Czujnik sensor deszczu
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Czujnik sensor deszczu
Post autor: yerry » 19 kwie 2021, o 20:00
Schematy Ci podałem, nie sprawdzałeś?
Instrukcja naprawy:
MightyAsgardian
Post autor: MightyAsgardian » 20 kwie 2021, o 17:41
Panowie, taka sytuacja, robi się szaro, zaczyna padać, wycieraczki chodzą od lewej do prawej ino roz a dalej świecą się dzienne, nie przełącza na mijania, w czym może być problem? Błędów brak, aku odłączałem na noc, dalej to samo? Czy ten typ tak ma i za każdym razem muszę ręcznie załączać mijania czy może problem tkwi w innym miejscu?
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 20 kwie 2021, o 18:02
yerry pisze:Schematy Ci podałem, nie sprawdzałeś?
Instrukcja naprawy:
Dzięki za link, mam nadzieję, że nie uszkodzę osłony jak będę się dobierał do kostki Obrazek
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
MightyAsgardian
Post autor: MightyAsgardian » 7 maja 2021, o 07:59
MightyAsgardian pisze:
Spotkał się już ktoś z takim problemem?
Post autor: dare50 » 7 maja 2021, o 15:36
To nie problem ten typ tak ma , było na forum o tym wielokrotnie, trzeba czytać
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 10 maja 2021, o 15:47
Udało mi się rozwiązać problem z czujnikiem deszczu. W moim przypadku był po prostu odklejony od szyby. Prawdopodobnie po wymianie szyby czołowej przez poprzedniego właściciela, czujnik odpadł od szyby lub w ogóle nie był przyklejony. Wystarczyło go przykleić specjalnym żelem i teraz wszystko śmiga bez zarzutu.
salar111
Miasto: Gostyń
Post autor: salar111 » 25 lis 2025, o 09:16
U mnie nic nie dział na wyższym biegu działają normalnie a czujnik sensor deszczu nie reaguje czy pad czy leje wodę wycieraczki nie reagują ale radio i swiatła reagują na to że robi się ciemno co robic
raczq19
Auto: Insignia, Fabia
Miasto: Częstochowa
Post autor: raczq19 » 6 lut 2026, o 14:15
radkor pisze:
13 maja 2016, o 11:25
Cześć, czy orientujesz się gdzie znajdę pin do LIN ? Jestem w trakcie montażu czujnika
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
