund potem gasną ale przy wyprzedzaniu nie ma reakcji że znajduje się samochód w martwej strefie . Jak to ugryść może ktoś przerabiał taki problem bo przy cofaniu jak nadjeżdża pojazd jest informacja o tym wiec coś tam działa ale nie do końca . Proszę o podpowiedzi co mogę jeszcze sprawdzić . Pozdrawiam HONZIK79
Post autor: mazmarcin » 19 sie 2020, o 01:09
Tylko programowanie SPS.
Bingo20
Auto: Opel insignia
Miasto: Łaziska Górne
Post autor: Bingo20 » 21 sie 2020, o 08:58
Jestem nowy i chciałem się zapytać czy ktoś miał podobną sytuację do mojej . Otóż wyświetla się komunikat układ monitorowania strefy bocznej niedostępny . Jednak układ monitorowania martwego pola działa prawidłowo , przy uruchamianiu silnika diody w lusterka normalnie się włączają . Komputer nie pokazuje żadnych błędów jednak elektronik powiedział że nie widzi drugiego modułu i że jest prawdopodobnie padnięty . Jednak jadąc w trasę po tej diagnozie wszystko działa . Jednak komunikat się wyświetla po włączeniu silnika. Nic z tego nie rozumiem . Dodam że odłączenie akumulatora nic nie pomogło .
konieczko55555
Miasto: Kalisz
Post autor: konieczko55555 » 8 paź 2020, o 11:22
Czujnik musi być nowy czy używka może być też i programowanie SPS
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 8 paź 2020, o 11:25
Może być używany, w obu przypadkach programowanie SPS.
Wysłane z Galaxy S20
konieczko55555
Miasto: Kalisz
Post autor: konieczko55555 » 8 paź 2020, o 11:36
To jeszcze jedno pytanie bo mam konto na servicebox ale nie mam DUNS i się zastanawiam czy jak wykupie dostęp 2h czy uda się
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 8 paź 2020, o 11:38
Dwie godziny starczy spokojnie, ale do programowania musisz mieć MDI inne fejsy jakoś nie dają rady .
MarcinJS
Miasto: Mława
Post autor: MarcinJS » 13 paź 2020, o 10:14
witam kolegów. Mógłby mi ktoś polecić warsztat lub specjalistę, który ogarnął by mi wymianę zgniłego modułu?
Rejon Górnego Śląska.
Z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: mazmarcin » 13 paź 2020, o 12:41
Przecież sama wymiana jest banalna.
Banasik86
Auto: Insignia 2.0 biturbo
Miasto: Wojnicz
Post autor: Banasik86 » 21 paź 2020, o 09:10
Witam. Temat jak widzę dość znany. Ale przedstawię jeszcze moja sprawę i pytanko. Już jakiś czas temu zaczął szwankować system kontroli strefy bocznej, ale wyłączyłem go w ustawieniach pojazdu i był spokój. Po uruchomieniu silnika wyskoczyło powiadomienie że system jest wyłączony i tyle. Jeździłem tak spory kawał czasu bo powiem szczerze że olałem temat bo nie potrzebuje tego do jazdy. Wczoraj po odpaleniu silnika zaświeciło się lewe lusterko i świeci się cały czas. Nawet odłączenie baterii nic nie dało. Nie wiem czy w ogóle chce to naprawiać i stąd moje pytanie czy w ogóle można to odłączyć na stałe i mieć święty spokój?? Dzięki z góry za odp pozdrawiam 👊
MarcinJS
Miasto: Mława
Post autor: MarcinJS » 22 paź 2020, o 14:51
wyjąłem prawy moduł. Może mi ktoś podpowiedzieć jak go rozebrać bez uszkadzania i ew wysuszyć?
Jak zdjąć plastikową pokrywę bez zniszczenia jej?
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 22 paź 2020, o 15:06
Poczytaj wątek jest wszystko w tym temacie
MarcinJS
Miasto: Mława
Post autor: MarcinJS » 23 paź 2020, o 13:38
Ostatnie pytanie. Czy moduł z Buicka Encore będzie kompatybilny?
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 24 paź 2020, o 09:19
Powinien.
dropsik
Post autor: dropsik » 16 lis 2020, o 10:13
Podczas odpalania auta migaja mi lusterka przez ok 5 min. Ostatnio na autostradzie z 15min. W czym może być problem? Żadnych błędów na zegarach nie pokazuje. Pozdro
Post autor: mazmarcin » 16 lis 2020, o 10:21
Na zegarach pokaże jak się całkiem popsują moduły.
Wszystko tu masz dobrze opisane.
To masz początek ich końca.
dropsik
Post autor: dropsik » 16 lis 2020, o 10:26
No właśnie cały temat przeczytałem i nie było nic o mruganiu.
Dzieje się to tylko gdy temperatura spada poniżej 10 stopni.
Nic w weekend biorę się za demontaż i czyszczenie.
dropsik
Post autor: dropsik » 21 lis 2020, o 15:57
Jak to rozebrać żeby nie połamać?Obrazek
