Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
wylde
Auto: Insignia 163 AT/4x4
Re: Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Post autor: wylde » 20 gru 2017, o 09:19
Samp pisze:edit
Ja mialem to samo z oryginalnym 3 letnim akumulatorze (auto z 2014 roku). Wydalem kase na diagnostyke i wedlug warsztatow lacznie z ASO (270zl) wszystko ok - lacznie z akumulatorem. Sprawdzalem napiecie z kompa okolo 13 podczas jazdy. Porownywalem napiecie na postoju na multimetrze i ze zlacza diagnostycznego i sa rozne wskazanie. Na multimetrze napiecie jest wieksze.
Juz mialem dosc diagnostyki i nadal nie wiem o co chodzi, wiec wymienilem akumulator. Na razie 2 tygodnie jezdze i akumulator nie padl. Mam nadzieje ze problem rozwiazany.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2017, o 10:13 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 20 gru 2017, o 09:31
Miałem podobnie. Ale wystarczyło, że postał z 15-20 minut z grającym radiem i nie odpalał. Wymiana akumulatora i problem znikł. Żaden komunikat nie pojawi się
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 20 gru 2017, o 09:33
Ja bym szukał przyczyny w alternatorze,ok.13V to zbyt niskie napięcie ładowania,powinno być ok 14,4V,nie ma dziwne ,że ci aku padł,z nowym nie masz na razie problemów bo naładowany do porządku ,ale niedoładowany zaraz ci się zasiarczy i szlag go trafi bardzo szybko.
wylde
Post autor: wylde » 20 gru 2017, o 09:50
mnieteczek pisze:edit
Na multimetrze napiecie jest wyzsze - sprawdzane w 2 warsztatach. Tylko jak odczytuje przez zlacze diagnostyczne to pokazuje 13V. Nie wiem o co chodzi....
Ostatnio zmieniony 20 gru 2017, o 10:15 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Proszę o stosowanie polskiej pisowni. Regulamin forum.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 20 gru 2017, o 10:46
mnieteczek pisze:Ja bym szukał przyczyny w alternatorze,ok.13V to zbyt niskie napięcie ładowania,powinno być ok 14,4V,nie ma dziwne ,że ci aku padł,z nowym nie masz na razie problemów bo naładowany do porządku ,ale niedoładowany zaraz ci się zasiarczy i szlag go trafi bardzo szybko.
Wiesz jak działa system ładowania akumulatora w insigni ?
Żebyś się nie zdziwił jak zobaczysz 12,8 V.
Od 12,8 do 15,2 V to normalne napięcie ładowania o którym decyduje komputer w zależności od potrzeb , dlatego pomiar multimetrem powinno się robić na włączonych światłach przez co najmniej minutę i wtedy powinno być 14,5 V.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 20 gru 2017, o 21:15
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 5 lut 2018, o 10:23
Pany, czy możecie sprawdzić jak u Was wygląda napiecie ładowania?
Od dłuższego czasu nie obserwuje niższych wartości jak 14.4. W ostatnie 2 weekendy zrobiłem trasę 300+300 oraz 200+200 i ciągle takie wartości.
Wydaje mi się to za dużo.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 5 lut 2018, o 10:25
A w aplikacji Pinga ile ci pokazuje na aku?
Wysłane z iPhone 7+
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 5 lut 2018, o 10:30
Ech... miał być ten drugi watek.
Ale o którą wartość z apki pinga pytasz?
Ta nowa "other" z silnika jest na bodajże 78%.
Te wartości o których piszę widzę na rozszerzonych zegarach.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 5 lut 2018, o 10:54
Właśnie o tą. Czyli aku dobre i lądowanie też
Czyli TTTM
Wysłane z iPhone 7+
Post autor: P405 » 5 lut 2018, o 12:24
Jak odepniesz od ptostownika to wtedy jakiś czas będzie mniejsze, później to norma.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 5 lut 2018, o 12:46
Dokładnie o to mi chodzi.
Zacząłem się zastanawiać czy stacja Multi przypadkiem nie obciąża podczas działania znacząco mocniej alternatora niż jest na to przygotowany i niż ma to miejsce w przypadku fabrycznych systemów audio.
Wydaje mi się, że te wartości przed założeniem stacji były jednak niższe - w okolicach 13.5 po długiej trasie.
Dlatego pytam.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 5 lut 2018, o 12:49
3 godz pracy stacji na wyłączonym silniku i na aplikacji wskazanie spadło o 2 pkt
Wysłane z iPhone 7+
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 10 lut 2018, o 10:56
Witam,Panowie zakupiłem akumulator VARTA BLUE 72AH 680A w maju 2017r dzisiaj rano brak reakcji nie mogłem odpalić samochodu na początku wszystkie kontrolki oświetlone,gasną po przekręceniu kluczyka czarnażółta kłódka auto garażowane temperatura na pewno na plusie.Co może być przyczyną? ostatnio pojawiał mi się komunikat o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy mimo uzupełnienia komunikat się pojawiał.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 10 lut 2018, o 11:09
Do sprawdzenia klemy na aku, może nie są dostatecznie czyste. Jak masz multimetr to podłącz do aku i podczas rozruchu zobacz do ilu V spada.
Jak masz odpalone auto to jakie masz wskazania ładowania?
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 10 lut 2018, o 11:21
dziękuję za radę sprawdze jak wrócę z pracy, rano podłączyłem prostownik mam taki z lidla więc zobaczymy czy pomogło ładowanie. Akumulator nie cały rok, jazdy trochę po mieście i co drugi dzień do pracy po 40 km w jedną stronę i już walnięty? Zastanawiam się też czy sprzedający polecił mi odpowiedni akumulator to tego auta czy nie za mały prąd rozruchowy?
-- 11 lut 2018, o 09:29 --
Witam ponownie. Panowie czy do próby mogę zastosować akumulator o prądzie rozruchowym 800a?
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 23 lut 2018, o 08:52
Pytanie, czy słaby akumulator może być przyczyną nie działających wskazówek od obrotomierza i prędkościomierza? Dziś rano, był spory mróz w nocy -15 auto stało całą noc na dworze teraz w dzień -11. Wsiadam do auta przekręcam kluczyk wskazówki robią ten standardowy obrót z dołu do góry i normalnie odpalam auto. Jadę po chwili zorientowałem się, że ww. wskazówki nie działają, reszta wszystko pokazuje temp. ilość paliwa itp. Dojechałem do roboty zgasiłem auto i odpaliłem ponownie i obrotomierz zaczął działać. Auto jeździło przez kilka dni po mieście odcinek 2,5 km i jest gaszone. Dziś będę jechał za miasto to może aku się podładuje.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 23 lut 2018, o 09:01
Zrestartował bym kompa przez odłączenie aku na 15-20 min
Wysłane z iPhone 7+
Post autor: P405 » 23 lut 2018, o 09:09
I na pewno podładuj akumulator.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 23 lut 2018, o 12:58
Wg mnie to nie wina akumulatora. Skoro samochód zapalił silnik przy tej temperaturze to akumulator jest dobry. Wina w elektronice, najlepiej podpiąć i przeskanować OP-COMem
