Klapa bagażnika
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Re: Klapa bagażnika
Post autor: lcr » 6 lut 2018, o 18:38
Coś słabo szukałeś
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=581
Ostatnio zmieniony 7 lut 2018, o 16:52 przez lcr, łącznie zmieniany 1 raz.
coollvip
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coollvip » 6 lut 2018, o 19:15
lcr pisze:edit
Powiedz mi kolego lcr w którym wątku w tym temacie jest opisany mój problem bo nie widzę tego kompletnie ?
Ostatnio zmieniony 6 lut 2018, o 22:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Re: Klapa bagażnika
Post autor: CraZy » 6 lut 2018, o 19:53
Mi ktoś kiedyś doradził "odłącz akuś na 30 minut zobacz co się stanie" u mnie pomogło
Jeśli klapa się zamyka do końca po czym otwiera to wina czujników poziomowania klapy nie dochodzi równo i dlatego jej nie zamkniesz, może wina leży po stronie siłownika? byłeś na kampanii naprawczej?
coollvip
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coollvip » 6 lut 2018, o 20:19
Nie byłem na kampanii ponieważ kupiłem auto używane pod koniec tamtego roku. Pytanie gdzie się znajdują te czujniki poziomowania a i druga sprawa że wszystko działało a jak dotknę przytrzymam po zamknięciu klapę to nie otwiera. Pytanko jeszcze jedno znalazłem takie coś jeszcze może to być winowajca:http://allegro.pl/insignia-czujnik-modu ... ml#thumb/3
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: Klapa bagażnika
Post autor: grzegorz13 » 6 lut 2018, o 20:29
Byłeś autem w ASO by sprawdzili czy nie ma na nie akcji serwisowych ?
Była taka związana z wymianą siłownika klapy ! Może auto podlega akcji naprawczej i nie potrzebnie wydasz kasę na coś ASO zrobi za darmo ! Po drugie sprawdzałeś czy są błędy ?
coollvip
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coollvip » 6 lut 2018, o 20:35
Tak sprawdzałem czy są błędy i nic z tym związanego nie było a co do akcji serwisowej nie ma tak że jak auto po gwarancji to nie obejmuje już tych akcji ?
bartekb14
Re: Klapa bagażnika
Post autor: bartekb14 » 6 lut 2018, o 20:42
Zarejestruj sie na my.opel.pl i tam bedziesz miał wszystko. Na gwarancji auto nie musi byc, moje bylo sprowadzane i mialem wymieniany siłownik, jest tam zakladka kampanie naprawcze.
coollvip
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coollvip » 6 lut 2018, o 22:56
Mam jeszcze jedno pytanie jak to jest że niektóre auta mają kampanie serwisowe a niektóre nie mają ? Niestety po zarejestrowaniu na MyOpel nie mam żadnych akcji serwisowych dla mojego auta a nie wiem jak sprawdzić ewentualną historię ?
grzegorz13
Miasto: Lubin
Re: Klapa bagażnika
Post autor: grzegorz13 » 6 lut 2018, o 23:48
Nie wszystkie kampanie serwisowe są widoczne na MyOpel. U mnie nie ma tam żadnej kampanii a w ASO dowiedziałem się że mam zaległą na sterownik tylnej klapy ! Po prostu podjedź i zapytaj nic to nie kosztuje a może oszczędzisz trochę kasy. Chyba warto, chyba że masz daleko to zadzwoń do nich .
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Rooff_ » 7 lut 2018, o 15:35
Pełny dostęp do myopel muszą Ci aktywować w serwisie. Nie zrobią tego jeśli nie będą mieli faktury na min. 200 zł. Także najlepiej to zrobić przy okazji jakiejś usługi np. promocyjnej wymiany oleju i filtra ;)
grzegorz13
Miasto: Lubin
Re: Klapa bagażnika
Post autor: grzegorz13 » 7 lut 2018, o 20:18
Może dlatego ja nie widzę swoich akcji serwisowej. Mi powiedzieli gdy byłem na przeglądzie zimowym za 1 zł :D
Więc jeszcze trochę mi brakuje. Lecz na wiosnę oddam im auto na wymianę oleju w haldexie a chcą za usługę 400 zł lecz coś utarguję a przy okazji zrobią tą klapę w ramach akcji serwisowej choć działa bez zarzutu.
