Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAkumulator - jaki wybrać ?
Re: Akumulator - jaki wybrać ?
Może kupiłeś po prostu nie ten wymiar akumulatora ?
jezy86
Czysto teoretycznie:
Zakupiony 278x175x175
orginalny 315x175x175
Wysokością by się zgadzały. No nic pokombinuje trochę może trzeba go przesunąć delikatnie czy cos
pawelus668
Czy długość można regulować śruba co do cm czy tylko gotowe wymiary są? Swojego jeszcze nie wykręcałem ale widzę że obudowa ma dużo miejsca śruba regulacyjna ma przy końcu wyznaczoną dziurę z gwintem na większy i wynika z tego że nie da się chyba regulować ile się chce?
Ostatnio zmieniony 4 gru 2016, o 01:38 przez pawelus668, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie można regulować ile się chce, otwory już są gotowe co ileś cm.
pawelus668
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Najszybciej sprawdzisz wykręcając tą śrubę i mierząc dystans między otworami. Ze zdjęcia ciężko skalę wyłapać, ale zakładam, że jest przygotowany pod kolejny standardowy rozmiar.
- Zbyszek01
Różnica ostatnich 3 otworów jest około 35mm (od osi do osi śruby) czyli o tyle aku może się zwiększać.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
all35
chcialem dowiedzieć się jaka jest różnica między tymi dwoma akumulatorami
Różnica pewnie w technologii wykonania. Z doświadczenia odpuść te i poszukaj centry. Mam obydwa i Centra dużo lepsza.
Xperia Z3
Xperia Z3
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Dzisiaj wyskoczył mi komunikat o słabym aku. Nie będę bawił się w ładowanie, kupię nowy. Tylko mam pytanie.. Po VINie wychodzi, że mam akumulator 60Ah i alternator 100A. Jest sens kupić coś lepszego? Czy szukać po prostu jakiejś centry albo varty?
marcin.1987
Co masz na myśli mówiąc lepszego? Zarówno Centra jak i Varta to dobre akumulatory - kwestia wyboru odpowiednio wysokiej linii produktowej.
- lcr
Coś lepszego, miałem na myśli mocniejszy akumulator. Np 70+Ah. Czy jest sens? Czy kupić tak jak fabryka chciała?
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
U mnie Akumulator: 75Ah Alternator: 120A Co polecacie ? Wymieniłem świece ale wydaje mi się, że przydałoby się aku wymienić jeszcze. Rok 2009 nie wymieniany jeszcze.
- takisobie
- Miasto: DE
dlaczego tak sadzisisz , czemu mial by nie doladowac , zawsze wkladalem najmocniejszy jaki sie miescil , nigdy nie mialem problemow. Powiedzmy ze fabryczny jest to minimum z powodu oszczednosciowychP405 pisze:Nie kupuj wiekszego bo go nie doładujesz i będzie problem.
Xperia Z3
Ostatnio zmieniony 15 gru 2016, o 07:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Fabrycznie nie jest minimum, auto bierze dużo prądu. Jak dołożyć jeszcze dodstkowe odbiorniki (cb, kamera, telefon, tablet) i krótkie odcinki to jest problem z doładowaniem wiekszego.
Xperia Z3
Xperia Z3
