Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
CzarekN
- Miasto: Toruń
Bardzo proszę nie oskarżaj mnie o coś bezpodstawnie.
Przeczyłem już dawno temu wszystkie posty ze wszystkich tematów związanych z tym modułem, ale żaden post, żadnego użytkownika nie traktował o tym, że moduł raz działa, raz nie, bez żadnego logicznego wytłumaczenia. Przecież wszystkie posty są na zasadzie - nie działa, wymieniaj.
Jeśli się mylę i ktoś miał podobny przypadek, biję się w pierś i proszę o zacytowanie.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
nie za mocno się bij w tą pierś, co byś się arytmii serduszka nie nabawił przy okazji niejako ...
viewtopic.php?f=21&t=5504#p131253
HONZIK79
- Miasto: Barlinek
Witam kolegów i proszę o podpowiedź co muszę zrobić po wymianie lewego czujnika strefy bocznej ,na diagnostyce komputerowej wyszło że lewy więc zakupiłem identyczny czujnik , zamontowałem i zrobiłem reset poprzez odpięcie zasilania od akumulatora , lecz po tym nadal przy uruchomieniu samochodu pokazuje się ale tylko raz informacja o błędzie monitorowania strefy bocznej . Na starym co chwilkę mi wyskakiwał ten komunikat czy sądzicie że komputer musi załapać że ma sprawne urządzenie czy trzeba skasować błąd ??? Aha kontrolki na lusterku przy rozruchu palą się kilka sekund potem gasną ale przy wyprzedzaniu nie ma reakcji że znajduje się samochód w martwej strefie . Jak to ugryść może ktoś przerabiał taki problem bo przy cofaniu jak nadjeżdża pojazd jest informacja o tym wiec coś tam działa ale nie do końca . Proszę o podpowiedzi co mogę jeszcze sprawdzić . Pozdrawiam HONZIK79
Bingo20
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Łaziska Górne
Jestem nowy i chciałem się zapytać czy ktoś miał podobną sytuację do mojej . Otóż wyświetla się komunikat układ monitorowania strefy bocznej niedostępny . Jednak układ monitorowania martwego pola działa prawidłowo , przy uruchamianiu silnika diody w lusterka normalnie się włączają . Komputer nie pokazuje żadnych błędów jednak elektronik powiedział że nie widzi drugiego modułu i że jest prawdopodobnie padnięty . Jednak jadąc w trasę po tej diagnozie wszystko działa . Jednak komunikat się wyświetla po włączeniu silnika. Nic z tego nie rozumiem . Dodam że odłączenie akumulatora nic nie pomogło .
konieczko55555
- Miasto: Kalisz
Czujnik musi być nowy czy używka może być też i programowanie SPS
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Może być używany, w obu przypadkach programowanie SPS.
Wysłane z Galaxy S20
konieczko55555
- Miasto: Kalisz
To jeszcze jedno pytanie bo mam konto na servicebox ale nie mam DUNS i się zastanawiam czy jak wykupie dostęp 2h czy uda się
- mnieteczek
Dwie godziny starczy spokojnie, ale do programowania musisz mieć MDI inne fejsy jakoś nie dają rady .
MarcinJS
- Miasto: Mława
witam kolegów. Mógłby mi ktoś polecić warsztat lub specjalistę, który ogarnął by mi wymianę zgniłego modułu?
Rejon Górnego Śląska.
Z góry dziękuję za pomoc.
Banasik86
- Auto: Insignia 2.0 biturbo
- Miasto: Wojnicz
Witam. Temat jak widzę dość znany. Ale przedstawię jeszcze moja sprawę i pytanko. Już jakiś czas temu zaczął szwankować system kontroli strefy bocznej, ale wyłączyłem go w ustawieniach pojazdu i był spokój. Po uruchomieniu silnika wyskoczyło powiadomienie że system jest wyłączony i tyle. Jeździłem tak spory kawał czasu bo powiem szczerze że olałem temat bo nie potrzebuje tego do jazdy. Wczoraj po odpaleniu silnika zaświeciło się lewe lusterko i świeci się cały czas. Nawet odłączenie baterii nic nie dało. Nie wiem czy w ogóle chce to naprawiać i stąd moje pytanie czy w ogóle można to odłączyć na stałe i mieć święty spokój?? Dzięki z góry za odp pozdrawiam
MarcinJS
- Miasto: Mława
wyjąłem prawy moduł. Może mi ktoś podpowiedzieć jak go rozebrać bez uszkadzania i ew wysuszyć?
Jak zdjąć plastikową pokrywę bez zniszczenia jej?
- mnieteczek
Poczytaj wątek jest wszystko w tym temacie
MarcinJS
- Miasto: Mława
Ostatnie pytanie. Czy moduł z Buicka Encore będzie kompatybilny?
dropsik
- Kod silnika: A28NET
Podczas odpalania auta migaja mi lusterka przez ok 5 min. Ostatnio na autostradzie z 15min. W czym może być problem? Żadnych błędów na zegarach nie pokazuje. Pozdro
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Na zegarach pokaże jak się całkiem popsują moduły.
Wszystko tu masz dobrze opisane.
To masz początek ich końca.
dropsik
No właśnie cały temat przeczytałem i nie było nic o mruganiu.
Dzieje się to tylko gdy temperatura spada poniżej 10 stopni.
Nic w weekend biorę się za demontaż i czyszczenie.
dropsik
Jak to rozebrać żeby nie połamać?
