Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŻarnik D1S do xenonów
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Żarnik D1S
Zgadza się
sam żałuję że nie kupiłem żarników Philips Blue Vision, tylko Philips o barwie 4600K. Kolejna wymiana i na pewno wpadną Philips BV
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Re: Żarnik D1S
Właśnie zastanawiam się jak to jest w Fordach, jaka tam jest barwa
Praktycznie wszystkie które widzę na Xenonie to są dużo bardziej niebieskie jak w innych autach
Grzegorz
Re: Żarnik D1S
Kumpel miał 6000K i wyglądały i świeciły dobrze. Stawiam na oryginały bowiem oryginały dadzą mi dobrą jasność.
>8000K są niebieskie, zaś 6000K powinny był tylko lekko niebieskawe.
Gdzieś czytałem, że jak jest podane dajmy na to 6000K to barwa światła może nieco odbiegać w kierunku np 5000K i wtedy zamiast czystego światłą mamy świeczki.
Większość jarzeniówek w sklepach ma barwę 6500K i czy są one niebieskie? Dla mnie są czyste białe.
- osa
- Auto: Insignia HB 2.0
- Miasto: Bydgoszcz
Re: Żarnik D1S
Tutaj masz te żarówki w tańszej cenie i z pewniejszego źródła.http://www.agito.pl/d1s-85v-35w-pk32d-2 ... D6KRGMBBM/Grzegorz pisze:To będzie oryginał??:
http://allegro.pl/philips-d1s-blue-visi ... 74893.html
http://allegro.pl/zarowka-ksenon-philip ... 41162.html
Albo tutaj:
http://www.swistak.pl/a59232611,PHILIPS ... 6000K.html
Jest jeszcze jeden rodzaj droższy o 10zł, ale nie wiem czym on się różni od tej pierwszej?
http://www.agito.pl/d1s-85v-35w-pk32d-2 ... DFKRGMBBM/
Re: Żarnik D1S
Można też Osram D1S Ultimate są jeszcze mocniejsze, lub jeśli ktoś ma parcie na błękit to Osram Xenarc Cool Blue.
Osram można kupić w firmie M-tech.pl maja oryginały .
Sprzedają również pod swoim logiem chińczyki M-tech są nie złe ale nie świecą tak mocno jak Ultimate
Ostatnio zmieniony 29 lut 2016, o 22:22 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorz
Re: Żarnik D1S do xenonów
Ja mam uraz do Osramów. W domu w ciągu roku przepaliłem chyba z 10 żarówek ledowych lub świetlówek. Philipsy palą już lekko z 4-5 lat a Osramy to hurtowo idą.
@osa.
Już nie mają tego towaru w sklepie, który podlinkowałeś.
Pewnie gdzieś było, ale ksenony fabrycznie montowane jaką miały barwę światła?
@osa.
evo
Witam panowie mam takie pytanie . W lampach nie ma mocowań do żarniku pytanie jakie to są ? Takie okrągłe ?
evo
Panowie Mam taki Problem Kupiłem Na allegro Żarniki wiadomo podróbki jakieś. Lampy świecą ale wyskakuje błąd uszkodzone światło mijania lewe prawe . Da się jakoś zrobić żeby nie było albo na stale usunąć ?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
a to proste jest, wymień żarniki na ori i będzie OK
Nic innego nie wymyślisz, to nie złośliwość. Tak jest.
evo
trochę na bogato 250 300 wydać na ori w tej chwili . Ale w późniejszym czasie będzie trzeba tak zrobić
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Się ciesz, że Ci przetwornicy szlak nie trafił, bo często się zdarza na chińskich żarnikach.
Chyba, że własnie je trafiło, stąd te komunikaty, to kolejne 900 zł.