A historię to wydrukują w ASO za free tylko iż w języku niemieckim jeśli auto nie z polski :(
Będzie tam wszystko u mnie nawet są wpisane wymiany baterii w kluczyku i samych kluczyków oraz głośnika, tarcz, klocków płynów z podaniem kiedy i na ile km.
coollvip
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coollvip » 7 lut 2018, o 22:04
OK panowie już wszystko wiem byłem w serwisie niestety nie ma żadnej akcji jedynie jakie były z bagażnikiem to w 2012 wymiana tego przycisku w klapie co też wymieniłem i nic nie dało a druga akcja to wymiana lewego siłownika w 2015. Jednak dalej nie rozwiązuje to mojego problemu z nie zamykaniem się klapy. Dodam że dzisiaj wyciągnąłem i sprawdziłem moduł jest suchy w zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz a piny wyglądają jak nowe, dodatkowo wyjąłem i sprawdziłem czujnik położenia też nie widać na nim za bardzo śladów zużycia ale go przeczyściłem. Mam takie pytanie czy np. przez szwankujący przycisk w klapie ten wewnątrz bagażnika co służy do zamykania mogą być takie problemy? Od samego początku było trochę z nim nie tak czasami trzeba było z 2-3 razy mocniej nacisnąć żeby zareagował ?
grzegorz13
Miasto: Lubin
Re: Klapa bagażnika
Post autor: grzegorz13 » 7 lut 2018, o 23:09
Jest taka możliwość iż np pozostaje zwarty i wtedy nie zamkniesz klapy. Zauważ iż jak otwierasz to w naciśnięcie go w trakcie otwierania powoduje zatrzymanie klapy. Więc gdy będzie zwarty klapa pewnie też się nie będzie chciała zamknąć. Lecz pisałeś iż go wymieniałeś ! i nic to nie dało. Może też być uszkodzenie wiązki w klapie
coollvip
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coollvip » 7 lut 2018, o 23:23
grzegorz13 pisze:edit
Źle mnie kolego zrozumiałeś wymieniłem ten który najczęściej pada zewnętrzny ten nad rejestracją a chodzi mi o przycisk w środku w na klapie
Ostatnio zmieniony 8 lut 2018, o 23:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Rooff_ » 8 lut 2018, o 15:28
Niesądzę, żeby to był problem. Zawsze możesz go wyciągnąć z tapicerki i odłączyć kable - wtedy spróbuj zamknąć.
coollvip
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coollvip » 8 lut 2018, o 16:09
Dzisiaj po czyszczeniu wszystkiego włożyłem na miejsce rzeczy: moduł, czujnik położenia i przycisk zamykania. Niestety nic to nie dało i dalej stoję w miejscu próbowałem działać bez przycisku i myślałem że już mam rozwiązanie bo parę razy chodziło ale później jak odczekałem chwilkę to niestety dalej to samo czy z przyciskiem czy bez niego. Byłem jeszcze u znajomego na błędach i wyszło coś takiego:
B153E - Charakterystyka obwodu sygnału czujnika pozycji klapy uchylnej
B396A - Obwód sterujący silnika klapy uchylnej ?
Powiedzcie mi taką rzecz czy może siłownik takie coś powodować bo z tego co zauważyłem to coś tam się trochę z niego wylewało ?
grzegorz13
Miasto: Lubin
Re: Klapa bagażnika
Post autor: grzegorz13 » 8 lut 2018, o 19:05
Jeśli z siłownika to olej hydrauliczny, gdzieś czytałem iż można go uzupełnić ! może go być mało i klapa nie działa póki nie spłynie ? lecz to moje przypuszczenie
coollvip
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coollvip » 8 lut 2018, o 21:14
Pytanie właśnie jak go uzupełnić i czy wogóle się da albo chociaż jakaś regeneracja ?
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 9 lut 2018, o 08:54
Nie ma szans na regenerację tego siłownika. Temat przerabiałem i byłem w paru firmach zajmujących się hydraulika siłowa. Jest zrobiony jako jednorazówka. Albo nowy za 2-2,5 tys w ASO albo używka w dobrym stanie z Allegro.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Re: Klapa bagażnika
Post autor: grzegorz13 » 9 lut 2018, o 11:17
Zregenerować się pewnie nie da lecz olej można uzupełnić, musi być taka możliwość, skoro pompa jest osobno i jest połączona rozłącznie z siłownikiem to musi być możliwość uzupełnienia oleju, ponieważ przy wymianie samego siłownika i tak będzie musiał uzupełnić olej ! Zanim kupi nowy może uzupełnić olej i sprawdzić czy to to ! Nie miałem z tym do czynienia lecz na pompie musi być możliwość uzupełnienia oleju
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
