Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła do jazdy dziennej
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
- Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Czy może mi ktoś powiedzieć jak działają światła do jazdy dziennej.Ja mam włącznik świateł na Auto i myślałem że za dnia będą świecić tylko dzienne a gdy będzie ciemniej to przełączy na mijania,mi cały czas świecą mijania.Jest jakiś czujnik i gdzie ewentualnie który decyduje kiedy i jakie światła mają świecić?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Światła do jazdy dziennej
a jakie masz światła ?
biksenonowe czy zwykłe ?
- Paweł Pablo
mam zwykłe ale po vinie jest:
T61 Układ automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej
T83 Układ automatycznego włączania/wyłączania świateł
aras
A może masz ustawione na mijania a nie automat ? Poz 2 od lewej
wysłane z .................
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Przy takiej pogodzie jak teraz (zachmurzenie) raczej będą świecić mijania niż dzienne nawet jak z czujnikiem wszystko ok.
- Paweł Pablo
Gdzie jest czujnik zmierzchu,może głupie pytania zadaje ale isie mam od nie dawna a instrukcję obsługi po niemiecku.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Czujnik zmierzchu jest na przedniej szybie, w górnej, środkowej części. Są tam czujnik zmierzchu i deszczu.
A instrukcja po polsku tu:
https://www.opel.pl/content/dam/Opel/Eu ... online.pdf
- Paweł Pablo
- Paweł Pablo
Gizd pisze:edit
Takie coś to mam i przetarłem i nic. Wam się teraz zapalają dzienne przy obecnej pogodzie,może faktycznie to wina pogody.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, o 09:13 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Gizd
Na mój gust światła się za szybko włączają w Insigni. W nowej Zafirze, z która mam porównanie włączają się później.
Jeśli nie ma błędów to musisz się przyzwyczaić.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, o 10:08 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
- pjoter1
U mnie przy obecnej pogodzie, jak nie ma słońca a nawet jest lekka mgła to włączają się dzienne bez mijania. Ale mam AFL.
Więc obstawiam, że coś nie tak jest.
Wysłane z mojego Cray XC40
- Paweł Pablo
Tylko co może być nie tak?Właśnie przeczyściłem jeszcze raz ten czujnik i trochę słońce wyszło i światła zadziałały ,tylko szkoda jak są dzienne to brak ikony zapalonych świateł.
- pjoter1
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zrobić update softu w ASO.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Też tak sądzę. U mnie jak jest lekka mgła lub zachmurzenie to świecą mijania. Też musze się wybrać na update softu
- Paweł Pablo
Czy na dziennych nie powinna wyświetlać się jakaś ikona że są włączone,bo u mnie nie ma a nie będę za każdym razem wysiadał i spoglądał czy aby napewno się świecą.
- pjoter1
Nie ma ikony. Jak mam wybrany tryb auto to DRLe zawsze są włączone. Jak włączają się mijania, to dopiero kontrolka się zapala.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Czujnik zmierzchu jest w szybie czołowej za lusterkiem. Ten "cycek" to obudowa diody alarmu, która mruga po uzbrojeniu (jeśli jest zamontowany alarm). W przypadku braku zamontowanego alarmu to tylko obudowa. Nie ma tam żadnych czujników.Gizd pisze:Jest w tym cycku na środku kokpitu.
Wojtas92
- Auto: Insignia 250KM 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Zauważyłem taką zależność jak komputer pomiędzy zegarami podświetla się mocniej wtedy na 100% zapalą się do jazdy dziennej.