Bogate auto to i bogate światła
taki typ
evo
Ale wszytko świeci nie ma problemu z światłami tylko mam problem z AFL Ale to w innym temacie
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Przetwornice w insigniach są dwufunkcyjne, poza generowaniem zasilania żarników biorą też udział w poziomowaniu soczewek, a to już jest związane z układem AFL (obniżanie i podnoszenie soczewek w zależności od prędkości i trybu AFL) Rozumiem, że problemu z AFL nie miałeś przed wymianą żarników?
evo
Powiem tak Kupiłem auto z lampa uszkodzona Led się nie świecił i żarników nie było Wiec nie powiem ci czy byl problem czy nie Tak samo przetwornica nie działała bo woda dostała się jak i do Ledow . Zakupiłem używkę wrzuciłem żarniki poziomowanie działa bo przy starcie widzę ze pracują.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Nie prawda. Przetwornica tylko i wyłącznie zasila palnik i nic więcej. Siadła mi ostatnio i musiałem kupić nową, ale zanim doszła znajomy elektronik podłączył mi jakiś chiński patent. Lampa normalnie świeciła, robiła test ( zeza) i pokazywała błąd awaria światła mijania bo to oczywiste - chińszczyzna była bez can. Powiem więcej 2 dni jeździłem bez przetwornicy i soczewki normalnie chodziły i sprawna lampa zmieniała nawet automatycznie na długie.kmy pisze:Przetwornice w insigniach są dwufunkcyjne, poza generowaniem zasilania żarników biorą też udział w poziomowaniu soczewek, a to już jest związane z układem AFL (obniżanie i podnoszenie soczewek w zależności od prędkości i trybu AFL) Rozumiem, że problemu z AFL nie miałeś przed wymianą żarników?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
OK, niestety, tak to jest, jak się informacji nie sprawdza do końca. Nie mniej jednak, przetwornica bierze udział w systemie AFL. Stąd to nieporozumienie, ktoś mnie źle poinformował. Zaintrygowałeś mnie tym wpisem i sprawdziłem, jak to jest. Udział przetwornicy w systemie AFL polega na zmianie mocy żarnika DS1. W zależności od warunków moc żarnika może zostać obniżona do 32W lub podwyższona do 38W. Dlatego czasem jak pada przetwornica, to pojawia się komunikat awarii systemu AFL. Taki komunikat też się pojawia przy założeniu np. przetwornicy od skody czy BMW 5DV009610 zamiast 5DV009720.
Poniżej funkcje systemu AFL w których następuje zmiana mocy żarnika:
_ Światła autostradowe podwyższają intensywność i lekko podnoszą strumień światła reflektorów w sytuacji, kiedy nie ma ryzyka oślepienia nadjeżdżających pojazdów, a gładka nawierzchnia nie powoduje ruchów pojazdu. Strumień sięga na odległość 140 m, poprawiając oświetlenie lewej strony drogi i zwiększając moc reflektorów z 35 do 38 W, aby odczuwalnie poprawić widoczność. Światła autostradowe aktywują się automatycznie po przekroczeniu prędkości 100 km/h, ale tylko wtedy, kiedy czujnik wychylenia kierownicy sygnalizuje, że kąty zakrętów są mniejsze niż na szosie jednopasmowej.
_ Światła na złą pogodę są uruchamiane po wykryciu przez czujnik deszczu wilgoci na przedniej szybie lub kiedy kierowca sam włącza wycieraczki. Strumień światła zmienia się na asymetryczny: prawy reflektor zwiększa moc z 35 do 38 W, aby kierowca mógł łatwiej rozpoznać linie pasów ruchu. Lewy reflektor zmniejsza moc z 35 do 32 W, a jego zasięg zostaje lekko skrócony, aby ograniczyć ryzyko oślepienia nadjeżdżających kierowców, co często się zdarza przy mokrej, odbijającej światło nawierzchni drogi.
_ Zwiększony zasięg świateł drogowych zapewnia maksymalną moc i zasięg reflektorów. Strumień nie jest asymetryczny, ale optymalnie oświetla równomiernie całą szerokość drogi. Moc świateł zostaje zwiększona z 35 do 38 W.
- rataj73
Przetwornica może mieć wpływ na moc światła bo faktycznie jak dostanie sygnał po can żeby zwięszyć napięcie to jest to wykonalne. Pozostałe funkcje które wymagają ruchu soczewki są obsługiwane nawet jak nie ma w lampie palnika, nawet przesłona się otwiera.
Jak ktoś szuka przetwornicy to najtaniej jest w autolandzie 377zł po rabatach.
- Cinek
Niestety ja też kiedyś kupiłem podróbki philipsa, tak jak kmy pisze dobrze że przetwornic nie popaliło.
A najlepsze było to, że xenonów nie używałem praktycznie wogóle.
Pierwsza fota to palink oryginalny
chińska podróbka
chińska podróbka
