Schematy Ci podałem, nie sprawdzałeś?
Instrukcja naprawy:
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik sensor deszczu
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Czujnik sensor deszczu
MightyAsgardian
Panowie, taka sytuacja, robi się szaro, zaczyna padać, wycieraczki chodzą od lewej do prawej ino roz a dalej świecą się dzienne, nie przełącza na mijania, w czym może być problem? Błędów brak, aku odłączałem na noc, dalej to samo? Czy ten typ tak ma i za każdym razem muszę ręcznie załączać mijania czy może problem tkwi w innym miejscu?
- fafko
- Auto: Insignia GS automat
- Kod silnika: B20NHT
Dzięki za link, mam nadzieję, że nie uszkodzę osłony jak będę się dobierał do kostkiyerry pisze:Schematy Ci podałem, nie sprawdzałeś?
Instrukcja naprawy:
MightyAsgardian
Spotkał się już ktoś z takim problemem?MightyAsgardian pisze: ↑20 kwie 2021, o 17:41Panowie, taka sytuacja, robi się szaro, zaczyna padać, wycieraczki chodzą od lewej do prawej ino roz a dalej świecą się dzienne, nie przełącza na mijania, w czym może być problem? Błędów brak, aku odłączałem na noc, dalej to samo? Czy ten typ tak ma i za każdym razem muszę ręcznie załączać mijania czy może problem tkwi w innym miejscu?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
To nie problem ten typ tak ma , było na forum o tym wielokrotnie, trzeba czytać
- fafko
Udało mi się rozwiązać problem z czujnikiem deszczu. W moim przypadku był po prostu odklejony od szyby. Prawdopodobnie po wymianie szyby czołowej przez poprzedniego właściciela, czujnik odpadł od szyby lub w ogóle nie był przyklejony. Wystarczyło go przykleić specjalnym żelem i teraz wszystko śmiga bez zarzutu.
salar111
- Miasto: Gostyń
U mnie nic nie dział na wyższym biegu działają normalnie a czujnik sensor deszczu nie reaguje czy pad czy leje wodę wycieraczki nie reagują ale radio i swiatła reagują na to że robi się ciemno co robic
raczq19
- Auto: Insignia, Fabia
- Miasto: Częstochowa
Cześć, czy orientujesz się gdzie znajdę pin do LIN ? Jestem w trakcie montażu czujnika
