Kluczyk - naprawa, programowanie
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Re: Kluczyk - naprawa, programowanie
Post autor: Holios » 18 gru 2024, o 05:57
Pytanie czy kupiłeś prawidłowy kluczyk na częstotliwość 433 i do Insigni A??
tydell
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Hanower
Post autor: tydell » 18 gru 2024, o 08:13
Tak, według informacji powinien być to klucz do Insigni A o częstotliwości 433.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 18 gru 2024, o 09:13
To zmień ./ kup nową baterie, często w chinolach są stare. Też mi się zdarzyło że nowa ze sklepu też była rozładowana.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 5 sty 2025, o 12:43
Crazy383 pisze:Nie zmieniales obudowy przypadkiem ?
Ja jestem w sytuacji jak kolega wyżej i zrobiłem to o czym piszesz.
Przestało działać otwieranie auta z pilota.
Mogę je zamknąć, mogę otworzyć bagażnik, ale nie mogę otworzyć auta.
Mój strzał to to, że uszkodziłem płytkę lub mikrostyk. Niestety walka z otwieraniem obudowy była ciężka.
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 24 sty 2025, o 01:19
Kupiłem chińczyka z elektroniką 433MHz, 3 przyciski.
Kolega z Bytomia pomógł z programowaniem - wszystko śmiga.
Zakup kluczyka na alie z elektroniką 30 zł.
Jak już ktoś pisał wyżej- trzeba było wyprogramować klucze, a następnie dodać wszystkie istniejące.
juniorrr21
Auto: INSIGNIA ST
Miasto: Głogów
Post autor: juniorrr21 » 11 maja 2025, o 10:49
Panowie pytanko. Kupiłem jakiś czas temu Insignię A 2015 rok po lifcie ale z jednym kluczykiem. Kluczyk już jest na tyle zajechany że jeden z przycisków wpadł do środka. Postanowiłem dorobić dodatkowy. Zakupiłem na ali kluczyk do Insigni A 433. Byłem u jednego fachowca to powiedział że bez Car Passa mi tego nie zaprogramuje, ewentualnie tylko docięcie grota 40 zł. No niestety nie posiadam tych kodów. Dzwoniłem do ASO to powiedzieli mi, że aby zakodować kluczyk to potrzebne są dwa kody, każdy po 400 zł, ale może mi zrabatować na 600 zł :D. Co jakbym chciał u nich dorobić kluczyk, 350 dorobienie + 600 zł kody, razem 950 zł. Przecież to jakieś nieporozumienie. Pytanie jest takie, czy idzie zakodować kluczyk bez Car Passa. Dodam że mam auto z System Keyless Go. Ktoś coś doradzi? pozdrawiam
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 11 maja 2025, o 11:25
Musiałbyś zapytać o klonowanie kluczyka, wtedy chyba nie trzeba programować.
Jeżeli chodzi o CarPass, to domowym sposobem można odczytać np.: z EEPROM (kostka 25160, chyba Atmel albo ST) w BCM (programator z 10 zł na Ali), podobno są też interface, które to potrafią po OBD2, wtedy jest bezinwazyjnie, ale drożej. Do samego zaprogramowania kluczyków, z tego co kojarzę, to po trzeba tylko CarPass i dostęp do SPS.
juniorrr21
Auto: INSIGNIA ST
Miasto: Głogów
Post autor: juniorrr21 » 11 maja 2025, o 11:43
Tak przeglądam te oferty kluczy i widzę teraz że jest parę rodzajów. Ja mam 3 przyciski z KeyLess, Zakupiłem jakiś z oznaczeniem ID46 Chip HU100 433 Mhz. Ktoś się orientuje czy to podejdzie? Bo są widzę jeszcze z oznaczeniem: DIYKEY Keyless Go Flip Remote Key Fob 433MHZ ID46. Na tym który posiadam i odpalam są oznaczenia: - GM 13584834 - 9MK74946861.
ross
Miasto: Tarnobrzeg
Post autor: ross » 18 cze 2025, o 08:57
Dostałem z autem 2 klucze., jeden jest sprawny, ten z grotem.
Klucze z zewnątrz takie same, natomiast równia się oznaczeniami.
czy ten klucz wgl jest z Insignii? W sterowniku zaprogramowany jeden kluczyk.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
