DPF B20DTH
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
DPF B20DTH
Post autor: Radek84 » 8 lut 2022, o 20:10
Ze względu na to iż w B20DTH wypalanie DPF przebiega inaczej niż w dotychczasowych silnikach grupy A20D... Chciał bym, aby wypowiedzieli się użytkownicy B20DTH jak to wygląda u was.
U mnie obecnie przebieg to 206tys. a dpf wypala się średnio co 450km i zapełnieniu filtra 30-32% do 8-9%. Chyba że zrobię trochę więcej trasy to potrafi dobić do 800km. Mam wrażenie, że powiedzmy te 3lata wcześniej robiłem większe przebiegi między wypaleniami.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Re: DPF B20DTH
Post autor: Kub@ » 9 lut 2022, o 20:12
Ja na budziku mam prawie 100kkm i jeżdżąc praca-dom, wypala się regularnie, co ok. 350 km do poziomu 6-8%.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Re: DPF B20DTH
Post autor: mr.henio » 10 lut 2022, o 08:33
U mnie nawet do 300km nie dojadę i wypala, przeważnie jest to 280km.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Re: DPF B20DTH
Post autor: Radek84 » 10 lut 2022, o 16:59
Mnie dziś zaskoczył. Miałem 25% nasycenia dpf ale po jeździe autostradowej wypalił się pasywnie do 10% i przy 850km i nasyceniu 15% aktywował procedurę wypalania.
Matejos
Auto: Insignia A
Miasto: Malacky
Re: DPF B20DTH
Post autor: Matejos » 27 gru 2022, o 17:05
Witam, czy jest ktoś kto wyłączył/wyłączył/przeprogramował AdBlue dla silnika B20DTH? Czy miało to wpływ na proces wypalania DPF? A czy konieczne było odłączanie obu złączy od jednostki sterującej AdBlue przy tylnym kole? Mam problem z tym, że od kiedy wyłączyłem adblue zawsze pokazuje błąd P226B - Turbocharger/Supercharger Boost Pressure Too High - Mechanical podczas wypalania DPF. Błąd wystąpi tylko podczas odpalania DPF i auto przejdzie w tryb awaryjny. Regeneracja DPF kończy się w tym czasie bez problemu i nie mam żadnych problemów ani kodów błędów z samym DPF. Po wypaleniu DPF kasuję błąd i auto znowu jedzie +/- 500 km absolutnie normalnie bez żadnych problemów. Nie mam problemu z turbo, dopóki DPF nie zacznie się znowu palić. Domyślam się, że coś może być z AdBlue, bo te problemy zaczęły się krótko po przeprogramowaniu. Czujnik MAP wyczyszczony i zgodnie z diagnostyką w porządku. Według diagnostyki sterownik turbiny też jest w porządku i pracuje w wymaganym zakresie. Według danych w czasie rzeczywistym (live data) łopaty turbosprężarki (VGT) nie są zablokowane.
Dzięki za pomoc. Insignia A 2016 B20DTH
KKo
Auto: Zafira C
Miasto: Wadowice
Re: DPF B20DTH
Post autor: KKo » 8 sty 2023, o 22:15
Miałem podobne problemy z P226B, opisałem tu: viewtopic.php?f=19&t=7643&start=40#p261164
cxo123
Auto: Opel
Miasto: san Antonio
Re: DPF B20DTH
Post autor: cxo123 » 4 maja 2024, o 14:30
Matejos pisze:Witam, czy jest ktoś kto wyłączył/wyłączył/przeprogramował AdBlue dla silnika B20DTH? Czy miało to wpływ na proces wypalania DPF? A czy konieczne było odłączanie obu złączy od jednostki sterującej AdBlue przy tylnym kole? Mam problem z tym, że od kiedy wyłączyłem adblue zawsze pokazuje błąd P226B - Turbocharger/Supercharger Boost Pressure Too High - Mechanical podczas wypalania DPF. Błąd wystąpi tylko podczas odpalania DPF i auto przejdzie w tryb awaryjny. Regeneracja DPF kończy się w tym czasie bez problemu i nie mam żadnych problemów ani kodów błędów z samym DPF. Po wypaleniu DPF kasuję błąd i auto znowu jedzie +/- 500 km absolutnie normalnie bez żadnych problemów. Nie mam problemu z turbo, dopóki DPF nie zacznie się znowu palić. Domyślam się, że coś może być z AdBlue, bo te problemy zaczęły się krótko po przeprogramowaniu. Czujnik MAP wyczyszczony i zgodnie z diagnostyką w porządku. Według diagnostyki sterownik turbiny też jest w porządku i pracuje w wymaganym zakresie. Według danych w czasie rzeczywistym (live data) łopaty turbosprężarki (VGT) nie są zablokowane.
Wszystko da się zrobić i zapomnieć o śmiesznej ekologii dfp adblue i EGR a co za tym idzie silnik zdrowieje i kończy się zapychanie silnika spalinami
Wysłane z mojego M2007J22G przy użyciu Tapatalka
